1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Diler_m, поверьте, нету альтернативы общемашу в пределах 100к. Есть вроде выставочные экспонаты. Но в серии, ПОКА, нет. Заканчивается сезон, подождите до осени. Может кто уже и выйдет на рынок, а может и общемаш с новой горелкой. И, потом. У меня большая тема, тк люблю эксперементировать. Другие же просто ставят и все. Из того что можно оставить в остатке, так это "щель Лео" и труба в топке. Простые и эффективные решения/
    Купите общемашевскую горелку+ найдите мастера, пусть сварит вам яик16, с большой водяной рубашкой, в боковых и задней стенками+сразу поставит в топку трубу. Отличное получится решение.
  2. bio
    bio
    bio
    Правда не 100, а 130 т. р. в полном комплекте с бункером, но при этом полностью Европейский продукт без дороботок http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli/wirbel-eco-ck-20 а для форумчан еще и скидка 5%.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Дешевые комплекты, это 1 шаг в автоматическое отопление, чтобы попробовать, понять, и захотеть большего качества и уменьшения расходов. Для стройки или на год- два для пробы неплохо, но низкая стоимость компенсируется повышенным расходом топлива и секасом при эксплуатации. С Теплодаром ситуация для меня не понятная, котел, что из фольги сделан? Практически любой нормальный стальной котел на 20квт весит 200-240кг, этот в 2 раза меньше... Видимо нанотехнологии, по горелке есть подозрение, что это аналог общемаша с темиже граблями при эксплуатации.
    Если вы про пеллет 100, то базовый бункер на 240л, пиролиза в нем никогда не было, футеровка стоит, чтобы не повело переднюю стенку теплообменника при работе горелки, тк факел бьет в нее, при этом, при работе на твердом топливе котел работает только с наддувным вентилятором, регулировка горения производится в ручную- шибером на вентиляторе, регулятор воздуха механический не предусмотрен! Вообще. Так что при топке дровами- углем, сидеть рядом с котлом и регулировать горение ручками. Всетаки это только пеллетная модель.
    У болгар, есть другой универсальный вариант: котел wbs20 (25)+ горелка burnit pp25 + бункер на 500 литров, мозги функционалом от Костршева отличаются, хотя внешне похожи, пиролиза нет :), но есть возможность полноценной топки дровами, углем, брикетами, бункер и зольник больше в 2 раза. Отапливать котельную котлом не получится, корпус холодный, Костршева наоборот через корпус и дверцы рассеит примерно 1,5-2 квт тепла в котельной, черные дверцы во время работы очень горячие, корпус теплый. Если рассматривать болгарский только пеллетник, пеллебурн, то у него есть автоматическая очистка теплообменника и дымосос, плюсы: дымоход нужен ниже, более стабильное горение за счет постоянного разряжения в топке и отсутствие в течение сезона еженедельного секаса с чисткой теплообменника. Если сравнивать на уровне машин, пеллет 100- форд фокус, пеллебурн - уже мондео.
    Где нашли за 3060? Если сансистем. рф, то это развод. На форуме есть люди кто с ними сталкивался.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    До 100к, реально ничего хорошего нет, обязательно на чемто экономится, если перейти в более высокий диапазон, то уже есть качественное оборудование, причем у разных комплектов будут свои плюсы, и здесь уже нужно будет смотреть что для вас важнее, при этом есть обратный парадокс, что изначально более дорогой котел оказывается дешевле дешевого (каламбур), с учетом того что нужно докупить и комплектации.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, при работе котла на дровах контроллер не меняет обороты вента по достижению нужной температуры? В моем котле это именно так. Странно, что в Платинум Био иначе.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У вас просто колосники над ретортой ставятся и все.
