1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ULMA AB горелка малых партий и все фичи появившиеся у конкурентов уже производились на данной горелке.
  2. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я этим и занимаюсь, и сам найду все описания не из ленивых :), мне просто нужен был совет по маркам в какую сторону мне лучше всего копать, я писал что много марок вообще предоставляют линейку котлов которая начинается с минимальной мощности, которая для меня большая, зачем мне про такие вообще читать если изначально они мне не подходят.
    Вот например нашел такой ​
    Biomaster CS 25 ссылка ​
    https://teh-dom.ru/biomaster, так стоимость 199т.р. Но мощность у него 29КВт мне то такой не нужен, нужен меньшей мощности.
    Или и такой можно для моего дома?
    Мне минимальные вещи хотелось в этой ветке понять чтобы знать в каком направлении копать.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Kostya_pioner, ну, хорошо, вот Вам совет
    Берите младшую горелку общемаш с яик16, ну или если есть фундамент под котел, то кчм и юзайте, только бункер прикупите побольше.
    Совет подошел? И если нет, то чем? :)
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    За совет всегда спасибо.
    А вот тему вашу https://www.forumhouse.ru/threads/187273/ буду сейчас читать. Я не профи и фраза "общемаш с яик16" для меня пока только набор букв :) Ничего впереди зимние праздники буду просвещаться.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    в качестве оффа: не смотрите на подобные сайте, где не могут точно воспроизвести несложные имена производителей. В одном предложении сделают две ошибки. Обычное неуважение.
    Вы почитайте темы.
    Сначала вам надо сделать расчет теплопотерь дома. Кроме вашего индивидуального случая, все остальные расчеты- ни о чем, приблизительные. Потом определитесь с системой отопления. Потом определитесь с котлом.
  6. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А в какую цену вышел ваш котел? Начал читать вашу тему, только что дочитал тему "дом 130кв замена газа" (забыл как точно тема называется). По мне я бы за 200т.р. подключился к магистральному газу и не парился (у бабушки в МО газ магистральный и она счастлива :)), но хозяин барин. У меня газ не скоро будет.
    Я только начал читать но понял что ваш выбор недорогой котел, к которому надо привыкать и налаживать, в общем не все с ним просто. А если к примеру взяли бы котел в диапазоне 180-250т.р. проблем было бы меньше? И я правильно понимаю вы этой зимой первый год его используете, и в данный момент какой у вас расход в месяц пеллет?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Если б выбрал котел за 250тыс, то не уверен про меньше проблем.
    Первый сезон, отчет по расходу, в теме
    Стоимость котла с горелкой https://www.ecogorelki.ru/obschie/prays-list.html
    Да, газ за 200тыс, сказка. У меня, газ, 2,5 метра от забора. Просят 700тыс :)
    Я их спросил, за такие деньги, будут цирковые медведи и клоун, ответили, нет. Ну я и послал их, к скушным людям, сосредоточившись на пелетном варианте...
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    за 700т.р. можно еще один гостевой каркасный дом построить :) да загнули...
    Про расход как раз сейчас читаю, многовато, но думаю, что связано с обкаткой и притиркой вас к котлу, думаю потом будет меньше расход, сложно судить надо хотя бы брать расход в среднем в месяц за весь отопительный сезон.
    А вот это не факт, но пока сам не попробуешь обычно сложно сравнивать.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Тему вашу прочитал полностью, подписался буду следить. Ваш пример говорит о том что можно попробовать пеллетный котел и в диапазоне 100т.р. а не 200т.р. и более. Хотя понятное, дело настраивать все нужно под конкретные реалии.
    Я правильно понял у вас бойлер косвенного нагрева, но вы его почему-то пока только электричеством греете. Я просто тоже планирую бойлер косвенного нагрева использовать.
  10. Neprofan
    Neprofan
    Neprofan
    Ленинградская область
    Извините, Анатолий, Аритерм биоматик +20 тоже? Как я понял там существует проблема ручной очистки прорезей в стенках реторты.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. Ведь он явно много дороже 200 тыс. А ТС вообще уже говорит всего о 100 тыс. ;)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, бойлер косвенного. Но я же писал :) котел греет воду, сейчас до 34, то бишь в бойлер то же выше 34 не прогреется, дотапливать тенами полюбому. Но, тены нагреют до 85-90. Пойдет обратный процесс, теплоноситель (из первички) будет нагреваться о бойлер, затем сразу в обратку и в котел (малый круг) и получися ситуация, когда температура обратки будет выше температуры первички, у меня автоматика с ума сойдет.
    Этот год, по пелетам, у меня, будет затратный, летом доставлю чугунные секции до номинала, думаю многое изменится
  13. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Да можно и 250 заплатить за котел, только хотелось бы понимать за что переплачиваешь, по сравнению например с котлом Анарам.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если учесть что и там и там обсуждается одна и таже горелка, в разных теплообменниках с относительно низким кпд, то удивляться не стоит.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Так какой котел вы бы посоветовали, я вчера вам в личку написал, пока не ответили. Я готов и за 100т.р. купить и до 200 и чуть больше 200, просто понимать в чем разница кроме названия. Я в поиске поэтому активно сейчас все читаю и изучаю чтобы выбрать котел и после зимы заказать его.
