Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    У меня разница точно не 10 гр. На подаче в холода рука не держит (котел показавает более 80 гр - эти показания какие-то усредненные между подачей и обраткой, ближе к подаче надо в мануале посмотреть где датчик указателя температуры стоит), а нижняя ну так, хотя может кажется, надо как нибудь измерить. Ну да ладно. А вот по поводу обратного клапана, вы говорите шарик всплывает при неработающем насосе, а почему он основной поток воды не перекрывает. У меня когда котел отработает, аж чувствуется как напор пошел по разгонной петле.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не перекрывает потому что верхне гнездо так сделано (там три выступа и шарик плотно неложится).практически не заужает проход. насосом засчет боле равномерного прогрева +80 непонадобится. эксплуатировал я насос и на +80 когда было за-30 ничего с ним неслучилось. так что небойтесь при работе несоса разница Т подачи иТ обратки будет меньше гдето 10 гр.
  3. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Если я Вас правильно понял, клапан разборный, можно посмотреть устройство клапана при покупке, он 2 дюйма. И ещё 17 лет назад насосы в частных домах ставили? Мне кажется усиленно начали их внедрять лет 10 назад, правда может мне кажется. И еще, в котлах с встроенными насосами, насосы на обратке почему-то.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да к с этого места надо было сразу, 9м= 0,9атм, при рекомендации производителя не менее 0,5амт на входе насоса (для предотвращения температурной кавитации). Подача/обратка, бывает при небольшой высоте стояка подачи и сантиметры приходится вылавливать из-за этого и предпочтение установке в обратку, котел находится в "зоне подпора", а не "зоне разряжения" (случай установки в подачу). Для информации преимущественно все настенные котлы с насосом в обратке, с чего бы это?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да в 95 у нас появились в продаже. точнее в Польше а вот клапана намного позже поэтому пришлось ставить шар. кран. стоил тогда100дол.рприличные денги в то время. ставил потому что бало мнение "сэкономит газ".мол обратка будет приходить теплая меньше подогревать и т. д. очень в этом сомневался однако поставил. Экономии конечно никакой нет существенной покрайней мере но СО работает реально лучще. с тех пор пользуюсь постоянно.
  6. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Спасибо за фото. А шарик из какоубопроводго материала сделан? А если вернуться в начало к фото любезно представленным Леонид18. Может так можно представить работу схемы: насос создает давление по прямому трубопроводу, при этом вода не испытывая сопротивления не отклоняется в байпас, а при отключении злектричества вода будет с легкостью циркулировать по байпасу в обход насоса, он ведь по диаметру равен основной трубе. Не хочу ничего плохого сказать про систему Popov2, мыслю вслух.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я так понимаю Вам оччень не хочется ставить насос на подачу. схема рабочая и та и другая но на обратке шаровый клапан работать не будет. кроме того на подаче проще сделать. врезаете обр клапан насос на байпас делов на пару часов. не понимаю что Вас смущает. вБелорусии вообще не ставят насосы на обратку. и никто не жалуется. а Вы все сомневаетесь
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Жаль, не сохранил "свидетельство" - одну из тем с 1-этажной ЕЦ и насосом.
    С уть в том, что при установке насоса на стояк, "лишними" в системе оказались ..6 ведер воды, которую "выперло" из расширительного открытого бачка.
    Вода была свежезАлитой, т. е. с растворенным воздухом.
    ...Такое вот получилось .."воздухоудаление", вместе с водой..:(
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И какая взаимосвязь? В том же системе, при тех же обстоятельствах при установке на обратке насоса, так же бы выперло...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Взаимосвязь ЭтогО И не ТоЛько вы можете проследить в FAQ-е подраздела "Отопление",
    ознакомившись с:
    ..Рекомендации "Грундфос" по необходимому давлению в точке установки насоса в СО.
    https://www.grundfos.by/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6BMH9Q
    "Вольный пересказ" - изложение уч-ка "Отопление" Сканави А. Н. в части
    "Динамика давления в системе отопления с насосом" в теме форума с "говорящим" названием -
    "Насос на обратку или на подачу" - там же:
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак в том и дело, что он даже клапан ставить не хочет (как я понимаю), а только насос. вот и думается мне (насос то не будет с уп50), что это может убить ЕЦ. но с ним (ТС) ничего не поделаешь, раз руки зачисались, то и будет их чисать. только эффективность/неэффективность своего чисания он увидит только в морозы при выключенном электричестве. ХОЛОДНО будет.
  12. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Popov2 Возражаю на Ваши рекомендации не потому, что считаю, что-то плохо сделано у Вас, я просто советуюсь и обдумываю все предложения. Сегодня сфотографировал, что сам сваял (не критикуйте сварку, сварщик я еще тот), сделать как у Вас побольшому счету мне не составит труда. Но 2 момента, ни где не видел клапанов подходящего диаметра и второе думаю насос на подаче будет закидывать воду в расшириоельный бак.
    Насосы сейчас с регуляторами. А откуда такая уверенность, у Вас так сделано или может где видели.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. boo11, на фото информации явно, недостаточно. Место на стояке подачи, якобы есть, но очень смущает труба меньшего диаметра (есть предположение РБ), а вот с этого места или рекомендации грюндфос, или #55 от ув. Lyko.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да я и не настаиваю я лищь поделился как сделано у меня. и что схема рабочая в РБ ничего не выбрасывается. а вы уж сами решайте ка вам удобнее. по большому счету разницы нет что обратка что подача эффект одинаковый. :victory:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При 9метров стояке подачи, без вопросов, у автора "?".
