1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Alexxpetro
    Alexxpetro
    Alexxpetro
    Кавминводы
    УважаемыйИстраТек. Проведите, пожалуйста, свои испытания, а результаты выложите здесь на форуме. Думаю, для многих они будут определяющим критерием при выборе.
    Вот еще бы кто такие испытания провел на котелках Фермер Био от Костшевы и на Биокаитре - вообще цены бы не было такой инфе. Я вот уже неделю мучаюсь, не могу определиться и выбрать между этими котлами. Мне нужно для агропеллет, в описании к обоим этим котлам сказано, что они вполне рассчитаны на такое непростое топливо. Оба котла - полуавтоматы, насколько я понял: автоподача пеллет, автоочистка горелки, оба вроде снабжены неплохой автоматикой (опять же, если верить производителям), оба - надежные и неприхотливые в обслуге и цена на них почти одинаковая. Что выбрать из этих двух? (сервиса у нас в регионе ни на один этот котел нет, да и вообще, на пеллетники никакого сервиса особо нет, так что тут тоже равные условия, котел буду заказывать с доставкой. Весь вопрос - какой из них предпочтительнее брать и почему?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Неделю :aga: Я когда выбирал месяц маялся и мучал всех, до кого смог дотянуться и это еще быстро отстрелялся.
    Совет такой. Мануалы котлов есть. Внимательно прочитай, представив, что тебе подойдет любой из. Поробуй их сравнить не как 2 голых котла, а как 2 котла в твоей системе отопления. Ответь на вопросы, что с ГВС, что с ГВС летом будет, как будешь регулировать температуру в доме и т. д. и т. п. Т. е. полностью всю картинку.
    И если возможность есть, погоди до весны. Во первых цены будут поспокойней и торговаться будут лучше (не факт, но может быть), во вторых опыт может опыт появится какой-либо. Первым как-то стремновато быть.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Результаты тестов будут выложены здесь непременно. В данный момент просто все монтажники заняты - банально некому подсоединить котел к СО и установить новый дымоход. Может кто из монтажников-земляков прочитает этот комментарий и поможет за некоторую сумму ускорить процесс.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Alexxpetro, Вы личную почту читаете?
  5. Yurrussia
    Yurrussia
    Yurrussia
    Удомля
    Как отчего? Никто так просто кредитиков не дает)
  6. Alexxpetro
    Alexxpetro
    Alexxpetro
    Кавминводы
    Так, скорее всего и поступлю - спасибо за совет :hello:
  7. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Уважаемый форумчане посоветуйте какой-нибудь котел, уже весь мозг сломал от обилия информации на просторах интернета... Еще не построился, но хочется обдумать все как можно раньше, чтобы не сидеть в последний момент перед монитором сутками напролёт).
    Вводные данные: Новосибирская обл, дом 170 кв. м. Пирог стены: 30 см газобетон, 10 см утеплитель, + облицовка в пол-кирпича. Котельная будет в доме, но маленькая по площади. Пожелание по котлу: 1) достоточно простая чистка (частенько уезжаю из города, нужно чтобы супруга могла справиться); 2) загрузка хотя бы 1 раз в 2 дня; 3) надежный и не очень привередливый в качестве пеллет; 4) поддержка производителя (продавца); 5) цена в районе 200 т. р.
  8. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Забыл написать, отопление планируется теплыми полами.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Укажите размеры помещения и положение окна, двери, места дымохода, все с расстояниями. А так очень сложно советовать.
  10. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Вот схема. Если ничего подходящего сюда не получиться запихнуть, буду ставить отдельно стоящую котельную (метрах в 3-4 от дома).
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше отдельную. У вас будут развязаны руки в выборе оборудования. Да и доступ к обслуге организовать проще.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Запихнуть то можно, только пользоваться будет неудобно. лучше отдельную.
  13. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Я тоже рекомендую отдельно стоящую
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В Вашу котельную можно более-менее удобно установить слева от входа узкий котел с отдельностоящим бункером. Типа Kostrzewa Pellets 100.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может бункер вообще отдельно, в смысле, вне дома?
