1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если не будет нормальной модуляции потянет за собой еще и ТА!
  2. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Ничего не понял :|:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Теплые пол при нагреве до нужной температуры полностью перекрывает потребления тепла - например при достижении в помещении выставленной на термостате температуры, термостат полностью перекроет подачу тепла в это помещение! Недавно столкнулись с такой ситуацией, котел на теплом поле за три месяца дал 1700 розжигов ну и тэн сказал свое законное нет работе :aga: соответственно, это получилось из за того что когда помещение прогрелось автоматика теплых полов начала тактовать, соответственно и котел в месте с ней начал тактовать! Решилось все просто, был увеличена разница температуры между отключением и включение котла и понижена максимальная мощность котла! Теплый пол очень инерционный!
  4. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Ясно, то есть нужно искать котлы, которые можно так запрограммировать... А аквакамины имеют такую функцию? Извиняюсь за такие вопросы, просто в этой теме вообще ничего еще непонимаю).
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спросите у BioMag
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Это смотря как сделана система отопления и ее контуры и какая автоматика присутствует.
    Если, например, нужно получать ГВС, то ТА будет полезен. Из ТА можно забирать из разных зон различную температуру - например из нижней зоны для полов, а из верхней для радиаторов. Там уже предусмотрены выходы для этого. Особенно ТА последних поколений поливалентные. Но можно обойтись и без ТА, просто запорно-регулировочными клапанами (2-3-4-х ходовыми). Хотя это не так надежно, т. к. клапаны имеют свойство выходить из строя и довольно быстро на плохой воде. Что же касается аквакаминов, то там, как и везде регулируется гистерезис, мощность, температура отправляемой в систему воды, время (есть хронотермостат) Они очень хорошо модулируют мощность в авторежиме так как подача пеллет очень дискретна и точна и все вентиляторы управляются плавно через инверторы не ступенчато, а плавно. Поэтому и к размерам пеллет предъявляются более высокие требования.
    Обычно, кроме пола есть и другие потребители - радиаторы, другие контуры полов, ГВС. Поэтому мы с таким не сталкивались.
    Теоретически, если конечно есть всего один контур - и это один огромный пол, то, мне кажется, чем инерционнее система, тем должны быть и большие перерывы в работе котла. Опять же, перерывы в работе зависят и от того теплоизолированное или нет исполнение аквакамина и в каком помещении с какой температурой он постоянно находится, тоесть греет или нет он это помещение.
  7. eddy25
    eddy25
    eddy25
    садовое товарищество Русь
    А мне никто не ответит ? :(
    Вроде спросил в правильной теме ...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам бы ответили, если бы был однозначный лидер из, представленного вами перечня. Все хороши по своему. Важны детали. Нужно всё "взвесить" и выбрать... И за вас это никто не сделает.
  9. eddy25
    eddy25
    eddy25
    Хорошо, уточню вопрос: параметр один - минимальный гемор с котлом, все остальное не важно.
    Типа включил-забыл. Хотя бы на месяц, кроме высыпания золы и добавления пеллет.
    Перебои с электричеством периодически случаются. Есть генератор правда.
    Неужели за ~180-200к таких котлов нет ?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для таких условий подойдет любой качественный котел - вот только топливо подойдет не любое!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В точку!
    Даже мой "суповой набор" позволяет на хороших гранулах не подходить к котельной 3-5 дней. На стандартном бункере.
  12. eddy25
    eddy25
    eddy25
    Безгеморройность подразумевает и стабильность работы с топливом средней паршивости.
    Иначе зачем пеллетные котлы ? Можно ведь взять котел на дровах и/или угле за треть/четверть цены и чистить его каждый день.
    Или я чего-то не понимаю ? :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну даже просто чистка раз в день (5 мин), это не подход каждые два часа, что бы забросить топливо. Можете посмотреть на долгоиграющие "свечки", как альтернативу. А вы пробовали топить углём? Во всём комплексе (приобретение, доставка, складирование, колка если дешёвый)?
  14. eddy25
    eddy25
    eddy25
    Проблема в том, что и 5 минут в день не будет. Специфика работы такая, что неделями в разъездах.
    А дома только жена, бабушка и ребенок :(
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В таком случае к безгеморойности еще добавляется принцип неубиваемости. Чтобы, даже если и возник какой либо косяк, то даже жена по телефону смогла бы объяснить в чем проблема, и, в свою очередь, ей можно было понятно объяснить что делать.
    Любая техника может капризничать.