    Там по другому, вентилятор для дров стоит справа снизу у котла, в районе зольника, и к контроллеру его подключать некуда, (обычный сетевой шнур), при топке дровами горелку нужно снимать, т. к. Она стоит посередине камеры загрузки топлива, (как у дакона шахта, только меньше раза в два) поэтому и пишу, что ручками. Если только докупить какой нибудь термостат с внешним датчиком и подключить через него этот вентилятор, колхозить нужно.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелку снимать, вероятно, надо. Но, насколько знаю, вентилятор подключается к контроллеру вместо податчика пеллет. В горелке ставится режим - дрова. И контроллер начинает управлять вентилятором. Надо будет глянуть, так ли это на самом деле.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В комплекте у шнека обычная вилка, выход на шнек- розетка, а у вентилятора кабель заканчивается разьемом папа как у старых мониторов для подключения к системнику.
  9. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Ну с Теплодаром все понятно. Цитаты из инструкции
    "Срок службы котла - не менее 10 лет" т. е. реально скорее всего 5-7. "Гарантийный срок службы котла 3 года" а это говорит скорее об использовании неплохой но как Вы правильно заметили тонкой стали. Горелка да, по функционалу да и по конструкции (судя по инструкции) практически 1 в 1 общемаш ну разве что из режима стоп по перегреву теплоносителя умеет сама к жизни возвращаться а это важно в моем случае.
    Про пеллет 100. Даже точнее пеллет 100 -16 я рассматриваю.
    Так вот штатный бункер на 305л (опционально 485) это и на сайти и в инструкции.
    И пиролиз есть! Если вы внимательно посмотрите модели на сайте то обнаружите что котел копия пиролизного Warmet 200 Ceramic разве что с отверстием для горелки. Да и в описании к котлу написано
    "Теплообменник котла состоит из трех частей: Камера загрузки, камеры внутреннего распределения воздуха и керамической трехходовой частью теплообменника.
    Жаропрочные вторая и третья камера сгорания определяют высокое КПД котла. Керамические камеры при температуре выше 900 ° С с участием первичного и вторичного воздуха дожигания газов отражают тепло в третьей части теплообменника.
    Во второй части теплообменник разделен на две части с помощью рычага — верхний и нижний. Это означает, что котел может быть использован для системы нижнего горения (для сжигания — дров, брикетов, щепы, мелкого угля)".
    Да и самоочитска и гигантский зольник тоже присутствуют
    "во время работы горелки топливо сгорает и проталкивается в очень большой зольник, который должен быть очищен хотя бы раз в 365 дней."
    Переход на дрова описан если коротко то как " -вынуть шнур питания из подачи" "вставить шнур питания в вентилятор" т. е. вытащить шнур из шнека и вставить его в вентилятор.
    Отапливание котельной меня не сильно беспокоит т. к. она в доме а снизу еще и подвал.
  10. diler_m
    diler_m
    diler_m
    а из самого шнека шнур разе не вытаскивается? с другой то стороны розетка это понятно. а каким типом разъема он в шнек втыкается? судя по всему там такой же разъем как на вентиляторе
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это что за чудо - зольник ТТ котла, который очищается всего раз за 1 год? При этом котел не работает что-ли? Или это гугл-перевод?
  12. diler_m
    diler_m
    diler_m
    ну наверное намек на то что их зимы далеко не сибирские :)]
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно. У меня не так. Из контроллера выходит кабель с компьютерным силовым разъемом "папа", на шнеке установлена "мама". Это у горелки Платинум Био.
    В Fuzzy Logice точно такой же подход. От контроллера идут кабели с "папами", у вентиляторов приемные кабели с "мамами".
    Поэтому, никакой сложности переключить кабель, идущий от контроллера, со шнека на вентилятор не должно быть.
    Именно так и есть.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Просто запятую после "3" упустили. Для 16 котла, годовой объем золы будет около 180-240 литров, это чуть больше объема, занимаемого котлом в пространстве. Реально для этого котла 4-7дней. С очисткой теплообменника вручную в теже сроки.
    Скорее всего никто не заморачивался с переводом, то что видел по фуззи лоджику в комплекте в мск- это 14 страниц, у Поляков в 4 раза больше. Велик и могуч Русский язык.
    Нормальные инструкции пользователя есть на Костржева спб (Спасибо Алисан за наводку).
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мои ответы с дефисом -
