1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вот потому и нужны что 5 минут очень простого обслуживания при пеллете ниже среднего качества!
    Пеллетник плюс например электрика и будет Вам спокойная жизнь в семье. ОРОР смотрите он довольно понятен и прост в обслуживании!
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Eddy25, А так, правильно форумчане говорят. Любой Ваш выбор будет правильный. Единственное что может оказаться не лишним - это подстраховка в виде электро или дизельного котла, которые запустятся автоматом при сбое пеллетника.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну уж жена и теща смогут кнопочку вкл нажать или автомат дернуть.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если действительно хотите купить такой котел, то поспешите. За 220 тыс. рублей. еще можно купить российский пеллетник Светлобор. Тема рядом в разделе.
    CityHouse2000 уже взял себе такой. Видимо, доволен. Потому что постов, с просьбой помочь, от него пока нет. :)
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вот тут не все так однозначно...
    Если вернуться на 40стр. данного обсуждения, то пользователь с ником CityHouse2000 пребывал в экстатической эйфории от другого продукта. И вдруг потом коротенькое такое сообщеньице в профильной теме по котлу Светлобор, на которое ссылается уважаемый Alisan. На что уважаемый Europellet заметил:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно Вам. Котел есть? Есть. Работает? Да, работает, и классно работает. Он, кстати, и не может работать иначе. Потому что конструкция горелки очень удачна. Сжигание в этой горелке отличное, качество пеллет для неё не имеет значения. Любые древесные, из лузги подсолнечника, из соломы или торфяные. Все годятся для горелки этого типа. Добавьте сюда постоянную очистку теплообменника, выносной зольник. Конечно, нет предела совершенству. Так и в этом котле, еще есть над чем поработать. Но за 220 тыс. рублей предложение просто отличное.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только не забываем, что самый мелкий имеет мин. мощность 10Квт., и не имеет автоподжига. Т. е. старт стоп невозможен. Значит, получается, что он для домов от 150м.кв.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Автопожиг есть. СТАРТ-СТОП возможен.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда, пардон. Напутал. :|: На сайте в прямую об этом ничего нет. Или плохо смотрел...
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    НО! пользователей НЕТ. Все остальное - предположение и субъективная информация производителя.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не совсем. В моем котле ныне похожая горелка. Отличается лишь тем, что в моей горелке чаша более глубокая, у Светлобора - более плоская, и с принудительной очисткой колосника горелки. У меня лишь вращение мешалки пеллет. И что можно ожидать от подобной горелки, знаю не понаслышке, а на основании личных опытов и наблюдений. Поэтому и даю, хоть и заочную, но положительную оценку котлу Светлобор.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я не говорил, что он плох:no:. Практическая эксплуатация пользователями отсутствует - это факт. Задумка может быть хороша, но как работать будет при постоянной длительной эксплуатации - нужно время и реальная работа. Как говорится, испытание боем.
  13. Innulya
    Innulya
    Innulya
    Кропоткин
    Помогите выбрать пеллетный котел и пеллетную горелку, которые работают на пеллетах из лузги подсолнечника
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Купите ОПОП. ttkotel не раз писал, что этот котел хорошо работает на пеллетах из лузги семечек.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Неделю назад взяли пробную из камыша, на вид качественная, но теплотворная способность, по ощущению, на процентов 30-40 меньше чем у стандартной древесной, а вот зольность, по тем же "ощущениям" не меньше 15 %. На лузге котлы уже работают 3-4 сезона, и вопросов не возникает вообще, производитель пеллет из лузги, под Запорожьем, уже котлов 5 взял у нас!
