NAV Потери напора по длине трубы. Верность расчета
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aleksey88, 26.12.12.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Спасибо, а это:ogo: что значит?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, что хватит. :ogo:
    Всего чего надо, с радиаторами до 10 кВт, с нужной температурой, с обычным насосом. Напр. 25х40 или х60 с вариантами по скоростям (1,2,3.).
  3. Макс221988
    Макс221988
    Макс221988
    Курчатов
    Знатоки подскажите как рассчитывать вот такие "комбинированные" системы!
    С точки зрения гидравлики!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавил в FAQ вместо "умершей" ссылки:
    ОСНОВЫ проектирования и монтажа систем отопления.
    Погуляйте по гиперссылкам внутри. :hello:
    2 слова "на пальцах":
    1. Определяете необходимую тепловую мощность контура. (кВт)
    2. Задаетесь перепадом ("дельта" Т*) Тподачи / Тобратки. Например, 10 /15 /20.
    3. Определяете необходимый расход теплоносителя при такой мощности и дельте.
    4. Строите (аксонометрическую) схему.
    5. Разбиваете разводку на участки.
    6. Участок - отрезок разводки с неизменным расходом. Т. е. после каждого подсоединения прибора к разводке и отбора / добавки расхода начинается НОВЫЙ участок, со своим расходом, готовым к расчету.
    7. Начинаете подбирать д ТРУБЫ "от печки", где имеется наибольший-максимальный расход на все приборы контура. Расчет начинается с самого ПОСЛЕДНЕГО радиатора этого контура.
    Например, это 0,2 л. сек. общий расход и 0,025л./сек. расход "последнего".
    Смотрите в табл. гидравлического расчета (например, Шевелева А. Ф.) для соответствующих труб (стальных, МП, ПП, медь, чугун стекло) какой (?) диаметр "пропускает" ваш расход при скорости, например, 0,5м/сек. (Это "средне-хорошая" скорость)
    8. После 1-го ответвления к 1-му прибору 2-трубки расход уменьшается / увеличивается и новый участок просчитывается на новый расход. Вполне возможно, принятый ранее диаметр не изменится. Возможно, должен стать ниже / выше (скорость для удаления воздуха не должна падать ниже, чем -0,25м/сек)
    9. К полученному сопротивлению контура по длине добавляете "местные сопротивления" - на уголках, тройниках, арматуре и прочем.
    10. Под посчитанные сопротивления подбираете насос.
    11. Сумма подсчитанных сопротивлений ~ должна быть равна 1/2 паспортного напора насоса.
    Например, для насоса 25х60 на второй скорости рабочая точка (пересечение с эпюрой сопротивлений разводки) имеет напор 3 м. вод. столба и расход 0,33 л/сек., что "перекрывает" необходимые 0,2 л/с (в примере)
    И избранный насос обеспечит расчетный расход.
  5. Макс221988
    Макс221988
    Макс221988
    Курчатов
    Большое спасибо за развернутый ответ! :hello:Снимаю шляпу так сказать! Сейчас некогда, через пару дней буду разбираться:um: ! Отдельно спасибо за ссылку! По ходу "вникания" думаю возникнет пару вопросов, надеюсь не откажете в ответах! ;)
    Отредактировано. обращение.
  6. Макс221988
    Макс221988
    Макс221988
    Курчатов
    Можно пояснительную записку, на выложенном рисунке изобразите стрелками! С остальным вроде нормально не могу понять как разбивать на участки ветви кольца систему!
  7. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Посмотрел таблицу, пластиковая труба внутрений диаметр 15.5 мм (металлопласт) при скорости движения воды 1 м/с при подаче 90 и обратке 70 градусов "пропустит" пропустит 16400 Вт, потери давления составят 770 Па/м. Максимальный напор насоса 25-60: 40-50 мПа, 40000/770=52 метра.
    Я всегда считаю подобным образом.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Пояснительную записку" лучше поискать в первоисточниках. Из первых рук:
    ...rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.
    Участком называют трубу или трубы с одним и тем же расходом теплоносителя. После
    довательно соединенные участки, образующие замкнутый контур циркуляции воды через
    теплоrенератор (теплообменник), составляют циркуляционное кольцо системы.
    Сканави А. Н. Отопление 2002г. (стр.211-221)
    ...в свободном дОступе. :hello:
    Как разбивАть:
    При желании можно посчитать каждое кольцо циркуляции "нижних" радиаторов, обвязанных по "2-трубному".
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    МаксимальнЫМ напор насоса 60 или 40 м. будет при работе на "закрытую задвижку". Т. е. с расходом = 0 (!). Уже только поэтому - по "паспортному" напору, "посчитать" ничего нельзя.
