Гараж 9х14
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем John's, 26.12.12.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Так дверь есть, посмотрите на эскиз, только отдельно стоящач
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Тоже над этим думал и решил делать двое ворот, одни 2,6х2,6 получились, вторые 2х2м. Без нужды, на всякий случай, машина пока одна, джип, но кто знает, что будет лет через десять...
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если в семье две машины, то думаю стоит делать двое ворот
  4. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Как думаете хватит такого армирования (по программе, что в интернете, считал, все нормально), сверху и снизу по 3 прута 18 арматуры, отступаем по 8 см и второй ряд по 3 прута но уже 10 арматуры. Фундамент ШхВ: 1 (м) х 0,5 (м), 5 (см) защитный слой бетона у арматуры.
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Измерил перепад высот на месте, где планирую строить гараж
    теперь думаю как быть. Может есть у кого нибудь какие мысли?
  6. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Ну а что тут думать приводить все к общему знаменателю. делать точку -77 = 0 и сводить все под ноль. ну это так чисто мое мнение)
  7. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Так и решил. Сначала сниму верхний плодородный слой, потом буду копать траншею параметрами такими чтобы самая нижняя точка (та что -1,63 м) была еще на 0,5 метра ниже, для того чтобы было место под отсыпку подушки, шириной 1,8 м. Отсыплю подушку 0,3 м из ПГс.
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    От второго ряда арматуры отказался бы вообще, помощи от него немного, а головняка при вязке каркаса дофига. Арматуру на 18мм заменил бы 14-й, если в 3 ряда или 12-й, если в четыре ряда... и! обязательно добавил бы перемычку посредине фундамента.
    Кстати, перемычку лучше добавить, даже при старой схеме армирования.
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я вот тоже все думаю надо перемычку или не надо. Одни говорят что не надо, другие надо. Можете сказать для чего она нужна? И если делать, то какие у нее параметры должны быть (такие же как у основной 1,2х0,6 или можно сделать меньше)?
    Сам прихожу к таким мыслям: с одной стороны она добавит жесткости ленте, но возникает сразу мысль, а куда она может деться, с боку же не будут давить на ленту и она не завалится внутрь.
    По армированию, пересмотрел схему, просто тут не выкладывал. Верх, низ 14 арматура по 4 прута, так же по 2 прута 2 ряда, 18 будет в колоннах.
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Друзья подскажите можно вот так выкладывать блоки?
    Нашел по блокам porotherm. Есть условие, что перевязка должна быть не менее 0,4*h, 0,4*275мм=110мм, у меня всяко больше, выходит (если судить по литературе для блока porotherm), что можно.
    Еще прочитал, что блок должен выходить за плоскость фундамента мин на 50 мм, это необходимо для того, чтобы вода которая будет стекать по стене спокойно стекала на землю, а не стекала по фундаменту и не затекала в щель между блоком и фун-том. Это нужно делать?
  11. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @John's, построились просьба написать интересует перекрытие
  12. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Добрый день, нет еще строюсь. Строю в одного потому так долго. Пока залит фундамент и возвожу стены. Размер сейчас другой, 9х12,2
  13. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    А планчик в аудиторию, и пояснения почему решили изменить размеры
  14. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Да конечно, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/228160/
