Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    он же в начале писал что доделал второй этаж эначит как мин. метров 5-6
    у соседа в одноэтажном тоже на подаче всепутем. у нас даже лепестковых ОК в продаже нет.
  2. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Трруба меньшего диаметра - подвод газа к котлу, где загиб трубы отопления - отвод воздуха в расширительный бак.
    Да стояк где-то будет 5-6 метров. Расширительный бак - самая верхняя точка под потолком.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О ней и шла речь, высота РБ над этой точкой?
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    У меня так сделано. Насос Wilo. В паспорте указана возможность изменения производительности. Насколько я слышал, эти насосы в основном и используют.
  5. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Сантиметров 50.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На фоне рекомендуемых Грюндфос, 5 метров, имхо, комментарии излишни.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я так понял стояк 5м +0.5 до РБ. итого5.5м.значит насос где удобно можно ставить.
  8. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Спасибо всем кто откликнуля, с Новым годом!
    А вопрос то остался неясным? Вариант преложенный Pороv2- проехался по сантехническим магазинам, хотел устройство клапана посмотреть, так нет нигде, пока отпадает. Насос в прямой ветви, параллельно байпасный канал и эжекторный вариант остается. Может кто еще к обсуждению подключится, до окончания отопительного сезона еще далеко. Смакетировать как нибудь чтобы проверить, мне кажется глупостью, 21 век вроде идет, все уже давно придумано до нас.
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
  10. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    По поводу обратного клапана - я использую обычный доступный пружинный обратный клапан (см. рисунок) с небольшой доработкой - выдергиваю из него пружину (можно плоскогубцами вытянуть не разбирая самого клапана.)
    Ставлю этот клапан в байпас циркуляционному насосу. Отопление у меня с естественной циркуляцией, но иногда включаю насос для нормального прогрева гостиной комнаты, расположенной последней. Уже 10 лет клапан надежно работал. Работа клапана проверяется на слух: если закрывать, а потом открывать шаровый кран работающего насос, то слышен характерный удар клапана, который отдается эхом по трубам.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Диаметром на Ду-50, есть такие?
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да насосу то пофиг он откроет хоть с пружиной, хоть без...а вот если ЕЦ слабая как быть? Наверно лучше лепестковый
    да есть
  13. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    После модернизации при ЕЦ обратный клапан спокойно открывается за счет разницы давления образующейся от расширения нагретой воды. За 10 лет работы я принудительный насос включал только когда на новогодние каникулы гости приезжали - в остальное время ЕЦ.
    P. S. Насос и модернизированный обратный клапан стоят в обратке на горизонтальном участке.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Данный клапан может неожиданно заклинить от перекоса. Лучше поискать итаповский специальный.
  15. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Согласен. Я отказался и от клапана (не нашёл в продаже устроивших по надежности) и от "инжекторного или эжекторного " принципа - не нашёл доказательств работоспособности, а экспериментировать не получилось. Сделал как многие с краном. При закрытом кране и не включеном насосе вода в системе чуть-чуть циркулирует через лопасти насоса, но на всякий случай поставил группу безопасности. Фото сделал когда варил