    Насос подбирается по рабочей точке его граф. характ-ки, = сопротивлению СО (самого "дальнего ОП) с расчетным расходом.
    Труба "пропускает" не "киловатты", а расход (л/сек, м3/час, кг/час) при зАданной dТ*
    16400 Вт = 14104 ккал / час. При dТ* = 20 расход составит 705,2 л/час. или ~ 0,195 л/сек.
    (из ваших данных ~ 0,188 л/сек.)
    Для МП20 (~ 25ПП) с расходом 0,195 л/сек. сопротивления составляют 10см.вод.ст. (1 кПа) / 1 метр.
    Или 5м.вод.ст. (50 кПа) на 50-ти метрах.
    Расход насоса 25х60 с рабочей точкой на эпюре, на 3-й скорости = 5 м. составляет 1 м3/час (0,27 л/сек.)
    тот же расход на 2-й и 1-й скоростях - недостижим.
    А следовательно, работа насоса на 1 и 2 скорости с расчетным расходом невозможна.
    Оптимальным считается подбор насоса с работой на 2-й (средней) скорости и расчетным расходом, в средней зоне граф. характеристики (оптимальной для КПД насоса).
    ...Учитывая, что все, приведенное выше, касается ТОЛЬКО потерь по длине, в реальности, при учете КМС (местных сопротивлений) фитингов и арматуры (клапанов и т/головок),
    ...общие потери возрастут в ~ 2 раза и нУжный расход, при dТ*=20* ("мощность" 16400 Вт) не будут достигнуты и на 3-й скорости насоса 25х60.:(
    ...Дабы не блуждать в тонкостях "академического" расчета, с Па, м. вод. ст. напором насоса и его производительностью в рабочей точке, :um:
    Куда проще, а главное - "надежнее", в "средне-больших" системах-контурах ориентироваться в подборе диаметров по скорости т/носителя в трубе. Напр. 0,35- 0,5 м/с. Высчитать проще и с гарантией, что потери на ..тех же 52 м. будут всего ...0,92 м. вод. столба (9,2 кПа, труба 32МП)
    и с учетом прОчих сопротивлений, с запАсом может хватить и насоса 25х40 на 2-й скорости.
    При этом в 1,5 -1,7 раза будет перекрыт необходимый расход (1200 л/час против705 л/час) что выразится в мЕньшей dТ*.
    И теплоноситель из радиаторов будет выходить "прохладнее" не на 20 (30*) а на 13-15*.
    С трубой не 20, а ...32.:close:
  10. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Еще раз смотрю рабочий диапазон насоса грюнфос 25 (32)-60N при максимальной производительности: Максимальный напор 50 кПа- расход теплоносителя 0.9 м куб./час, максимальная производительность-3.5 куба в час при этом напор 15 кПа, какой расход-0?
    Оптимальной считается работа насоса на любой скорости в зависимости от необходимой производительности системы, в настенных котлах ни один насос не стоит на иной скорости как на третьей, и если достаточно производительности насоса на третьей скорости не ставят насос помощнее и на 2 скорости.
    Насчет средней зоны граф. характеристики- вся указанная графическая зона и есть оптимальная для работы насоса, в зависимости от общего сопротивления системы, с учетом в том числе изменения на термостатических клапанах.
    Вопрос был именно по длинне трубы, про местные сопротивления разговора не было.
    Вполне допустимы скорости и 1 м/с и даже немного больше, но излишнее увеличение диаметра трубы часто практикуем и сами. У меня данные по сопротивлению 32 МП 120 Па/м.
    И не нужно "жалеть" насос, дольше он от этого не поработает.
    С уважением.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы очень "интересно" смотрите.
    В точке "0" расхода - давление (напор) насоса = паспортному давлению. Который (!) вы использовали, при делении ...40 000 / 770 выше. :ogo: и определении длины труб.
    И как уже и писал, работа насоса по графику возможна только на 3-й скорости,
    данные вы уже привели.
    Максимальная производительность - не ваш случай. Для ее достижения необходимо сопротивление системы 15 кПа, как вы верно пишете. Но у вас реальное сопротивление при расчетном расходе - на пределе.
    И 3,5 "куба в час" - просто справочная информация.
    ... Если насос работает при закрытом клапане, создается высокое давление, но вода не перемещается, поэтому КПД насоса в этот момент равняется 0.
    То же самое справедливо при открытой трубе. Несмотря на большое количество перекачиваемой воды, давление не создается, а значит и КПД равняется 0.
    (Азбука WILO, см. FAQ).
    Оптимальной будет работа с возможностью маневра - увеличения / уменьшения скорости расхода. Для того нормальный насос и имеет их (скоростей) несколько.
