1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Строительство в сентябре, этапный отчёт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oslik, 05.08.08.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Отопление -электрические конвекторы. На каждую комнату поставлен отдельный ДИФ-автомат АВВ.
    Электрику проводили в кабель каналах LEGRAN. Через стены - в гофре. Кабель ВВГ-НГ-ЛС. Сечение кабеля 3*1,5 (свет) и 3*2,5 (розетки). Делали контур заземления. Но вообще-то в электрике я не спец. Все делал профессиональный электрик.
    Разводку воды делали в полипропиленовых трубах, вели их внутри дома по полу и по стенам.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть у вас по лагам или под лагами полипропилен прошел? По электрике - пожарные я так понял у вас акт ВДПО не делали или договорились о нарушении проведения электрики?
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Пропилен в пол не убирали. Трубы идут над полом.
    Дом в эксплуатацию не сдавали. А в чем нарушение?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Электрика скрытая идет только в трубах
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Дом зачет! :super:
    единственное 2 копейки, то что бросается в глаза.
    Продухов мало - будет преть, плиту у занавесок ставить очень стремно, тем более в деревянном доме.
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    У нас вся проводка открытая. Разводка идет в спец. негор P1020137.JPG чих кабель-каналах ПОВЕРХ деревянных стен, над плинтусом.
    Проход в деревянной стене в металлической трубе. Я ошибочно написала, что в гофре.
    Количество продухов считали по нормам. Может быть надо было добавить еще.
    Но пока под домом сухо, лаги сухие, ветер свищет под полом. Проверяли, лазили в подпол.
    У плиты откидывается крышка, при готовке занавески находятся За этой крышкой и не нагреваются.
    Однако возможно плиту передвину от окна, как говорится от греха подальше. ;)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сори я почему то подумал что частично только открытая, щиток не сфоткаете свой? Как он у ас закреплен прямо на стену или что то подложено между ним и брусом?
  8. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Домик классный! Молодцы! А сколько киловатт этектричества у вас выделенно на дом, если в каждой комнате по конвектору+свет+бытовые приборы!
  9. Habibi
    Habibi
    Habibi
    А можно поподробнее описать отделку фундамента? Не очень понятно, как деревянным шпателем делать рисунок под камень? И еще вопрос по электрике: на каком этапе её проводить. У нас тоже предстоит начало второго этапа. Не знаем, с чего же все-таки начинать... Стоят пока стены и крыша
  10. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Между щитком и брусом ничего не проложено. Стена обработана огне-защитой.
    Ящик производство АВВ. Сфотографировать в ближайшие дни не смогу. В эти выходные на дачу не выберусь.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Oslik, тоже присоединяюсь к вопросу про отделку фундамента. Поделитесь технологией.
  12. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Фундамент папа отделывал.
    Вечером распрошу его по-подробнее и напишу.
    Но кажется раньше я уже писала про отделку фундамента.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Писали в двух словах, что подсмотрели технологию у соседа. И две фотографии до и после. А как такую красоту сделать не совсем понятно. Если не затруднит ждем подробностей. Спасибо.
  14. Oslik
    Oslik
    Oslik
    По отделке фундамента технология такая:
    Плиточный клей смешивается с цементным раствором и затем мастерком набрасывается на фундамент. Через пару минут берется доска размером примерно 10*20 см с прикрученной к ней деревянной ручкой, прижимается к уже начавшему затвердевать покрытию и резко отрывается. На покрытии появляются такие неровности, как бы маленькие сталактиты. Тут главное не оторвать кусок покрытия вместе с дощечкой. Нужна некоторая тренировка.
    Затем когда таким образом обработана часть фундамента, металлическим шпателем наносятся бороздки, которые имитируют каменную кладку. Тут можно сделать " камни" по-крупнее или по-мельче, как вам больше нравится.
    Потом можно покрытие немного пошкурить крупной шкуркой (когда все совсем подсохнет) и сгладить шершавость. Вот такой алгоритм.
    Весной хочу покрасить фундамент, попробовать сделать "камни" более выпуклыми. Пока только с цветом не определилась.
    15 киловатт.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Oslik, спасибо! :hello: Вопросы по технологии, плиточный клей какой марки нужно использовать и цементный раствор в каких пропорциях смешивать? Сколько брать песка и сколько цемента? Или сразу готовую смесь (пескобетон) использовать? Вообщем нужны правильные пропорции:)
