1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А зачем он в тлении столько времени стоял? Он без автоподжига чтоль?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    С автоподжигом, он ретортный был, мощности хватало в тлении, хозяева не успели дом подключить, отапливал только котельную. Котел был 50квт, теплосьем 1,5квт, подача и обратка равны были. И так бывает. С помощью Alisan, понизили ему мощность и заставили работать в стартстопном режиме, начал очищаться потихоньку.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ясно, в моём излечилось путём установки стороннего термостата. Уводит котёл в режим пауза при достижении заданной температуры воздуха, или в определённое время суток, очень удобно, особенно если использовать в паре с электрокотлом.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Там лечили по другому, понизили мощность котла в 2 раза, перевели в старт стопный режим и задали большой гистерезис. Теплосьм маленький был.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Большой это какой, не встречал программируемых термостатов у которых он больше 0,8 градуса. У меня он -этот гистерезис либо 0,4 либо 0,8.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Имел в виду разницу между включением - выключением горелки, по весне стоял 15"С, (65-80)
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ясно, имелось в виду по теплоносителю. А я имел ввиду по воздуху! :aga:
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы абсолютно правы. Стереотип о песке сложился из упрощенного обобщения попадающейся в коре земли от "волочения" древесины при заготовке. Конечно же морского песка там вряд ли мы найдем.
    Касательно органики, влияющей на образование коржей (с низкой температурой плавления золы) - она может быть даже внутри ствола дерева, то есть место произрастания дерева влияет на эти показатели.
    Если температура плавления золы ниже 1000 С - будут вам коржи. И по внешнему виду пеллет (могут быть очень светлые, как ни странно:)) определить это сложно. Только при сжигании это все можно увидеть.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Далеко ехать придется :) 650 км все таки далековато :)
    Но если очень хочется, почему бы и нет... В понедельник купил 5 тонн 6 мм пеллет, есть на чем стартовать.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Хотел купить ЯИК КС-ТГЖ16 (25), а мне посоветовали вместо него Wirbel ECO 23. Что скажете? По-моему, ЯИК лучше размером топки. Мне котёл нужен для пеллетной горелки какой-нибудь, но и для дров - тоже.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, у Wirbel ECO 23, теплосъемник побольше. Но он и дороже, в два раза чем ЯИК. По этому, их нет смысла сравнивать.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Почему в два раза? Wirbel ECO 23 продают за 43т.р., а ECO 17 за 38т.р, ЯИК 25 (37т.р.). Так что смысл сравнивать - есть.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий, а как это Вы определили, что теплосьемник (наверное, теплообменник) одного котла больше, чем у другого?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Avia, дык, вот https://www.wirbel-rus.ru/product/23825/ там при чем часть теплообменника прям напротив выхода пламени, общемашевской горелки. Может получиться хорошее сочетание
    Хотя, вроде у яика побольше водяная рубашка :)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