    Дабы не обмениваться "имхАми", обратимся к "Азбуке ВИЛО":
    Немного процитирую вЫделенное:
    ...Самый большой общий КПД циркуляционного насоса системы отопления достигается в средней части характеристики насоса.
    Тогда зачем смотреть на характеристику насоса, который должен "проталкивать" сопротивления и фитингов и клапанов? :faq:
    Которые, в сумме, до 2 раз больше, чем потери по длине трубы.
    Вполне допустимы. Но в холодной воде.
    При увеличении скорости падает г/ст. давление в трубе и на местных сопротивлениях.
    В воде с высокой температурой падает "кавитационный порог"
    начинаются ...явления "кавитации" (шумят прикрытые клапаны).
    А это - знак начала завоздушивания системы.
    Ну, это не наш с вами вопрос. :hello:
    А вопрос хозяина дома и СО в нем, заплатившего деньги с недеждой, что "спецы" сделают все "ровненько". Насосы надежны и проработают долго.
    ..."Переводя" зря хозяйские деньги при работе в "неоптимальной зоне КПД". :(
    Вряд ли ..5мм диаметра будут излишними.
    При "нужде" снизят перепад Т*подача / обратка.
    "Прижим" рег. кранов позволит ввести "излишек" расхода (рабочую точку) в ОПТИМАЛЬНЫЙ режим для насоса.
    В "зажатой" диаметрами системе (т.е.удУшенном насосе) такой "фокус" - не удастся.
  12. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Lyko,
    Я с ВИЛАми никогда не работал и графческая производительность у него изображена по другому
    Но система-то в этот момент работает, циркуляция идет, допустим радиторы греются, - но КПД -то ноль.
    Это правильно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изображены лишь ГРАФИКИ произвольного циркуляционного насоса (не обязательно ВИЛО) и точка наибольшего КПД такого насоса. Что верно и для других видов насосов с небольшими отличиями.
    Имея "Яндех-Гугл" можно было разобраться самостоятельно. :um:
    2 однотипных цирк. насоса 25х60:
    Star-RS_1.jpg WILO-RS 25Х60 ГРУНДФОС tex_ups_up_comfort_9 кроп.jpg Grundfos
    На рисунке "Грундфоса" издателями сделано "одолжение"
    - жирные утолщения линий - зона допустимой работы насоса.
    То, что линии немного неодинаковы - вопрос к производителям.
    Насос подбирается именно по этим "графикам", а не по "паспортному" напору.
    Тонкие линии, пересекающие "график" насоса, идущие из левого нижнего угла - это "канва" по которой вы ДОЛЖНЫ построить собственную эпюру сопротивлений системы.
    А точнее - "самого дальнего радиатора" в ней.
    Точка пересечения ВАШЕЙ эпюры с графиком насоса (1,2,3 скор.) и даст вам рабочую точку с реальными (расчетными) расходом и цирк. давлением насоса.
    1. Если работает система с "избытком расхода" - это значит, что вода в системе движется под действием сил гравитации, и насос ей - как 5-е колесо телеге, а 65 Вт мощности эл. двигателя пропадают впустую (это и значит - КПД = 0) то это - система по принципу ЕЦ. (естественной циркуляции).
    2. Если система с "чисто" принудительной циркуляцией, никак не расчитана и все равно (!) как-то "греет" на 3-й скорости насоса.- это просто повезло.
    ...Еще бы метров ..5 до последнего радиатора трубой 20ПП и ...надеюсь, понятно.
  14. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Lyko,
    Я не хочу спорить с вами, и что-то доказывать, скажу честно я никогда не делал полного расчета систем отопления, даже если есть расчет с фирмы, я его не смотрю, гарантию давать мне, однотрубки делаю редко, двухтрубки никогда, всегда лучевая схема. И если мне всегда везет, тогда и дальше незачем расчитывать СО. Сейчас монтаж отопления дом 500 квадратов, 30 радиаторов керми общей мощность 70 кВт при дельте 70 градусов в котле 45 кВТ насос 15-7 его хватит на данную систему и 200 метров теплого пола от отдельного котла. Производительность насоса смотрю всегда вот по такому графику: "промаха не было ни разу"
    Ваше мнение уважаю на форуме узнал много нового, но в работе своей практике я доверю больше.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш "сборник" - свод рабочих диапазонов насосов. И что-то (?) да считаете ...:um:
    ...Повторю за вами ваши слова про везение и практику. :hello:
    Однако никогда не мешало, мне, во всяком случае, знать, что, почему и как надо (?) делать.
    Успехов ..в нелегком труде! :pioner:
