1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поидее наварное очистка и есть, но только я ее на акватерме не увидел, теплообменник горизонтальный жаротрубный (чистка только в ручную), для этих целей, передняя и задняя крышки открываются, нужно около 80см сзади котла для этого при установке, в горелке тоже не увидел, это копия старой Ивабо s1, и также без внутреннего шнека, в корейском варианте есть компрессор, но в Россию поставляется без него. Еще 1 прикол - это зольник, объем не намного превышает противень для пиццы, литра 2- отсилы 3, ежедневно золу убирать? Зрительно по качеству изготовления равен продукции Яик/Общемаш, даже у Конорда качество теплообменника выше. Цена соответствует качество-функциональность. Это кратко, поищите по темам, были фото, Leo его использовал пытаясь подружиться, описания были, или стукнитесь ему в личку. Если нужен обзор по пеллетникам, можно мне в личку.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И первый и второй находятся на уровне Костржевы, до премиум им как до луны.
    Премиум в России это: Ariterm, Okofen, Herz. Если хочется еще лучше, могу под заказ привезти HDG Bavaria, премиумнее предложить нечего ;).
    1. Разница будет не в названии, а в работе котла, его оснащении и качестве изготовления.
    Зачастую параметры заявленные супер бюджетных продуктов, на голову превышают параметры качественных, вот только качественные работают, а с бюджетными зачастую секас, к чемубы это...
    Напишите свои пожелания к системе отопления, попробуем разобрать. Либо стукнитесь мне в личку, пообщаемся.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Харргасснер 2 года назад сказал что им на Россиию пофигу, им и так хорошо. В России официально никто не поставляет, на заказ можно что угодно.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И с этими котлами такаяже ситуация как и с Харргасснером, и также полное отсутствие сервиса и гарантии.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Как запустите, в гости пригласите? Честно, постараюсь приехать... Приборчики захвачу... ;)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    PFL- достаточно хороший котел для постоянной эксплуатации, на мощности от 30%, в заводском исполнении, у уважаемого Alisan, по сути уже другой котел, и в нем многое лучше стандарта с завода.
    Грандег не рассматривайте, Яик/Общемаш- значительно лучше.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Есть свои плюсы и минусы у этого котла, связанные с режимом эксплуатации в межсезонье и летом на гвс.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Коржики пекутся изза песка в пеллете, у нормальных производителей его нет. Перерасхода особого не будет, он увеличится, но не столь значительно, как кажется. Не обязательно очень дорог, есть бюджетные решения с пневмоочисткой, которые неплохо выплевывают коржики.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На сезон у вас получится около 12т пеллеты, по деньгам около 72тр.
    Средний расход тепла 240квт*ч /сутки, максимальный 480квт*ч/ сутки, это 55кг и 110 кг в сутки соответственно,
    Недельный расход 385кг и 770кг соответственно. Для вашего дома можно рассмотреть 2 котла, у первого зольник рассчитан на сжигание 1300кг пеллеты (0,5% зольность), у второго на 2300кг пеллеты. Если поставить бункер на 1000л- это около 730кг пеллеты, то автономность будет от недели и больше (при меньшем расходе), котел не требует чистки в течении всего отопительного сезона (чистится сам раз в 2-4-6часов), можно установить внешнюю панель вам на кухню, отображает работу котла и установки температуры, также можно оснастить модулем, для управления подачей воздуха/качества сжигания, с сигнализацией, что достигнуты пороговые значения по сжиганию и горелку пора почистить, можно устроить большое хранилище длинной 2,5м с запасом на 6 тонн (половина сезона) если получится вписаться в котельную.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Наверное эти минусы присутствуют в любом ретортном котле. Вы имеете ввиду частый пуск -стоп?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главный минус не сам по себе пуск -стоп, а низкое качество сгорания, точнее тления, пеллет в стопе, с выделением большого количества смолы.
    Ну и еще в ретортных котлах, с нижней подачей, присутствует проблема с отложением кокса в колене трубы шнековой подачи.
    В вашем котле колена нет, этим ваш котел лучше. Так же, как и, к примеру, Биоматик от Аритерм.
  12. bio
    bio
    bio
    При всем уважении к Вам, позволю себе не согласиться с расхожим стереотипом, что коржи пекутся из песка.
    Температура плавления песка 1700 гр. Ну не сплавиться он при всем желании в пеллетной горелке. Спекшийся корж-это сплавленная зола от какой-то органики.
    Например температура плавления древесной золы-примерно 1200-1300 гр., поэтому зола от чисто древесной пеллеты в горелке не спекается. Температура плавления золы пеллеты из травы инекоторых видов торфа-750-800 гр.-зола от этой пеллеты спекается в горелках на УРА!
    Если горелка печет "коржики", то скорее всего в пеллетах, помимо древесины присутствует еще что-то с низкой температурой плавления золы. Песок тут не при чем.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну да, в режиме стоп тление происходит минут 10 -15 после того как котёл остановился.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Поддерживаю и одобряю. При общении с эксплуатантами пеллетных горелок пытаюсь обьяснить вот так. Мы яблочко сьели и вместе со сьеденным употребили какое-то количество ценных веществ. Эти вещества также находятся и в древесине и если они легкоплавкие - остаются ввиде коржей в горелке.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Зависит от режима эксплуатации, прошлой зимой попался котел простоявший в тлении 2,5 месяца...
    Из того что было у него на стенках- можно было асфальт делать...
