1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    а чем он будет лучше Зоты? мощность вроде одинаковая...
    ПМЖ, ночной тариф есть.
    два котла наверно проблематично одновременно? имею ввиду следить за ними обоими
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    КПД, подозреваю, разный.
    А чего на ними следить то? Когда с пеллетника на электричество переходит, я сплю уже, а погда с электричества на пеллеты, то к Москве подъезжаю.
    В пеллетнике есть таймер. Выставлен запуск в 7:30 утра да 12 часов. Электрокотел стартует от пускателя, на управляющий контакт которого повешен таймер из мурлона за 200 руб. Таймера на 3 года хватает, потом может начать глючить. Еду тупо следующий покупаю и все.
    Котлы подключены параллельно. У каждого свой насос и каждый котел им управляет.
    Года 3-4 пмж. Вполне все устраивает.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @smoilov79, добрый день. :hndshk:
    В работе в живую посмотрите обязательно 2-3 разных модели. Потом выбирайте и принимайте решение. :hndshk:
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ксати, да. Однозначно. Причем желательно не только посмотреть, но и принять участие в обслуживании, чистке и т. д. Придет понимание чего ожидать в плане гемора и в плане установки. Где сколько и как отступать.
    Вот только одно "но". Погоды пока не те, чтобы котлы гонять.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А горячую воду в разных котлах и в эту погоду по-разному получают. :super:
    Так что есть куда посмотреть
  6. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    DmitryDmitry, спасибо за идею с двумя котлами, рассмотрю с домашними как вариант :)
    буду дальше искать свой котёл
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так не за что. Только рассматривать там нечего. Надо делать :|: Электрокотлы, на фоне всего остального, стоят мало денег. Дубль на всякий случай надо иметь. Пеллетник достаточно сложное оборудование и он может сломаться. Запасной вариант должен быть всегда!
    p. s. Электрокотел выбирайте такой, чтобы насос либо встроенный в нем был, либо подключался к котлу, дабы не париться с его управлением.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C идеи Дмитрия и надо начинать выработку решения по покупке.
    Второй момент - как будете получать горячую воду.
    Если летом от котла - то брать надо пеллетник с факельной горелкой.
    Из всех предложенных тут вариантов Зота самый плохой.
    И еще момент. Дом деревянный, теплоемкость средняя. Для такого дома лучше иметь котел с горелкой, умеющей работать в режиме плавной модуляции. Смотрите какая минимальная и максимальная мощность у котла.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уважаемый, Dmitry Dmitry, разрешите добавить ещё одно "но"?
    Смотреть лучше не у дилера, который будет ездить по ушам, а желательно у обычного владельца котла, который им пользуется желательно не один год. За осмотр можно предложить самому почистить котёл - и хозяину хорошо, и гостю польза.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    PellTech например! http://pelltech.ru
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем на Ваш взгляд Зота плох?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зота - это чуть-чуть улучшенный Фачи. Со всеми присущими Фачи недостатками ретортных котлов первого поколения.
    Высокий по температуре выхлоп, нет модуляции, низкий КПД в режиме поддержания мощности.
  13. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    Opop Biopel 15 люкс лучше будет в этом плане?
    я так понял по цене, это фаворит среди котлов средней мощности? :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Biopel это совсем другого класса котел. Гораздо выше.
    Про цены ничего не знаю, не слежу. Мне это неинтересно.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конечно же так. Чтобы получить реальную информацию о недостатках. Жилер, понятное дело, может скрывать и будет скрывать их, но некоторые моменты он просто может не знать и не догадываться о них.
