1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Действительно, должно хватить.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну раз глобального утепления не предполагается, то исходя из ваших данных по помещению и климату в Подмосковье все таки лучше взять кВт на 30 (без расчетов). Минимальный режим работы котла будет в пределах 10 кВт.
    Отсекайте от предприятия СО расположенную в вашем помещении, восстанавливайте, в связи с большим объемом теплоносителя будет большая разница между подачей-обраткой, ставьте термостатический смесительный клапан на обратку котла и комнатный термостат (для экономии топлива). Самый дешевый вариант.
    Лучше сделать свою СО, своими силами будет не дорого, только придется разориться на радиаторы и ППР, но вы будете знать, что у вас полноценная новая рабочая система, без накипи (как в сотых трубах старой линией), с полноценной теплоотдачей.
  3. Marcan
    Marcan
    Marcan
    ДВС. При внимательном осмотре регистров оказалось, что трубы покрыты коррозией даже снаружи, ржавчина прошла через краску, разморозили систему давно, минимум несколько лет назад, думаю что восстанавливать не имеет смысла. Теперь знакомые рекомендуют сделать отопление на основе котла и АПВС в основном помещении, а в маленьком поставить радиаторы. Критика приветствуется, т. к. в голове пока полный сумбур. Хочется подешевле и что бы работало нормально, ну всё и сразу. По мощности буду решать после расчета теплопотерь.
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Какой порекомендуете неприхотливый надежный котел реальной мощностью мин 10-15 квт:
    1) при бюджете до 100тр под рассмотрение попали Купер ОК 15 (ОК 20); Пелетрон 20КТ; котел Dragon с горелкой Пелетрон
    2) Стоит ли доплачивать совсем нелишние для меня 30-40 тыщ за котел (тот же Драгон например или Валдай/Пересвет) с горелкой Общемаш или Китурами - будет ли реальный выигрыш по надежности?
    Wifi / Gsm от котла не требуется, более дорогие модели не рассматриваю
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если говорить о надёжности горелки, то Пеллетрон надёжнее всех остальных горелок - там ломаться нечему. Самокат надёжнее мотцикла. А если говорить о надёжности в плане стабильного горения и розжига, то выигрыш списка 2 перед списком 1 очевиден.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если бюджет до 100,0тыс. руб. то стоимость котла "Валдай 15М" ниже 100,0 тыс. руб.
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Намного ниже? Подскажите где найти Валдай 15М существенно ниже 100тр ? можно в личку.
    речь о том, что стоимость например, Пелетрон 20КТ и Валдай 15М отличается на 30 тыщ нелишних рублей
    что именно в качестве (стабильность горения, кпд) я приобрету за них? Если есть такая информация, то в сравнении, например Драгон - Валдай (оба с одинаковой горелкой Общемаш) .
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Существенно это на сколько? Если просто ниже, то здесь. http://ekogorelki.ru/kotly_valdaj_m/ceny/ А если ещё бункер сами сделаете, то ещё дешевле.
    Всё это, плюс гораздо более длительное время автономной работы.
  9. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Формунчане привет, МО, Дом 140м2 из D500 ширина блока 400мм, планируется пмж/наезды на выходные, электричество 15кВт, эл котел 12 кВт (газ от собственника 700р + нет мощностей, перспектива в общем), нужен максимально, не обслуживаемый автоматизированный котел, размер котельной 7м2, что можете предложить по опыту. Заранее спасибо.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаете, все вкладывают разный смысл в эти слова. Расшифруйте, что в вашем понимании автоматизированный и необслуживаемый.
  11. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @Павел К., ситуация такая, основными пользователями и проживающими будут дети и женщины, которые с техникой, не на "вы".
    Пеллетный котел, вещь, требующая знаний в обращении, в отличие от того же электро котла, или газового (диз). Может я не правильно формулирую задачу, но хотелось бы от котла минимум 5-6 дней автоматизации, ну, кроме добавления пеллетов. Например, посмотрев рекламные ролики Fr@ling, мне понравился котел, посмотрел на цену этого котла и понял, что это очень дорого.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверное имели в виду автономности:|:. Названый вами срок достижим (имеется в виду холодная неделя) на практически любом бытовом котле средней ценовой категории. Фролинг имеет гораздо большую степень автономности. Поэтому и другие деньги. В России то же есть подобные котлы. Светлобор, например. Но это то же другие деньги, по сравнению с обычными "недельными", если хотите.
    А вот это самое основное. Сильно не ошибусь, если скажу, что если вы не хотите ни коим образом вникать в это дело, то это не для вас. Хотя это и не сложно. Поверьте. Но внимания требует, некоторых ошибок не прощает. Можете, разве что, нанять специалиста, что бы он помогал вам в эксплуатации. В ином случае, вы сказали правильно: ваш выбор электричество или дизель, пока ждёте газа.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пушкинский, программа минимум для Вас - автоматическая очистка горелки. Желательна возможность дистанционного контроля и управления, чтобы быть спокойным, когда рядом с котлом будут одни женщины и дети. Неделю без чистки теплообменника и без выноса золы выдержит практически любой котёл, лишь бы горелка работала бесперебойно. Ну, и главное, что обеспечит Вам длительную работу котла без проблем, это качественные пеллеты с низким золообразованием.
  14. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Павел К., Наверное имели в виду автономности:|:.
    ;) Да.
    (газ, не по карману, 700к хочет собственник + 130м тянуть до дома) Дизель и электричество 2 самых дорогих видов топлива, по этому и была идея электричество + твердотопливный котел (пеллеты), про качество пеллетов наслышан, просмотрены ролики на ютуб.
    У нас в СНТ живут круглый год 50 домов, из 50 домов, есть магистральный газ у 49 и один дом на дизеле. Пообщаться даже не с кем, и поэтому после прочтения FH на предмет выбора котла образовалось много вопросов, мощность, автономность, удобство обслуживания, тип горелки, бренд, удобство управления, GSM управление, цена, сервис...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В вашей ситуации вижу оптимальный выход в электрокотле. Т. е максимальное использование его в отсутствии жильцов, по минимальному тарифу (ночной) в будние дни, минимальная температура поддержки температуры в помещении (градусов 12-15),будет максимальная экономия средств, климат у вас детский, при хорошо утепленном доме будет потребление квт 4-6 в час, в "морозы" под -20 квт 8. Задача пеллетного котла вывод на нормальную температуру помещений (20-22) к вашему приезду. Т. е. обязательно наличие управления контроллером на расстоянии, самоочистка горелки, исходя из этого подбираете котел.
