1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    многие=все?
    удивительное построение мысли.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если вам нравятся фразеологизмы - можете дальше искать их в сообщениях, но когда соберете отопление не продумав всех мелочей вам может стать не до смеха. Поверьте, мы уже таких много видели - "Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий"
  3. Solto
    Solto
    Solto
    угу. Только это никак не противоречит мнению, что если система будет рассчитана правильно, дублировать теплый пол радиаторами не будет никакой необходимости.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Каждый имеет право на ошибку, так что - дерзайте.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Мое имхо, если делать по снипу, то если теплопотери более 66вт/м2 (+22 помещение, + 28 пол, покрытие плитка) то отопления только т. полом не хватит, если увеличим температуру поверхности до 30, то можем снять до 88вт, но ножкам уже горячевато будет, далее, в рассчетах теплопотерь нужно учитывать воздухообмен (редко кто учитывает), и плясать от полной цифры требуемого тепла. На ламинате теплосьем около 8-9вт/м2, на ковролине 5-6. (усредненно).
    Поддержу Solto, Что правильные рассчеты рулят, и поддержу Конст. Белый, В том, что у нас в основном сначала делают, а потом думают (забег по граблям).
    Ну невозможно кирпичный дом в 2 кирпича без утепления отопить только теплыми полами, также как и хорошо утепленному каркаснику на ушп- радиаторы нафиг не сдались. Каждому дому- свой рассчет и система отопления.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не не только Вас :)]
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все зависит от горелки -если она сжигает чисто, то куда бы не било пламя все будет в ажуре - пыль оседает и усе, если же не дожигает то будет сажа. А вязкий налет это конденсат с продуктами недожига, где-то влага была. Дело в том что при качественном сжигании, после нормальной горелки, уже нечего дожигать! Далее работает теплообменник, который должен отобрать тепло.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Газоанализатор легко разбивает такие выводы. Без нужного объема совершенно качественного дожига никак не будет. Обусловлено физикой горения древесного топлива, которую не обойти.
    Ps. Качественный дожиг - это СО десятки ppm, а не сотни, как есть в той же датской горелке. ;)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Без относительно датской, немецкой или китайской горелки. Тупо про красоту горения. Насколько поднимается КПД при этом? Сколько килограмм, например, я наэкономлю при расходе за сезон в 4 тонны?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД тоже можно поднять. За счет меньшего уровня кислорода в исходящих. Но мало. Процента два - три относительно нормально работающей обычной горелки.
    К примеру, ты же сам пробовал, при кислороде меньшем 13 %, горелка ОПОП работает не чисто.
    В фирменных котлах кислород в исходящих 5-6%. Вот здесь и экономия.
    Но, конечно, это не та экономия, ради которой стоит котел менять. ;)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дык я про это же. Даже более того, это не та экономия, чтобы из-за нее убиваться. Горит стабильно, жрет мало, чего еще надо.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    кстати. Полушутка-полузадача от бледнолицых братьев.
    Можно ли поднять эффективность горения в два раза, если кпд= 93%?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, кто-то убился? ;)
    Речь идет о том, что котлы изначально должны быть правильные. А если человек самостоятельно ставит горелку в какой котел, то должен учитывать фактор объема.
    А вопрос экономии вообще по фиг. Мне лично просто нравится красивая работа котла. :)
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Понять бы что за термин "эффективность горения"?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не смогу. А что, кто-то смог? Прям волшебник. :aga:
