1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как одному подшить потолок имитацией бруса длиной 6 метров
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем venports, 26.12.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    поделитесь опытом
  2. Holz
    Holz
    Holz
    На первой странице
  3. venports
    venports
    venports
    Вот жду выходных что бы делать вдвоем
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Лучше конечно вдвоем, но если один, то пара струбцин быстрозажимных (даже самые дешевые из Леруа) и лестница транформер или удобные леса облегчают жизнь. Сейчас сам этим занимаюсь и преимущественно один, только длина 3 м у вагонки, вообще подумываю о том, чтоб предварительно покрашенную вагонку стыковать на земле и пластами по несколько досок поднимать крепить-быстрее и не нужно с трудом на высоте попадать в паз и подбивать каждый раз.
  5. venports
    venports
    venports
    С 3 метрами легче должно быть
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Даже вдвоём, может пригодиться упругая рейка немного длиннее чем высота комнаты. Ей прижимаете середину а сами по краям запихиваете гребень в шпунт.
    А если в одного то надо совмещать бруски по краям и рейку. Я так делал. Лишь бы гребень был клиновой.
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я пока в одиночку делал потолок из трехметровых панелей в комнате и пластиковую вагонку на террасе. Это не трудно. В Вашем случае, (мысли вслух) я бы решал задачу так. Сначала к потолку прикрепил бы вспомогательные брусья. Их задача удерживать под потолком пока ещё не прибитый брус (имитацию), высвободить обе Ваши руки, не прибегая к помощи подпорок с пола. Чтоб было понятно, представьте Ваш готовый подшитый потолок, а поперек сверху вашего бруса по краям и по средине всего 3 бруса, которые как бы дополнительно поддерживают Ваш потолок из бруса. Так вот, сделав по краям и центру такие вспомогательные (поддерживающие) брусья, Вам останется первым делом завести за них (сначала один край, потом другой) свои шестиметровые брусья. А затем, когда ваши брусья уже окажутся под потолком, нужно будет подшить их к потолку (на чем стоять - это уж сами выберите). Это должно быть удобнее и проще нежели случаев "подпирания" с пола, так как брус легко будет перемещаться в горизонтальном направлении. В общем не знаю насколько понятно я изложил свою мысль, но повторюсь, что нет ничего невозможного, в том числе подшить одному шестиметровую имитацию бруса к потолку. :hello:
  8. venports
    venports
    venports
    Спасибо, сегодня вдвоем покрыли 27 кв. м с 12 часов до 16 я думаю еще придется самому делать. спасибо
  9. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Это элементарно Ватсон :)
    Струбцина 2 шт.
