1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Что-то не нашел никаких отзывов о работе эт ого котла. Может знаете у кого на форуме есть сие чудо?
    Так же хотелось бы услышать отзывы о котле OPOP woody.
    Видел у одного из форумчан котельную 2 х 2 м, так там установлен ТТ котел, два настенных (газовый и эелектро) + на стене под потолком бойлер на 200 л висит, и какая-то система очистки на 300 л).
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Почитайте тему о горелке Platinum Bio, которая установлена в котле Pellets 100:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181540/
    Pellets 100 имеет ширину 450 мм, что позволяет установить его слева от двери таким образом, чтобы выход дымохода из котла находился в одной плоскости с нишей под дымоход. Бункер установить в дальний левый угол от входа. Будет не очень удобно обслуживать котел, но это все-равно лучше, чем ходить постоянно через улицу в котельную, находящуюся в другом здании. Еще лучше, как уже писал Alisan, установить бункер большого размера на улице через стену от котла. Но здесь появляется много других неизвестных, и однозначно советовать трудно.
    OPOP Woody будет поинтереснее, но для его установки Вам необходимо пересмотреть конструкцию "огневого канала". Например, начало канала поднять на высоту "под потолок", дабы под ним освободилось место для установки более габаритного котла, типа OPOP. Тогда и удобство обслуживания повысится, так как будет больше свободного места.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Кстати, вот посмотрите вариант размещения пеллетного котла (и не только) в помещении 1,7 (ширина) х 2.4 (глубина)
    https://www.forumhouse.ru/threads/212813/page-19#post-6887228
    У Вас тоже можно так разместить, но при этом дымоход должен быть со стороны стены 1900 мм.
  4. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Спасибо зо советы! Буду думать...
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я боюсь, что бункер при таком расположении будет невозможно загрузить пеллетами. Это все равно как пролезть в заборе с мешком пеллет на руках через вертикальную щель 200 мм шириной, ну или надо обходить с каждым мешком всю конструкцию вокруг трубы в узкий проем между нагретой трубой и стенкой. А у трубы нет другого пути к каналу в стене, кроме как над пеллетным бункером. Крайне неудачное расположение. Тут только аквакамин-моноблок закрытого типа влезет без проблем с собственным бункером до 70 кг и можно с улицы большой сезонный kot1.JPG DSC00974.JPG бункер воткнуть.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, про аквакамины мы забыли, а они в эту котельную вполне удачно вписываются.
    Да и котлы типа ОПОП тоже неплохо встают.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы абсолютно правы. А про удобство обслуживания вообще можно забыть. Горелка от двери всего в 10 см!
    ППБ совсем не читаем. Котел чистить - дверь открывать нужно - пыль и зола в помещение:super: К тому же, дверку с горелкой полностью не открыть, значит и зольный ящик не вытащить.
    А вообще-то, ему нужно в толмут http://www.kituramicenter.ru/sysman/instrukcia_Kiturami_KRP.pdf
    хотя бы заглядывать, где на стр. 30 черным по белому написано:
    "Необходимо обеспечить достаточное пространство для эксплуатации, проверки и ремонта котла (не менее
    0,5 м от котла со всех сторон)"
  8. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Пробовал нарисовать различные варианты с различными котлами, ничего хорошего не получается. На схеме OPOP Woody. От проема двери осталось 500 мм. От фронтальной части котла до стены 650 мм. Как думаете, это нормально?
    Нашел еще котел Kosrtzewa Mini Bio, но он на 20 кВт, боюсь моловато будет.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Бункер OPOP с нижним боковым конусом, к тому же горелка сбоку, а очистка котла сверху. Вроде как должно подойти. Но все равно, нужно с Дмитрием и ttkotel посоветоваться.
    Но мне кажется, камин с водяной рубашкой будет удобнее, если уж располагать в этом помещении.
  10. eddy25
    eddy25
    eddy25
    садовое товарищество Русь
    Добрый день !
