Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/ почитайте здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/9502479/ и здесь
    Имхо, комбинированный БКН с эл. ТЭН-ом, 50* от СО надо больше, ещё +20* ТЭН догонит, на подаче ОК, чтобы БКН на электричестве не разгонял СО.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Next57,
    только обратку контура нагрева бойлера нужно подключать перед входом в котёл. ;)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Будет только хуже (гидравлика СО)
    У Вас БКН просто очередной радиатор и никакой насос не поможет сделать пользование ГВС комфортным.
    И что из этого следует? Вы забыли, что у Вас СО с ЕЦ?
    Я в обеих темах высказал своё мнение. Ну не будет у Вас комфортного пользования ГВС, будете мыться под холодной водой. Тем более, что котёл в два раза слабеечем требуется для данного БКН.
    Если так смонтируете, то будете и дальше мучиться, только уже из-за отсутствия возможности комфортного пользования ГВС.
    Газовый водонагреватель для Вас не вариант. Электрический водонагреватель для Вас не вариант. ТЭН-ы в БКН для Вас не вариант. Но и задуманное Вами так же не вариант, но поймёте это когда смонтируете. Вариант СО 2х1 для Вас не вариант (котёл не годится).
    Имхо, БКН с ТЭН-ами.
  4. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Спасибо.
    Две приведенные ссылки пока не успеваю прочитать, но прочитаем обязательно.
    Но сухой остаток понятен: или БКН с ТЭНом или никакой ГВС.
    Нас сбило с толку и вселило надежду видео (со второй минуты):
    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13671317822785086407&url=http://frontend.vh.yandex.ru/player/3590055844506797029&text=Бойлер косвенный. Ответы на популярные вопросы&path=sharelink
    Там даже ставят соленоид, чтобы отключать БКН от нагрева и дать нагреться дому. Или я что-то не поняла опять?
    В нашем БКН есть ТЭН, объем бака 80 л всего. Последняя надежда - греть БКН ТЭНом и немного котлом.
    Радует, что никто пока не сказал, что все отопление дома угробим такой схемой!
  5. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    @Honda_M,
    Я уже запуталась, на моей предыдущей объемной схеме вроде бы идет перед входом в котел, но говорят, что так будет только хуже. Как надо то?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это не получится !
    Как только ТЭН хоть немного поднимет температуру воды в БКН выше температуры теплоносителя в подаче СО, теплообменник бойлера станет передавать тепло проходящему через него теплоносителю отопления,
    т. е. ТЭН просто станет ещё одним теплогенератором СО помимо газового котла.
  7. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Неужели, чтобы нагреть 80 л до 40 град нужен котел 24 кВт?
  8. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Понятно! Но что же делать? Неужели совсем никак нельзя котлом нагреть 80 л воды?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вернуться к Вашей первоначальной схеме:
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никогда не посещайте интернетовские помойки. Вся информация находится в учебниках. Есть данный форум.
  11. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Т. е. она - реально рабочая и, возможно, что-то сможет нагреть, а все предложенное ниже - нет?
    Если так, тогда мой первоначальный вопрос: зачем ставить обратные поплавковые клапаны на байпасе к насосам?
  12. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Так вот как узнать? На форуме тоже в др. ветке у нас получилась другая схема. Оказалось тоже не рабочая.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    Для обеспечения ЕЦ в системе отопления при отключении насосов. Только поплавковые обратные клапана ставятся на горизонтальном участке, а не на вертикальном, как на Вашей схеме.
    площадь нагрева теплообменника - 0,47 м2, при этом его номинальная мощность - 20 кВт, это недостоверные данные. :no:
  14. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Выписка из паспорта:
    Указания по монтажу
    4.1. Клапан должен устанавливаться вертикально так, чтобы направление
    естественной циркуляции теплоносителя совпадало с
    направлением стрелки на корпусе, а также в соответствии с
    приведенной схемой.
    Т. е. все еще хуже?
    Искала в интернете, что такое номинальная мощность бойлера. Не нашла. А если очень медленно, то котел сможет нагреть бойлер до 40 град?
  15. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    А разве сквозь неработающий насос, поставленный на трубу, теплоноситель не пойдет естественным образом?
    А! я поняла, кажется - чтобы создать дополнительные пути для движения теплоносителя, т. к. неработающий насос создает препятствие. Так?
