1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уже вижу что главную деталь от самолёта опять в опции записали.
    Ну копейки стоит там, можно было и РОССийских пользователей побаловать:hello:
    Где авто очистка жаротрубника ?[​IMG]
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну прям слово в слово личный опыт в сравнении с вертикальным. После чистки фачи шел мыть голову, но допускаю, что заставь дурака богу молиться... :|:
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    бункер сделать большой не проблема, а вот зольник увеличить не сможете, он также как и в предыдущем в теле котла, реально интересно как будет работать.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Интересно, как в реалии будет "чувствовать" себя дымоход при такой температуре дымгазов. По всей видимости, он должен быть очень коротким и очень утепленным.
    В общем, ждем реальной эксплуатации и личного мнения.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если правильно понимаю, то котел нужно устанавливать чтобы сзади и спереди котла было около 1м свободного пространства, иначе теплообменник и циклон не почистить, общяя длинна котельной для установки котла около 3м, ширина чтобы подойти можно было, не менее 2м, хорошо если ошибаюсь, но чтото подсказывает о необходимости 6м2 только для котла в штатной поставке... По дымоходу также интересно, как поведет себя в морозы.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Котельная 2,5*3,5 есть. С дымоходом будем определяться после примерки котла по месту. Т. к. заложены проходы в перекрытиях под вертикальный дымоход из сендвича 150/250, но высотой около 8 метров. Для дыма температурой 70 градусов может оказаться много. Либо выведу сендвичем через глухую стену, благо в газобетоне отверстие проковырять не проблема.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Картинки от прошлогоднего котла. Может и добавили.
    Это вот эта банка под бункером? Для чего она?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да будет плакать дымоход большими и черными слезами...
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так это и есть компрессор для очистки. Leo же вопросом - ответом объяснил:)
    Единственное, как будет восприниматься шум от компрессора и периодических очисток пользователем, особенно, если котельная в доме :faq:
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Т. е. она пневмоударом сдувает нагар с теплообменника? Интересненько...
    Но наверно ее можно было бы заставить работать в дневное время :) В принципе мощный компрессор есть, если внутри каналы будут, то чем туда дунуть, не проблема.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитал тему на греческом форуме по корейскому котлу. Автоматика котла не предоставляет пользователю настроить правильное соотношение топливо/воздух. Результат этого запрета предсказуем.
    Нагар никаким компрессором не сбить. :aga:
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А где это замечетельный греческий форум найти? Может там еще какие подводные камни найдутся :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так по фото котла, что выше выложил Лео, щелкните, там и окажетесь. Открываете ссылку в Гугле -Хроме и читаете на русском.
    Я там еще тему про мой Fuzzy Logic почитал. Бедные греки, маются с этим котлом, как и наши пользователи. :(
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вообщем-то наверно их стоит пожалеть. 3стр обсуждения (почему гофра забивается) в конце обсуждения так её нужно было укоротить:aga:
    Я им уже много что написал как и что нужно было сделать. Мне в ответ: -так зима давно закончилась будем в следующем сезоне думать. Еще на 25стр обсуждения:)]
    Только разговор на форуме этом про старый 2012г котелок (чёт не успел появится уже состарился) как бы с новым этого не произошло. :)]:hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про компановку чуток всё не так (это вариант корейский:aga:) бункер на правую сторону переставляем и усё.
    Доступ к циклонну открыт. :hndshk:
