1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У меня когда сосед косит, так и хочется сказать ему чтобы побыстрее заткнулся:):mad:
  2. Solto
    Solto
    Solto
    а наш сосед чаще чинит и проверяет свой триммер. Уж лучше бы косил.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Купите ему автоматическую электрокосилку. Правда, собаку для охраны этой косилки, тоже подарить надо. :aga:
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я лучше бирушами воспользуюсь, или на тренировку уеду:)
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У нас участки 25-30 соток, поэтому все в общем-то привыкли. Сложилась негласная договоренность, что до первой звезды 10 утра - ни-ни. А с часа икс я хоть и самый громкий (в косилке 23 лс), зато самый быстрый. Час и все.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Прислали мне мануал... Про компрессор, настройку воздуха, автоочистку я там ничего не нашел. Но если верить корейским картинкам этот мануал они не меняли пару лет :(
    Так что надеюсь теперь только на личный осмотр котла по прибытии.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    У ДядиДимы котел куплен в совершенно противоположном от кореи (относительно россии) направлении.
  8. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Один я Киндзадзу вспомнил?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    КЕЦЭ здесь не нужны. :aga:
  10. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Хочу пеллетник Zota 25 А поставить. Покритикуйте пожалуйста кто-нибудь.:) Отапливаемая площадь 250м2. Живем в Красноярске. Всем спасибо.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    покритиковать хотение?
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Критиковать не буду, как работает видел, но сам не запускал. С этим котлом - есть момент 1!, все настройки доступны через сервисное меню, НО! в него практически ни кому не дают доступ, проводил семинары в Красноярске (Sunsystem, Ariterm, Watts), из 80 грамотных монтажников ни у кого доступа небыло в настройки, и в итоге имеем, что вы не можете что либо изменить из того, что решили задать на заводе. Попросите полностью описание, и все настройки: пользовательские и настроечные, если дадут, то можно рассматривать. Второй момент: котел с ретортной горелкой, полностью можно потушить только по окончанию топлива в бункере, в режиме только гвс летом - лучше не использовать, будет заси-ся теплообменник и внутренние стенки, Для режима межсезонья и летом гвс предпочтительнее котел с хорошей факельной горелкой. На возможность топки вручную - не смотрите, топка крошечная, дрова 25-30см, объем около 20л.
    К вам вопрос: 250м2, из чего построены и как утеплены? просто бывает что на такую площадь и 15квт хватает, а бывает что 40квт нужно.
  13. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Дом: 11*10м. Цоколь отапливаем на 2/3. Цоколь утеплен термитом 50мм.
    1 этаж: Блоки 20*25*40см + пенопласт 80мм + термит 30мм+штукатурка
    2 этаж: мансарда. Брус 150*150мм. 2 этаж будет законсервирован до следующего года. (Только окна поставлю) Утеплитель для второго этажа пока не выбрал (Эковата или ППУ пена), но сверху будет вагонка или имитация бруса точно.
  14. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Не хочу топить вручную. Поэтому подбираю что-нибудь автоматическое, надежное и чтобы с сервисом проблем не было.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если даже живете рядом с производителем, это далеко не означает, что сервис его вас устроит.
    Скорее всё будет наоборот. :hello:
    Единственное, что вам повезло с первичной настройкой котла под ваше среднестатестическое топливо.
    Хотя теперь это выполняется на любом котле. :hello:
