Байпас в системе с естесственной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boo11, 26.12.12.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Здравствуйте! пока лето и есть время решил поставить байпас на отопление. Купил клапан Польский tech-pol чугунный. Такой вопрос, обязательно ли должен фильтр грубой очистки находится на линии насоса или допускается его ставить на трубе до линий байпаса? Как я понимаю когда работает насос, сеточка фильтра нормально напором продавливается, а вот если перейдет на байпас может тормозить поток этой линии? везде на всех схемах фильтр на линии до насоса.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Якобы, сами ответили на вопрос, что ещё хотели услышать? о том что скорость циркуляции в линии насоса пи Ду25, имхо в разы отличается от ЕЦ циркуляции в диаметре Ду50, но это же естественно (по умолчанию), что тогда требуется доказывать в аскиоме? :faq:
    Второй момент, что будет ловить ФГО на прямой трубе? мелкую взвесь, заклеивающую сетку фильтра установленного перед насосом установленным в линии обратки, тогда спросите себя и пользователей, все ли они проводят чистку сетки ФГО хотя бы раз в сезон.
  3. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Если по существу) чищу я каждый сезон фильтр. Сейчас так стоит фильтр и переносить его не хочется на линию насоса. Можно так или он будет тормозить поток в случае байпаса? Приложил схему.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как "левый вариант" выкрутить сетку.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    вообщем понял, надо ставить на линию насоса. Спасибо.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. верно поняли, есть желание откройте справочник в инете и сравните КМС (коэф. местного сопротивления) ФГО и стальной чистой трубы Ду40 (50), в трубе КМС не будет по умолчанию, потеря напора на метр длинны, но цифры очень разительно отличаются.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста установка байпаса с насосом работающем 27/7 весь отопительный дает экономию газа?
    НАсос рассчитан на такую продолжительную работу весь отопительный (6 месяцев)? Годами. Не сгорит? Может его через таймер-розетку ставить надо?
    При покупке байпса на что обратить внимание?
    Спасибо.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это чё ?
    Насос (относится только к оригинальным) рассчитывается на продолжительную работу (может отработать несколько десятилетий).
    Не советую покупать готовый. Сборка на месте целесообразнее.(качественнее и дешевле).
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    До известных событий привозили с "Барабашки", получалось дешевле чем сборка из комплектующих, но тоже есть свои "подводные камни" у этой дешевизны.
  10. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    В старом доме (на схеме слева) старая СО с ЕЦ - отлично работала 40 лет. Сделали новую пристройку (правое плечо СО), в которой стоит котел +БКН. Оба "тупые". Пытаемся настроить обновленную СО с ЕЦ, чтобы все по-прежнему работало само, без какой-л. автоматики. Но насос на подачу от котла в СО все же решили поставить на всякий случай, а также насос на подачу к бойлеру.
    Вопрос: если насосы оба врезаны непосредственно в прямую подачу, зачем на байпасе к ним ставить обратные поплавковые клапана? На СО - целых два. Что будет, если этого не делать?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Имхо. Неразумное решение.
  12. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Большое спасибо!
    Я не очень поняла, что предполагается внизу схемы?
    Про БКН мы понимаем всю несуразность ситуации, но электричество отключают часто, энергозависимая умная автоматика - не вариант. Вторая газовая точка для газового БКН или колонки - тоже. Электрический БКН - не рентабельно. Генератор тоже отпадает. Вот и пытаемся как-то выкрутиться.
    Вопрос: если насос врезать непосредственно в трубу (ведь при малых скоростях движения теплоносителя, характерных для ЕЦ, насос не будет давать никакого значимого сопротивления), то можно к нему на байпас не ставить обратный клапан?
    Температуру в основном доме и пристройке думаем вручную регулировать подмесными клапанами (клиновая задвижка B-B 2" ITAP).
    Насос - на обратку, без дополнительных клапанов.
    Посмотрите, пожалуйста, схему. Так можно?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не получится, имхо.
    Если требуется горячая вода как быть с СО, которой больше 50 °C на подаче не требуется. Это раз. Второе. конструкция данного БКН для СО с избыточным давлением.
    Ошибаетесь. В системах СО с ЕЦ почему ставят трубы большого сечения? А Вы хотите делать сечение меньшим. В режиме ЕЦ СО работать должна, но уже не так эффективно.
    Когда насос устанавливается на трубе никакой байпас не нужен.
    Да
  14. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    Для этого решили установить подмесные клапаны, которыми надеемся регулировать температуру в общей СО от максимума зимой до полной отключки летом, через межсезонье осенью. Котел при этом стоит на максимуме и независимо греет БКН по отдельному контуру.
    Мы надеемся, что насос поможет создать давление и загнать теплоноситель в БКН.
    Труба обратки, на которую ставим насос, диаметром 40. Насос grundfos - разве не полнопроходной? Он дает сильное сужение? Может, его тогда на подачу, как было на самом первом рисунке? Там диаметр трубы вообще 50. Если будет сужение, то все равно допустимо для ЕЦ.
    Спасибо за корректировку схемы! Там на самом деле планируем врезку непосредственно перед котлом, а не в общую СО, на объемной схеме видно. Нормально?
  15. equal_ad
    equal_ad
    equal_ad
    История наших попыток присоединить БКН к котлу - здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/325164/page-6
    Если найдете возможность, буду благодарна за любые комментарии. А то уже несколько месяцев мучаемся и все никак не начнем монтаж - сплошные нерешенные вопросы!
