1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрите по названию тем различные марки котлов (тем более сейчас это стало проще, так как выделен отдельный раздел про пеллетное отопление) - почитайте, проанализируйте, задайте неясные вопросы в этих темах - тогда у Вас создастся нормальное представление и тогда уж заключайте договор на поставку котла.
    В любом котле должен быть понятный софт на русском языке. Даже в этом случае возникают непонятные моменты, а если еще и английский и не дай бог еще какой - нибудь - мой Вам совет - сторонитесь как черт ладана. Догадки могут стать дороже.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Количество тем про пеллетники как раз и отображает всю сложность вопроса, который вы задаете. И однозначного ответа на него нет. Выбор каждого котла есть компромисс, который преодолевать только вам.
    Котлы класса премиум хороши, но никак не представлены у нас в России. Да и цены на них таковы, что вам, при всем вашем желании купить серьезный котел, они покажутся просто дикими. На западе покупка такого оборудования серьезно дотируется государствами. Например, в Чехии, дотация составляет 90% от продажной цены пеллетника!
    Не знаю, каков уровень дотаций в Австрии, но и там, уверен, дотация составляет приличную часть стоимости. Именно этот факт позволяет западным производителям пеллетников выпускать и продавать очень серьезные аппараты по, изначально, очень высокой цене. Которую покупатель оплачивает лишь частично.
    В нашей стране иначе. Дотаций на это дело ноль. И поэтому выбор пеллетников в нашей стране довольно ограничен.
    В основном продаются пеллетники нижнего ценового диапазона, довольно не замысловатые.
    На этом фоне благоприятно выделяются котлы от фирмы Аритерм. Которые продает уважаемый europellet, о чем сам он скромно умолчал. ;)
    Пару строк о котле Светлобор. По своему потенциалу этот котел, когда-нибудь, смог бы претендовать на звание изделия премиум класса, но это дело далекого будущего. Для достижения этой цели производителям Светлобора надо будет очень серьезно потрудиться, чтобы наладить выпуск котлов безупречного качества, с рабочим ресурсом в десятки лет, организовать надежный и безпроблемный сервис по эксплуатации этого котла. Задачи эти очень трудные, под силу немногим. Справятся ли с этими задачами производители Светлобора, время покажет.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен с Alisan: Аритерм вполне достойный котел и российские представители завода- производителя люди, неравнодушные к своему делу. Случись что - в беде не бросят. Молодцы.
    Конечно, всем бы хотелось получить адекватный сравнительный анализ пеллетных котлов, представленных на отечественном рынке. Но это дело требует и не мерянных денег, и еще более не мерянных творческих сил.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В Австрии дотация в каждом регионе различается, например - от 1000 (Salzburg) до 4500 евро (Vienna), при этом не более 7250 евро. В целом зависит от суммы вложений во всю систему и уровня вредных выбросов. Так что не все так просто.
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья подскажите про metal fach, стоит ли брать ?
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну кто Вам будет советовать неизвестный продукт? Нужно спрашивать того, кто пользуется. Спросите у поляков, так как вряд ли в России есть пользователи сего котла (во всяком случае я с 2009 года до настоящего момента не видел).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Глянул на этот котелок. Очень незамысловатый, по пятибальной системе на слабую троечку.
    Я бы не купил. Уж не говоря о том, что в России котел никак не представлен, значит, сервис по нему нулевой и случись чего с котлом, вы останетесь с ним один на один.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Faci big Сколько по пятибалльной системе ?
    Автоподжиг нужная вещь, или можно без его прекрасно жить ?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если про эту горелку то еще есть смысл если ето чудо то нет вообще смысла брать. Отсутствие шлюзного затвора повышает пажаро опасность данного котла Контроллер с FUZZY LOGIC только старого обрасца без лямды как PELLE100.
    Очень смешанные чувства по надёжности Котла. :hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Автоподжиг нужная вещь:hello:
    Оценка ниже плинтуса. :)]
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    metal fach вообще позиционируется как производитель СЕЛЬХОЗ техники.
    Котлов за всё время существование предприятия было оочень мало или можно сказать робкие шаги. :hello:
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А как часто этот автоподжиг нужен ?
    Раз в месяц или же мне надо будет подбегать каждый день и чиркать спичками ?
    Метал фача идет:
    1. Контроллер FL300L
    2. LMOD1 модуль с лямбда-зондом
    Если у фачи оченка ниже плинтуса, еще и цена 185, то получается что метал фача за 126 и 157 с автоподжигом будет лучше ?
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Или же взять зоту ?
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет там никакой автоочистки, эти опции доступны только корейцам. На котлах поставляемых нам ничего нет. Красивого циклона с картинки тоже нет.
    Как греет пока не скажу, т. к. сейчас делаю для него дымоход и вешаю батареи. Думаю, к сентябрю запущу.
    Пеллеты ест только 6 мм, т. к. шнек небольшого диаметра.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если горелка факельная - автоподжиг нужен обязательно.
    Для ретортной горелки не обязателен. При её эксплуатации она поджигается-гасится очень редко и без автоподжига вполне можно жить.
