1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Весной такой котел демонтировали - дымоход цветами побежалости, хозяин чистил его 2 раза за день, измучился вобщем. Ещё несколько человек берут под этот котел исключительно качественную гранулу, так же жалуются на расход и горелку. Если хотите купить самый дешевый пеллетник возможно стоит рассмотреть к купперу пеллетрон 15 - ИМХО гемора столько же, а ценник намного ниже =)
  2. np1945
    np1945
    np1945
    Признаю! Не корректно поставил вопрос! Попробую исправиться. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации отечественных котлов: Слон, Zota или Faci ? Что можете сказать о их достоинствах и недостатках. Если есть примеры хороших котлов из этой ценовой категории прошу вас поделится информацией по ним? Буду благодарен за любую полезную информацию!
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @np1945, в Вашем первом сообщении: производственное здание площадью 350кв. метров (к сожалению, не указана высота потолков) - требуется отопление на пеллетах и на обрезках дров (отходах производства) + Вы перечислили котлы + бюджет 250...280 тыс. руб. Перечисленные Вами котлы не позволят легко и непринужденно перейти с дров на пеллеты. Для Вашей цели необходимо использовать обычный дровяной котел, в который смонтирована пеллетная горелка. К примеру, это могут быть котлы: Вирбел СК, ЯИК, Драгон (не знаю, есть ли он мощность 30кВт), Пересвет (котлы 30кВт снова в производстве); если что не упомянул - не обессудьте. А горелку можно использовать Пеллтех, РВ14/40 - производства "Общемаш", "Китурами" (@Alisan использовал ее до 35кВт). Можно использовать котел "Валдай 33", который позволяет сжигать дрова длиной 500мм, время горения - 2 часа так как котел классической схемы. Цены найдете в Интернете. Предполагаю, что в бюджет не превысите, а м. б. даже и сэкономите.
    Укажите свой регион: это Урал или Сибирь, центр Европейской части России или юг, а м. б Север?
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    По перечисленным вами вариантам Выделил бы Зоту. Слон - непонятный котел, судя по описанию с факельной горелкой, отзывов мало, описание конструктивной части скудное. Фачи противоречивый. На нашем форуме есть человек, который пострадал от него немало, произошло серьезное ЧП, КПД у него так же не выдающийся. Зота стоит у моих клиентов, единственный минус - сгорел тен авторозжига, но он в котле такого типа не особо нужен, котел без него работает. А почему не рассматриваете шахтник с горелкой, как описал уважаемый Авиа?
  5. np1945
    np1945
    np1945
    Шахтник-это я так понял обычный твердотопливный котел с встраиваемой на переднюю дверцу пеллетной горелкой? Или я чего-то не знаю. Такой котел рассматриваем, но у него я так понял есть минусы: 1. чтобы дровами топить надо горелку каждый раз снимать. 2. Может расплавиться подающий из бункера пелеты рукав. 3. С уборкой золы будут проблемы, так как горелка мешает. Хотя я так понял он больше для дров подходить нежели классические пеллетные котлы!
  6. np1945
    np1945
    np1945
    Я из города Северодвинск, Архангельская губерния. Зима у нас 9 месяцев в году. Система отопления должна быть надежная, потому и мучаю вас распросами. Про дровяной котел понял, поползаю посмотрю цены. А из недорогих импортных котлов, только пелетных, без дров, на что можно обратить внимание? Мне ведь не принципиально топить дровами, можно просто на одних пеллетах остановиться. Главное чтобы надежно и не ломалось.
  7. np1945
    np1945
    np1945
    Высота потолков в здании ровно 3 метра
  8. олегус
    олегус
    олегус
    Не хотел создавать новую тему черкну тут!
    Вот решил обзавестись пелетным котлом и ТА (тепловым аккумулятором на воде)
    НО! котельная маловата вот думаю можно ли устоновить ТА на 2 куба над котлом и бункером пелет?
    Кто что скажет может посоветует.
    Исх. Данные: отдельная котельная газоблок 3.3м на 1.8м высота 2.95м (пол в котельной не утеплял а хотел оставить открытой бетонную плиту фундамента чтоб места было больше по высоте) на фото проект с размерами 33Валдая и бункера над ними подвесить на столбах бак 1.6шир 1.3глуб 1высот и по 100мм с кажд стороны базальт утепл большой плотности и в фольгу (расширит бачок открыт типа вывести на второй этаж).
    Подскажите смогу ли я обслуживать котел? в этих условиях? Автосохранение_кот.png Автосохранение_кот.png
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @олегус, зачем вам ТА в связке с пеллетником, да ещё с такими проблемами по его размещению? Ведь одно из премуществ пеллетника и состоит в том, что ТА для него необязателен.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    По моим подсчетам мне на отопительный сезон нужно примерно 7тонн пелет это 10.5 кубов как видно котельная маленькая могу складировать только 3 куба пелет да и постоянно засыпать больше обслуживать и т. д. а тут ночной тариф да и мне нужно еще где то брать горячую воду в обьеме 400л. час (примерно на 1-2 часа в сутки), да и аварийны запас тепла все таки 2 куба + ТП на каждом этаже это еще 21 куб ТА в бетоне.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинство современных горелок имеет, в том или ином виде, возможность автоматического перехода на электрокотёл, и возврата обратно. Хранить пеллеты в котельной не обязательно. Хотя, при наличии "быстрого" и не жадного поставщика, вполне допустимо.
  12. Marcan
    Marcan
    Marcan
    Всем Доброго времени суток.
    Прошу совета т. к. при чтении форума сам не могу определиться.
    Имеется арендованное производственное помещение в Московской обл. сложенное в 1,5 кирпича, перекрытие жб плита, внутри оштукатуренное, состоящее из двух частей:
    1. площадь 93м2 с высотой потолка 6,0м с воротами 3,6х3,9, окна деревянные с простыми стеклами общей площадью 15м2.
    2. Площадь 17,0м2 с высотой потолка 2,5м окно 2,0м2.
    На территории предприятия есть местная размороженная система отопления, которая есть в моем помещении. "Радиаторы" из трубы 100мм - секция из 4-х труб длинной 4,5м всего таких "секций" 5шт., насколько я понимаю есть труба подачи и обратки.
    Хотелось бы понять
    1. какой мощности нужен пеллетный котел
    2. стоит ли заморачиваться с восстановлением размороженной системы под пеллетный котел. Хочется бюджетных решений если это возможно.
    Прошу прощения за много букв, это моё первое сообщение. Буду благодарен за совет
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы не написали какая желаемая Т в помещениях. Будут ли ворота часто открываться? Вообще для помещений с такой высотой потолка оправдано применение тёплых полов. И в вашем случае дополнительное утепление так же будет оправдано. Хотя, аренда...-(
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Трудно понять какие будут теплопотери. По кубатуре помещений хватит котла на 20 кВт.
    Стоит. Это не дорого (заварить лопнувшие трубы в помещении).
  15. Marcan
    Marcan
    Marcan
    Переезжаем, поэтому отвечать могу только вечером.
    Т в помещении хотим держать в пределах 17-18 градусов.
    Ворота будут открываться достаточно редко, не каждый день, может быть не каждую неделю. Помещение предназначено для ремонта своих грузовых авто.
    По мере возможности утеплим ворота и т. д., "глобального" утепления не предполагается.
