1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Leo, к великому сожалению, ничего не понял из Вашего сообщения. Наверное, Денис все понял и поблагодарил Вас. Напишите тепловую мощность котла и горелки, глубину топки и еще что-нибудь полезное.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый diler_m, рекомендовать ничего не могу так как являюсь лицом заинтересованным. Прошу только пояснить Ваши слова "... ЯИК + горелка "Общемаш" - попытка из конной повозки паровоз собрать".
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Leo у "нас" с таким витиеватым выражением своих мыслей - не сразу привыкнешь:)]
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Денис, в этом сообщении Вы описываете дикий случай. Но ведь по поводу футеровки и противоположной стенки Вы писали о горелке Пеллетс и каком-то котле. В этом случае (Пеллетс + котел) тоже такие безумные расстояния между горелкой и стенкой котла? Если нет и расстояния там достаточные, то смею утверждать, что лист высокотемпературной изоляции был установлен для устранения неполноты сгорания при попадании пламени на холодные стенки.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    у нас сейчас невменяемые потери до окончания строительства, но теплыми полами получается поддерживать нужную температуру всего дома (невзирая на то, что второй этаж/радиаторы решили пока не подключать.
    Зачем конвекцией создавать завесу у правильно изготовленных/установленных окон?
    глупость. это характеристика не теплого пола, а правильности расчетов и устройства.
    а вот это другое дело. В зависимости от целевого предназначения и индивидуальных особенностей варианты отопления могут быть разными: кому-то, например, очень некомфортно спать с работающими ТП. Но лепить в одно помещение и радиаторы, и тп- это надо иметь действительно убойную аргументацию.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    вам нуна найти оправдание своей умножадности? неполучиццо.
    Продуктивнее самому себе обозначить границы бюджета и не перепрыгивать его.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я объяснил почему в котле Pellets100 так, горелка в 16и 24котле одна и таже (отличия в настройках), от среза горелки не более 20см, в экспериментах на полной мощности 25 горелка у меня легко давала факел около 30см. Это мое мнение на базе того что видел и пробовал.
    В случае который описывал: теплообменник рассчитан под чашечную горелку (с факелом вверх), "умные" ребята поставили горелку факельную (вирбел, пеллет сет 50квт), от среза горелки не более 25см, в итоге только половина факела идет вперед, а далее раскрывается как шляпка у гриба около 35-40см диаметром, (это экстримальный случай), если найду фото- то выложу, давно просто было.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого мало. Для полноты сгорания нужен объем топки и вторичка.
    Без них никакое шамотирование не работает.
    Ставил в своем котле факельную горелку и шамотные кирпичи напротив факела. Причем, кирпичи стояли не вертикально, а под наклоном, примерно в 45 градусов, чтобы отклонять пламя вверх. Но все равно, топка котла, теплообменники были в плотном, вязком налете. Который, после того как установил реторту, обгорал отскабливался ещё недели три.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, а я и не писал о полном сжигании всех газов в том числе и СО. Конкретно пишу о следующем: при касании факелом холодной стенки полнота сгорания снижается катастрофически. Писал только об этом.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, уважаемый Констанин Васильевич, с наступлением катастрофы, после соприкосновения факела с холодной стенкой котла, вполне согласен.
    Просто многие думают, и я так думал, что этого достаточно для эффективного дожига. Но увы, не достаточно.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Виноват, исправлюсь. Просто не хочу быть многословным, вот и не развил ранее свою мысль.
    Кстати, по поводу температуры вторичного воздуха и дожига СО. Мы снова приступили к выпуску горелок для дожига пирогазов и прочих низкокаллорийных газов. Полнота сгорания в этой горелке - практически 100%, а воздух не подогреваем. Горелки работают в 99% на улице и зимой в мороз.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и я об этом же самом. ;)
    Жаль, что каждому приходится открывать это знание заново. Мне помогло наличие газоанализатора.
    Без него, естественно, такое знание не добыть.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините:hello:
    Ляпнул. В очередной раз. :aga:
    Мне поздравления с первым понравились. :super:
    Муху на Экране все разглядели.
    Или это опять меня только подкалывают. :|: Снимок муха с 1апреля.PNG
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не переживайте - все видели и перевороты тоже:)
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Глупость - это когда пренебрегают требованиями безопасности и технологии.
    Многие для того, чтобы отопить здание теплыми полами загоняют в них теплоноситель выше допустимой температуры.
