1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да... знаний малова-то. Футеровка установлена во избежание снижения полноты сгорания. Холодная стенка котла - смерть для пламени. Как только пламя касается холодной стенки теплообменника - сразу же недожег, сажа и прочие прелести. Вот почему процесс горения должен быть завершен перед входом в конвективную часть теплообменника. Денис, давайте пари на бутылку хорошего виски. Стенку теплообменника не поведет, даже если пламя горелки будет полностью "облизывать" ее. Если Вам удастся экспериментально доказать обратное - приз вручу Вам при свидетелях.
    А котел Куппер легкий из-за того, что маленький. А раз маленький - прочность котла можно обеспечить и листом толщиной, например, 3,0мм, а не 4,0 мм, как в котле большего размера (цифры привел умозрительные так как точные не знаю).
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый diler_m, Вам не нужно задавать вопросы участникам форума: Вы и так все знаете. Легко и непринужденно установили, что срок службы котла Теплодар - 5...7 лет, а на самом Теплодаре, что трудятся бездари и неучи? Будут вопросы по котлам и горелкам - обязательно обращусь к Вам.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    У каждого своя точка зрения. Только уже 2 раза видел появление усталостных трещин и выжигание металла, когда факел горелки упирался в стенку и раскрывался в стороны, как шляпка гриба (нештатные горелки в котлах), и совсем не зря для 15-25 горелок указана глубина камеры в 30см от среза горелки, если меньше, то как раз и закрывают металл футеровкой.
    По купперу: можно и по другому: рабочее давление до 1,5 атм, а не до 3 как у всех испытательное, 2,5 бар рабочее, с небольшой загрузкой топлива и минимальным теплообменником, всегда есть на чем сэкономить.
    Больше всего поразило фото куппера с бункером сверху, где гофра к горелке под углом 30' идет.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Точкой зрения прикрываться не нужно. Имеются подтвержденные факты или не имеются? Это же во сколько раз мощность горелки должна превышать мощность котла, чтобы стенка теплообменника нагрелась до вишневого цвета? А именно при этом цвете металла начнется его "выгорание" -т.е. интенсивное высокотемпературное окисление. К примеру, котел мощностью 20кВт, а мы из-за большого ума установили на него горелку 150кВт и при этом радуемся, что топливо сжигаем цистернами.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините ! На виски не претендую. :hello:
    Т. к горелка на 250 кВт.
    Фото экранного щита (без футеровки) проработал не долго.
    Толщина (нержи) 2.5 см.
    В пике сферы осталось 3 -4мм:hello: DSC03386.JPG
    Только (о надобности футировки)
    Извините. :hello:
  6. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Уважаемый avia, вместо того что бы вступать в полемику со всеми подряд, лучше бы написали что конкретно можете порекомендовать в соответствии с темой "Посоветуйте пеллетный котел". А то получается что флуда в теме гораздо больше чем конкретной информации. Я уже написал про те 2 варианта которые присмотрел по необходимым мне параметрам. Написал что нравится и что не смущает в обоих. Если есть что предложить, предлагайте. Если нет то для споров есть другие темы на этом форуме насколько мне известно.
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    У нас тут возник спор. Можно ли так сделать. Отопление с радиаторами, а обратку пустить в водяной теплый пол (дом каркасный). Один говорит можно, другой говорить нельзя.
    Если может это обсуждалось дайте плиз ссылку на тему не могу найти.
    И можно ли сделать отопление все теплым полом без радиаторов в каркасном доме?
    По поводу котла я уже определился почти, нужно как раз определиться:
    1. везде теплый пол
    2. везде радиаторы
    3. радиаторы и в некоторых комнатах на обратке теплый пол
  8. Solto
    Solto
    Solto
    как мне представляется.
    регулировка теплого пола будет осуществляться расходом (с помощью клапанов типа Danfoss FHV), что может быть неполезно для радиаторной СО.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    считаете теплопотери, считаете мощность ТП. Если достаточно покрытия, зачем еще радиаторы?
    сугубо имхо: радаторы логичны при наличии теплоемких ограждающих конструкций (кирпич или какие-то другие минеральные основания) для создания достаточной инерции. Если дом каркасный, то с радиаторами могут быть ощутимые колебания температуры, логичнее залить инертный ТП.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Можно, но криво это будет.
    А из чего тот пол будет? Если на плите, да плиткой, то да, а если деревяхой-ланинатом, то не уверен.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не поняли. Горелка в номинале. Зачем ему греться до вишневого цвета? Если факел грибом раскрывается об стенку, металл просто подогревается, а поток воздуха доокисляет подогретый металл, при этом, мощность горелки 50квт, теплообменника котла 50квт, но весь прикол в том, что примерно 25-30-50% ?мощности горелки приходится на кусок металла 25х25см (как это измерить, не представляю), что из этого получается, leo270474, показал, я чуть другое видел: обычная сталь, передняя стенка водонаполненного теплообменника, после сезона эксплуатации, выщербление металла (как крупная наждачка) и намечающиеся трещины. Просто от среза горелки было около 20см, а для 50квт факельной, нужно не менее 40-45см.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Самый лучший вариант везде теплый пол и радиаторы, но теплый пол должен управляться и регулироваться, лучше их не объединять.
    Не забывайте, что сделав теплый пол от радиаторов, вы должны учитывать увеличенное сопротивление в трубопроводах, поэтому вам нужно будет установить более мощный насос.
    Поэтому объединив вы получите определенную экономию, но система будет трудно управляемая, и в комфорте вы не выиграете.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    чем это лучше просто ТП?
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Просто теплые полы хороши только тогда когда у вас низкие теплопотери, в межсезонье и у вас голый пол в виде плитки.
    Что возможно в холлах, на кухне, в ванной. Но в жилых комнатах у вас на полу может лежать коврик, стоять шкаф, кровать (это минус из отопительной площади). В самые холода теплого пола (если он сделан правильно с ограничением температуры теплоносителя) обычно не хватает, и здесь радиаторы просто необходимы. Кроме того, радиаторы хорошо создают тепловую завесу у окон.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Вот и думаю, что лучше нормальные радиаторы поставить и не заморачиваться на теплый пол. Как вариант сделать пол электрический в кухне и в ванной, просто электричества не много поэтому электрический теплый пол не рассматривался. Но лучше его сделать и по необходимости включать, мало ли с электричеством ситуация улучшится :).
