Кто пользовался GSM сигнализацией "Дачник"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем mi124, 26.12.12.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Подъехал к дому, послал SMS "Снять с охраны"
    в ответ придет SMS "Охрана:ВЫКЛ"
    Если установлена сирена, то она радостно "квакнет" два раза
    P. S. У производителя комплект Дачник-GSM подорожал на две штуки :ogo:
  2. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Необходимости в брелке вообще не вижу. Благодаря функции включение задержки считыватель можно установить как снаружи, так и в самом помещении и задать задержку секунд 20 (максимум до 99). При постановке на охрану задержка дает время чтобы выйти из помещения и закрыть дверь, а при снятии с охраны время, чтобы после открытия двери подойти к сигнализации и приложить ключ к считывателю. Очень удобно то, что информация о электронном ключе записывается в сигнализации, а не на оборот. Это дает возможность использовать с дачником другие электронные ключи, например от домофона подъезда. Нужно только прописать этот ключ в сигнализацию и пользоваться им как для домофона, так и для Дачника.
  3. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый вечер! От соседа узнал, что есть охранные системы для дачи. Прочитал кучу материалов по данному вопросу и захотелось приобрести что-то понятное для своих мозгов, надежное и не дорогое. Нашел данный девайс - Дачник. Купил в полной комплектации и не жалею, хотя его пришлось немного доработать под свои запросы. Все работает нормально с октября месяца. Нареканий пока нет. Создателям "Дачника" большое спасибо.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Очень интересная реализация :super:
    Уважаемый @Лето26, а можно скинуть Вашу схему.
    Очень интересует исполнительная часть, какие функции Вы задействовали и как?
  6. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый вечер Yuray56. Вот представляю схемку, добавленную мною к "Дачнику". Сначала планировал приобрести и установить что-то более функциональное в одном флаконе. Т. е. сигнализацию с одновременной записью на регистратор и отправкой на телефон MMS. Пока пришлось остановится на данной схеме. Комплект работает нормально, если не считать стоимость SMS/MMS.
  7. Tikiro
    Tikiro
    Tikiro
    Здравствуйте, очень нужна ВАША помощь! Нашему "Дачнику" - 3 года, он с выносным блоком питания, охраняет, дом зимой подогревает. Работал, работал - все было хорошо. Но вот, в октябре месяце этого года, перестала подогревать дом, но продолжает его охранять, т. е. не реагирует на SMS команды, а охранную функцию выполняет. Несколько дней назад прошли SMSки с температурой, поработала 2-3 дня и опять ничего. Кто-то из ВАС сталкивался с подобными проблемами? Прошу напишите!
  8. Маркелус120
    Маркелус120
    Маркелус120
    @Tikiro, у меня была такая же проблема, перестал присылать смс. В инструкции по эксплуатации есть раздел "как очистить sim карту от sms". У меня на карте накопилось 200 смс. Больше карта не вмещает. Очистите sim карту и всё должно восстановиться. Если помогло, напишите.
  9. halit
    halit
    halit
    Габно сигнализация. Через 5 лет перестала охранять. При изменении погодных условий (тепло, холод, влажность) срабатывает то один, то второй контуры.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    если пять лет отработала, значит не ...
    У меня работает с 2013 года, никаких нареканий, функционала хватает на все мои нужды.
  11. alpro 17
    alpro 17
    alpro 17
    У нас тоже все в порядке с Дачником. Единственное, что пришлось поменять за 4 года - аккумулятор за 500 р. Работал и зимой при минусе. Довольно прост, но, может, в этом и плюс...Вообще, приятно, что что-то в России умеют еще делать хорошо.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Там рекомендуется менять аккумулятор раз в два года, особенно если часто отключаются сеть и он несколько раз разряжается до ноля так что сигнализация отрубается.
    Потому как этот аккумулятор не любит этого и сразу падает время его работы без питания
    Там кстати и поддержка адекватная.
  13. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый день! Поделюсь своим опытом. Сигнализация работает во всех режимах с 2014 года. У сигнализации в зимний период (дом не отапливается) первый раз, не разобравшись в причине пропадания питания с аккумулятора, решил его заменить, перед этим купил новый. Когда открыл крышку блока сигнализации то обнаружил, что закисли клеммы на аккуме. Почистил, смазал и всё стало ОКей! Теперь каждый год, перед отъездом на зиму делаю данную процедуру. Причина в большой влажности зимой в доме (иногда до приезда на дачу грею дом, в результате и появляется сырость) Купленный в 2015 году аккумулятор лежит в запасе.
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Оживлю тему. Сломался мой Дачник после 5 лет использования. Перестал отсылать СМС. Но на охрану ставил и сирена, если забыть снять - орала.
    Купил новую симку. Ничего не изменилось - грешил на аккумулятор, но и без него систем не принимала СМС. Все оказалось проще, чем думал. Новые симки продавливаются и контакта нет, а старые были рассчитаны на большие не обрезные симки. Было сделано - приклеен клеем секунда кусочек от пластика, вырезанный из пластика в котором продают сим карту - размер меньше на 0,5 мм с каждой стороны. И все - работает как новая. Ну, а так - сигнализация удобная и простая, но думаю, что акк нужно все же поменять - мало держит при отключении света.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А СИМку всегда можно получить стандартного размера. В этом году наконец то разобрался кто из провайдеров дает лучший сигнал в нашей деревне и купил новый номер для модема. Так в салоне меня спросили какого размера СИМКа нужна
    Аккумулятор меняю раз в два года.
    В этом году думаю все же реализую управление садовым насосом через реле сигнализации, поскольку силовые релюхи два года висят в щитке без дела:aga:
    А так сигнализация меня устраивает полностью, правда этой осенью, имея интернет в доме поставил две камеры и больше играюсь с ними, но от сигнализации отказываться не собираюсь
