1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можно, но лучше чтобы был. Электричество отключится на пару часов и труба. Долго тлеть не будет.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, дайте оценку зоте, ниже она плинтуса или выше ? Она с автоподжигом, и думаю с запчастями не должно быть проблем.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В принципе за 180 т. р. можно купить Kostrzewa серии PFL и Grandeg серии GD-BIO
    Что из этого не такое барахло
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    По поводу Zota - Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/165127/
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Приблизительно одно и то же. Брал зоту только из за того что с запчастями проблем нету и ребята в тех поддержке в Красноярске хорошо работают. И постоянно развиваются. Чего стоят одни доборы на топливный бункер. Не знаю как остальные котлы из выше перечисленных, но у Зоты нету проблем с качеством пеллет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если есть проблемы с электричеством, тогда да, автоподжиг желателен. Я просто уже слегка избалован тем, что такая вещь, как пропадание электричества, на более менее длительное время, у нас уже много лет не происходит. На память приходят только плановые отключения для обслуживания подстанции.
  7. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Фирма с котлом - это еще не гарантия. Поставят, то что продают. Сегодня с ретортной горелкой, завтра скажут, что факельная лучше. А как определить какая лучше? Из мнений на форуме не понять, что надежней. Везде может при горении происходить процесс коржевания пеллет. А эти коржики будут мешать полноценному горению. Отсюда плохо контролируемая мощность горелок. Получается надо несколько раз в день проверять есть ли коржики в горелке? Получается, что из-за коржевания будет перерасход пеллет и затраты на отопление вырастут значительно? И получается, что этот недостаток устранить очень тяжело. Или котел будет очень дорог.
  8. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Размер котельной 2.5м на 5м. Планирую вместе с пеллетником для ночной работы поставить электрокотел на стене (зоту), в резерв жидкотопливный (китурами) с баком на 500л керосина.
    Пеллеты складировать вне котельной в гараже (до 2 тонн).
    Котел могу видеть ежедневно, но хочу редко контролировать его работу. Сейчас стоит Китурами жидкотопливный, так он работает и работает. В котельную не спускаюсь, температуру воды в котле и в помещениях задаю из кухни. Удобно. Хотелось бы, чтобы и пеллетник также редко обслуживался и возможность управлять им была из кухни. И чтобы горелка автоматически очищалась, и чтобы теплообменник автоматически очищался. И хотелось бы, чтобы котел подавал сигнал, когда надо его почистить, не самому ходить и проверять его состояние.
    От котельной до жилых помещений - если через дом, то две двери. Если через гараж, тоже две. А через улицу имеется вход прямо в котельную.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    За дешево по таким требованиям не получится, даже бюджетно не выйдет, как ни крои. Или деньги или заботы. С чем-то придется мириться. Выбирайте с чем и тогда легче будет подобрать нужное оборудование.
  10. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Я не могу сказать, что деньги не имеют значение. Как раз и имеют значение. Сегодня выгоднее топиться пеллетами, чем керосином. Это как раз о деньгах. Но также имеет значение и срок окупаемости новых денежных вливаний. За год я сжег керосина примерно 6000 литров (площадь дома около 330 м2). Это на 180000 рублей. Пеллеты могут обойтись минимум в два раза меньше. К жидкотопливному котлу я подхожу 1 раз в месяц, чтобы топливные баки в котельной заправить. Хочу найти и пеллетный котел, чтобы к нему также раз в месяц подходить и вместо заправки керосина чистить горелку, котел и убирать золу. Засыпать пеллеты 1-2 в неделю -это буду считать неизбежным., так как не имею возможности складировать пеллеты в подвале. Да и при пожаре пеллеты в большом количестве это не очень хорошо.
    На форуме вижу очень много хороших специалистов, столкнувшихся с большим числом пеллетных котлов.
    Так какой же пеллетник может не требовать чистки до месяца? Или нет таких? А есть только красивый маркетинг.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из российских только Светлобор. Уже писал, но еще раз повторюсь. По задумкам котелок хороший, как раз под Ваши требования. Но пока кот в мешке. Свяжитесь с производителем, слетайте в Нижний Новгород, ознакомитесь с котлом на месте. И примите решение.
    Естественно, Вы не должны бояться техники, и уметь самому, при необходимости, находить мелкие неисправности и устранять их. Или иметь какого друга, способного Вам в этом помочь. Потому как сервисного обслуживания на этот котелок Вам вряд ли получить, поэтому надеяться Вам придется только на самого себя. Или на дистанционную поддержку производителя.
    Но, к слову, котел Терморобот даже на таких условиях люди все же покупали. Потому как заложенные в котел возможности перевешивали риски пользования непроверенной временем техники.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нужно иметь тогда ящик зольный литров на 40-50, пеллеты с зольностью 0.3%, КПД сгорания больше 90% на всех мощностях, бункер на 5-6 м3, само очищающиеся теплообменные поверхности (для поддержания высокого КПД). А если пеллеты плохого качества, то и самоочистку горелки.
  13. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Посмотрел. Где производят? Где фото оборудования в цехе? Где фото как идет контроль качества? Фото испытательного центра? Где сертификат? Напрягла инфо о расходе в 220 ватт на два мощных двигателя, вентилятор и пульт управления. С таких мелочей и начинается сомнение. И только два видео как начинают гореть пеллеты и как их много одновременно горит. Я понимаю, что пользователи не будут в ютьюбе размещать видео о работе котла, но почему производитель с гордостью не выкладывает, как работает это творение? По информации с сайта их котел это самый лучший котел в России. Их сравнение марок котлов однозначно в их пользу. Но где видео-инфо? Нет. Я пока не готов такое приобретать. Кстати, по их адресу на Памирской, 11 находится больше сотни торговых фирм, а адреса 11/1 не нашел. Они что прямо в комнате варят котел?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем подобные вопросы задавать здесь, когда их лучше адресовать прямо производителю. Будет гораздо информативнее.
    Указывается номинальная мощность двигателей. Реально потребляемая всегда меньше. Здесь нет никакого подвоха. Двигатели вентиляторов работают со средней мощностью не более, чем процентов в 25-30 или даже меньше.
    Двигатели привода шнековой подачи работают в прерывистом цикле, длительность включения зависит от текущей мощности. Меньше мощность - короче циклы работы, меньше потребление.
    По адресу Памирской, 11 находится много фирм по работе с металлом. Подозреваю, что это какой то бывший металлообрабатывающий завод.
    Поюзал, так и есть - "Станкозавод"
    Вполне возможно, что одно из предприятий, приютившихся на территории этого станкостроительного завода, и производит сей котел. Такой подход, разработка и затем размещение заказа на изготовление продукта на одном из сторонних предприятий, сейчас один из самых распространенных способов производства товаров в мире.
    Но если Вы не готовы покупать такой продукт, то что же. Это вполне здраво. Покупка подобных товаров в значительной части авантюрное решение. :)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот этот не надо точно.
