1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не плодите лишних обсуждений:no:
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/165127/
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не тратьте деньги зря. Лучше сделайте сами печь-автомат. печь для сжигания щепы, опилок_1.jpg .
  3. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Добрый день всем! Тоже стою перед нелегким выбором с ограниченным бюджетом. С одной стороны привлекает ценой теплодаровский компот ОК20 + АПГ25 за 80к примерно. Но способность его работы в режиме вечного старт-стопа (ночью от тэнов + работа в межсезонье) сильно под вопросом (судя по инструкции). С другой стороны Kostrzewa Pellets 100 16кВт за 122к + электрокотел 10к + пусконаладка 13к (иначе нет гарантии). Итого 145к против 80. Есть ли реальные альтернативы этим 2м вариантам? Ну кроме общемаша + яик16. Заранее спасибо за помощь. Может кто изъявит желание подсобить сидками или альтернативными вариантами
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Альтернативы есть всегда, просто смотрите, что получаете и за какие деньги. Просто пример: комплект подешевле- ниже кпд и чаще обслуживание, комплект подороже- меньше гимора при эксплуатации и экономия топлива- кпд выше, сам не замерял, но чтото есть ощющения, что яик с общемашем +топливо - сравняются по стоимости с sunsystem +топливо за полтора- 2 сезона, при трудозатратах на обслуживание во втором случае примерно в 6-8 раз меньше.
    Имхо
  5. diler_m
    diler_m
    diler_m
    У меня тоже ощущение что яик+общемаш что это попытка из конной повозки паровоз собрать. Поэтому как нижнюю планку и смотрел теплодар у которого горелка практически аналогичная (за исключением того что после перегрева теплоносителя умеет возвращаться в рабочий режим самостоятельно без оператора) а котелок посовременнее хотя низкая масса смущает конечно. Сансистем глянул вчера вечером, минимум что нашел 3060евро что по цене 1 в 1 как Коштрева.
    Только польский котелок пиролизный! (как оказалось при подробном изучении) и есть возможность при необходимости дровами или углем топить + бункер на 300л что тоже неплохо а автоматика примерно одинаковая. Вот и получается что либо "ВАЗ" в виде теплодара либо "Тойота" в виде коштревы. А хочется что-то типа хундая солярис :) Чтоб и с шашечками и ехало и недорага ;)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неее! :)]
    Вы чуток ошиблись. КОСТРАДЖЕВА это больше ШЕВИ НИВА.
    Бренд Шевроле а лазаешь с доработками как в старенькой НИВЕ. :aga:
    Про солярис :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/187273/page-70#post-5920997:hndshk::cool:
  7. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Странно что Ваш "солярис" при превышении температуры обратки наглухо встает и ждет пользователя...
    цитата из п. 7.2 инструкции
    - при выключении горелки по перегреву котла
    горелка переходит в режим ожидания пуска по нажатию кнопки "Стоп";
    это весной от него вообще не отойти
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перегрев котла это не превышение температуры обратки. Это по сути очень разные вещи.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда! :hello:
    Познания что в авто, что в котлах. Ниже плинтуса. Извините:hello:
  10. Solto
    Solto
    Solto
    за все эти глупые аналогии с авто пороть розгами надо.
    поэты, блин...
  11. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Я не виноват что общемаш перегрев обратки так в инструкции называет.
    Всего лишь копия цитаты из инструкции
    P. S. остальным
    Видимо все такие знатоки и пользователи разнообразных пеллетных систем в том числе и общемаша? Инструкцию хоть читали от одной из горелок? Или просто тупо продаете и нахваливаете свое! Вместо флуда лучше бы посоветовали что дельное за 100к например. С обоснованием преимуществ и недостатков относительно других систем.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это защитная функция котла. Перегрев может быть от разных причин. Кстати, легко обходится. У меня стоит термореле, настроенное на 85гр.(перегрев котла 92гр.)При достижении котлом этой температуры" лишнее" тепло сбрасывается в контур бойлера косвенного нагрева. Так, что никаких лишних поводов подойти к котлу весной нету!
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, не такие, как Вы, это точно. :aga:
    Если б Вы потрудились и почитали темы, то нашли бы и наши обсуждения инструкций.
    Если б Вы почитали обсуждения, то увидели б, что мы не продаем, и не нахваливаем свое, а довольно объективно описываем процесс пользования.
    Если б, Вы, ради себя, потрудились бы и почитали наши темы, то возможно уже пришли к определенным, для себя выводам для 100к. А так, появились на форуме, в темы не глянули, но выдай Вам вариант на 100кило, да еще с обоснованием :)]
  14. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Мне достаточно было 10страниц из 70 Ваших плясок с бубном вокруг связки яика с общемашем.
    Я считаю что 87к это слишком дорого для этой парочки. Тот же набор от теплодара дешевле но у него хоть режим "стоп" и "аварийный" но запускает горелку при остывании. А платить 87к и потом довешивать еще на столько же автоматику и "применять напильник" это не мой вариант. Я готов заплатить чуть больше но хочу получить уровень сервиса и атоматизации сансистема и коштревы. Нужен котел с горелкой 15-20квт с хорошем уровнем автоматизации и надежности желательно в пределах 100т.р. Если Вы перед тем как выбрать свой вариант смотрели что-то еще чуть подороже но скажем так интереснее то поделитесь пожалуйста результатами своих поисков. В тему про опоп только не отправляйте пожалуйста - дорого
  15. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Наверное все-таки придется описать какие-то подробности дабы не получать всякого рода подобных советов с целью обмануть котел и его перерасход топлива.
    Имеем недоделанную 2х этажную дачу. отапливать 140квадратов. Брус 150х150 утеплен роквулом 100мм. Окна с энергосберегающими стеклопакетами 40мм. ПМЖ в ближайшей перспективе не планируется, только заезды на выходные. Т. е. надо поддерживать где-то +7 в будние дни чтоб не топить потом сутки и не стучать зубами всю ночь. Электричество с ночным тарифом присутствует (1.5р). Его планируется использовать с целью реже подходить к котлу. т. е. будет стоять электрокотел либо встроенные тэны котла. Бойлер планируется комбинированный на 160л. Схема разводки планируется принудительная лучевая. Теплые полы 17м2 на 1ом этаже и 8м2 на 2ом. Размеры котельной 2.7 х 1.5м.
