Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Boo11, скажите САКРАЛЬНЫЙ смысл ваших движений, может поможем?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Буду чрезвычайно признателен, если кто поделится РЕАЛЬНЫМ опытом РЕАЛЬНОГО применения инжекторного байпасса! Т. е кто в РЕАЛЕ эксплуатирует инжекторный байпасс... Заранее прошу не цитировать теорию и рекламные статьи, ибо уже начитан...
    Также существенно важно, если Вас не затруднит, указать объем системы отопления, чем залита, количество радиаторных мест, и схему подключения радиаторов...
    Заранее благодарен!
  3. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Вот и я об этом-же. У меня однотрубка, теплоноситель - вода, диаметр 57 мм, общая длина труб 34 м - т. е. объем примерно 86 литров, бак литров 30 открытого типа, бак врезал в нижнюю трубу (раньше стоял на верхней наверное он был самой горячей точкой системы и постоянно выкипал сейчас стоит холодный). Все цифры приблизительны, т. к. честно сказать я не сантехник и когда говорю жаргоном профессионалов 57 труба предполагаю, что эта цифра или внутренний или внешний диаметр не измерял. Летом систему буду расширять - сделал двухэтажный кирпичный пристрой, но не хочу уходить от системы с естесственной циркуляцией. Скорей всего диаметр и материал труб оставлю тем-же, конечно не современно сейчас мало кто так делает т. к, минусов у такой системы тоже хватает не спорю. Зато она надежна и живет своей собственной жизнью если все правильно сделать.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Да, будет. И у насоса можно переключать скорость подачи.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обратный клапан нужен, иначе насос будет гонять теплоноситель только по малому кругу, что только навредит, а не поможет.
    Да насос улучшит циркуляцию и также должен дать некоторую экономию по газу. От 5 до 20%. Также работа насоса устранит закипание котла в случаях работы котла на повышенных мощностях и при недостаточной скорости циркуляции. Также если не установлена группа безопасности на котле - очень рекомендую её установить. Хотя бы термометр. Если система закрытая, то еще обязательно манометр и сбросник (подрывник). С установкой насоса группа безопасности никак не связана, просто посоветовал.
    Особенно если система закрытая то без группы безопасности случались очень серъезные взрывы водяного пара. Помягче, чем газа, но ожоги паром по всей поверхности тела и окна тоже вылетают. - https://monitor.net.ru/forum/topic431746-0.html [​IMG]
    Вот Вам правильная схема подключения насоса в байпасс.
    ][​IMG]
    На саму трубу подачи никаких шаровых кранов ставить НЕ НУЖНО!
    Обратный клапан должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО поплавковый. Как на снимке. Ни в коем случае не используйте пружинный обратный клапан. Как раз для обеспечения энергонезависимости. Как на фото Вы сможете включать и выключать насос когда захотите. Дополнительной ненадежности поплавковый обратный клапан не даст, ибо в нём просто нечему ломаться.
    Инжекторному байпасу не верю. Если и будет вообще работать, то только на очень малом объеме СО, что при ЕЦ крайне маловероятно.
    П. С. Благодарю автора фотографии за любезно предоставленный пример.
  6. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    я так понимаю это подача? система то рабочая?, вижу что ещё не работала даже (неудачный пример)
  7. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Вот форумчане создали
    С небольшими изменениями для вашего конкретного случая
  8. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Почти то что нужно. Только не понятно - насос почему в прямой ветви и работала ли система с открытым краном или нет, провод-то не подкючен ещё, а вот швы сварные профессионал делал поучиться бы у него.
  9. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Смысл простой, хочу на чуть чуть увеличивать скорость движения отопительной воды в системе не изменяя основной принцип СО.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак то что вы хотите её увеличить понятно, раз насос хотите поставить. вопрос то был ЗАЧЕМ? у вас холодно или шума воды не слышно? так услышите и шум воды и жужание насоса и непонятные бульки в РБ и разные другие приколки. ЗАЧЕМ?
  11. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Дома не холодно. Кстати еле слышный шум воды иногда бывает и он даже чем-то приятен, особенно когда на улице мороз, а дома тепло и все работает. Летом к этой системе буду подключать пристрой, поэтому заранее готовлюсь, если система не будет работать самотеком. Да моментов на самом деле много - например прогнать отпительную воду после длительного выключения, сэкономить на газе. Не большой я специалист в гравитационных системах, поэтому спросил Вас таким электронным способом совета.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мастер, к которому очередь на полгода вперед, всегда фотографирует свои работы сразу после их завершения у Заказчика. А не после того, как система поработает много лет.
    Очень рад, что Вы смогли догадаться, что это действительно подача котла! ;) Вообще, конечно, фото нужно рассматривать с лупой, чтобы увидеть откуда идет труба из котла! :victory: Хотя, жалею Вас, чтобы понять и разглядеть где у котла подача, нужно хотя бы раз в реале котёл увидеть и "пощупать" своими глазами и руками. Если же увидели котел первый раз в жизни (и то на фото), то немудрено перепутать подачу с обраткой! ;)
    Так что это точно, что "неудачный пример", видимо или фото слишком мелкое, или кому-то нужно выписать дополнительные очки... ;) А может просто открыть глаза, ибо он спит! ;)
    Насос в подаче, только из-за того, что используется поплавковый клапан. Его мягко говоря, не нужно использовать на горизонтальном участке трубы.
    А где можно на обратке найти горизонтальный участок трубы?
    И если ВЫ не смогли разглядеть, подсказываю, что не только провод насоса не подключен, но еще и дымоход не установлен! Во-блин, щас сейчас упущу не добегу до туалета, извините!
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как вы газ то сэкономите? то что чуть тёплая вода быстрее побежит по магистрали она же не согреется и не отопит жильё. сколько надо кВт восполнить столько котелок и потребит.
  14. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    смешно сказали:)]
    сижу первый раз рядом со своим котлом-разглядываю, :) покритикую ещё ваше фото ...очень "удобно " разположение вашего насоса для клиента, залазить за горячий дымоход, которого пока нет (заказ то завершён) перекрывать краны:close:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен. Действительно смешно! Браво!
    Вот что значит торопиться! Вместо того, чтобы сказать "вертикальный" участок, сказал "горизонтальный". :)
    И право, смешно получилось.
    Прошу прощения. Имел в виду, конечно же "вертикальный" участок трубы! :)
    П. С. Вынужден отредактировать свое сообщение, если еще не истекло время для редактирования. ;)
    Не "докапывайтесь"! Фото не моё! Докопаться можно даже до столба!
    И шаровые краны, к Вашему сведению, требуется закрывать только для возможности демонтажа насоса, без слива отопительной системы. Если такой возможности кому-то не нужно, то можно и их не ставить.
    И ваш юмор, относительно того, что заказ завершен, а дымоход не установлен - просто демагогия и инсинуация!
    Вы бы сначала поставили дымоход, а потом с этого же ракурса и фотографировали? Чтобы всем было возможно лучше разглядеть подробности байпасса с насосом, когда его почит полностью закрывает НЕПРОЗРАЧНАЯ труба дымохода? Браво! ;)
