Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, значит у Вас обратные клапана - для вертикальной установки.
    Да, при такой площади теплообменника БКН его номинальная мощность примерно 10 кВт.
    Сможет. :)
    Для ЕЦ циркуляционный насос - это дополнительное и достаточно сильное сопротивление, теплоноситель конечно пойдёт и через неработающий насос, но расход теплоносителя будет ощутимо меньше.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность, установленная паспортом на оборудование или проектом для данного оборудования; в случае ее непревышения обеспечивается длительная работа
    Поплавковый только так и должен устанавливаться.
    Сможет, а вот ГВС -нет.
    У меня нет времени сейчас пересчитать мощность теплообменника. Этот бренд заявлен как №1 в России.
    Но я не исключаю и лохотрон. Вполне возможно, что Вы правы.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @equal_ad, Как бы Вы не старались, при таком подходе к решению вопроса, комфортно пользоваться ГВС не получится. Делайте как надумали, только не натыкивайте в систему, абсолютно бесполезных, а значит вредных для СО, дополнительных насосов, т. к., имхо., всё равно придётся переделывать, если появится желание комфортно пользоваться ГВС.
    Самый приемлемый вариант, при условии сохранения СО с ЕЦ + БКН - СО 2х1. Но для этого требуется заменить котёл.
  4. alenadunia
    alenadunia
    alenadunia
    Что такое СО 2х1? Какой же энергонезависимый котел надо на площадь 50 м кв ? Бойлер не сможет нагреть 80 л для ГВС при мощности котла 12кВт?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    80 л х 40* х 1,163=3721Вт*ч то есть при 10..12 кВт котле есть вероятность получить ГВС Т* =40* при достаточной площади теплообменника и Т* котловой воды.
    :no::no:
  6. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    @Сергей192, СО 2х1 - это СО с ЕЦ + БКН с ТЭНом? Правильно?
    Next57, мне, как неспециалисту, очень сложно понять обсуждение мощности котла и бойлера и приведенные расчеты. Общее впечатление сложилось, что котел у нас маломощный, бойлер какой-то тоже левый, маломощный, но общими усилиями они еле-еле смогут нагреть ГВС до Т*=40*, если дать им на это много времени. Так?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Приблизительно, хотя когда приводилась мощность нагрева 3721Вт*ч это подразумевалось.
    Имхо, газ. котлы с мозгами как правило работают по приоритету ГВС, магистраль закольцовывается на БКН, котёл по запросу Т* БКН включается на максимальную мощность. У Вас ТТ приводил тему @федот1, тоже ТТ и "Дражице" со змеевиком, у @Tihon95, был первоначально эл. котёл, но БКН большой ёмкости и установлен в систему как прибор отопления.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    2х1- при наличии электроэнергии СО с избыточным давлением, а при отсутствии электроэнергии СО с ЕЦ.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На пару кВт больше мощности СО.
    Вы так сформулировали вопрос, что на него нет ответа. Но могу предположить, что хотели спросить. В данном случае есть конкретная модель БКН, которая предназначена для работы в СО с избыточным давлением. В СО с ЕЦ данная модель БКН не сможет обеспечить комфортное пользование ГВС, т. к. конструкция БКН разрабатывалась для значительно большего гидравлического сопротивления.
    Ответил в предыдущем посту.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Русклимакс и не такую пургу несёт.
    Китай, обыкновенный Китай.