    Прочитал всю ветку, но к какому-то конкретному выводу не пришел :(
    Дом двухэтажный общей площадью 140 кв. м., утеплен прилично. Т. о. разговор идет о котле мощностью около 15 кВт.
    Бюджет - до 200К максимум. 250 уже не потяну.
    Размер котельной примерно 3м на 3м.
    Пеллеты складировать планирую в котельной, сколько поместятся.
    Котел не могу видеть ежедневно, т. к. постоянно в разъездах. Дома жена (тоже бывает в отьезде), ребенок и бабушка, познания всех троих в технике стремятся к нулю.
    При этом бабушка понимает гораздо меньше жены.
    Максимум - они способны досыпать пеллеты из мешка в топливный бак, не более того.
    Поэтому абсолютно необходима возможность автономной работы котла в течении нескольких суток с как можно редкими чистками.
    Насколько я понял, речь может идти о котлах KOSTRZEWA Pellets Fuzzy Logic 15, KOSTRZEWA Pellets 100, KOSTRZEWA Farmer Bio 16,
    Opop Boink 16, Opop Black Star 20, Opop Woody 16. Еще есть вроде Grandeg, но его, я вижу, поругивают :)
    Что посоветуют знатоки ? Заранее спасибо !
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ваш котел не вписывается в данную котельную. Нарисуйте 3-d модель и сразу поймете, привод шнека упирается в нос при открывании двери. Котел необслуживаем в данной ситуации, это Вам как проектировщик говорю.
    А аквакамин - это самое то в данной котельной. У аквакаминов механическая автоочистка, совмещенная с пневмоочисткой. Так что отодвигать никогда ничего не надо, нужно лишь открыть боковые панели.
    Аквакамины работают годами без выключения, чтоб Вы знали, и потом это уже и не аквакамин сейчас называется, а котел с двойной дверью и зольником в 4 раза больше чем у вашего корейца. Аквакамин отличается от котла тем, что у него есть встроенный расходный бункер на 60-70 кг и сейчас и еще сейчас штатный недельный бункер (сделан специально для условий России), а также встроенный управляемый насос и автоматика. Там люди тоже думают и реагируют на рыночную коньюнктуру, на спрос и делают это быстро.
    И мой Вам совет, Вы хотя-бы изучите, что такое пеллеты из древесины и какими они обладают характеристиками и свойствами, а то, я вижу, что Вы совсем не в теме. Я понимаю, что у Вас могут быть такие пеллеты, которые надо вырубать из бункера. Но у нас таких нет. Все муниципальные котельные хранят пеллеты на улице в бункерах.
    На фото "аквакамин"-котел 29 кВт не занимает в котельной много места.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А бункер то емкости какой у 29 кВт котла и какова высота котла?
  13. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Как называется этот аквакамин?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Конкретно эта что на фото снята с производства в 2012 г. после наших "изуверских" испытаний. Она была к тому же без очистки, с примитивной горелкой, в отличие от каминов. Горелочные сборно-сварные чашки не выдерживали продолжительной работы на мощности, деформировались и истончались за год. Приходилось их менять каждый год.
    Емкость расходного бункера была примерно 100 литров (60-65 кг) Бункер внешний можно было прицеплять любой емкости, но шел он за отдельную плату. Стояли также тензометрические датчики уровня снаружи бака. Их положение можно было менять на рейке и тем самым регулировать положение включение и выключение дозагрузки из внешнего. Высота была 1400 мм от пола. Сейчас ждем в октябре похожие (24-29 кВт), но уже модели с очисткой уже по принципу наших пеллетных каминов, недельным бункером и некоторыми существенными улучшениями и изменениями для условий России .
  15. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Тогда может посоветуете какой-нибудь аквакамин?) Желательно чтобы бункера хватало хотя бы суток на 2-е, лучше больше. Писал уже, но повторюсь: отопление теплыми полами, дом 170 м2.
