1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Посоветуйте пеллетный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем kostya_pioner, 26.12.12.
  1. Shteps
    Shteps
    Shteps
    Здравствуйте форумчане! Посоветуйте в выборе пеллетного котла, исходные данные: на Урале, дом в деревне 2 этажный, 160 кв. общей площади (из них гараж 20,5 кв. м.), стены - шлакоблок с минераловатным утеплением 120 мм, перекрытие между 1 и 2 этажом - сборные ж/б плиты, между 2 этажом и чердаком - деревянное с минераловатным утеплителем 200 мм, чердак холодный. Планируется на первом этаже система отопления радиаторная и теплый пол, на втором только радиаторная. Дом для ПМЖ.
    Остановился в частности на ZOTA 15, Kiturami KRP20A, и OPOP 16 после прочтения постов DmitryDmitry. Никак не могу остановить свой выбор. Еще Buderus рассматривал, но отмел буржуя из-за цены.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Shteps, про Валдай не думали?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день!
    Советую вариант Зота Тополь 30 и новая пеллетная горелка Китурами.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если опоп, то лучше старый, с пультом управления от NBE. Чешско-польский пульт мне показался каким-то странным. Логика не по моим мозгам.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Shteps, на сколько для вас актуален вопрос подтопки или разовой, например, дневной топки дровами? Т. е. какую степень универсальности котла хотите иметь?
  6. Shteps
    Shteps
    Shteps
    Желательно хотя бы раз в два дня к нему подходить, так как дом планируется под ПМЖ, ночью спим, днем на работе... Бюджет до 250 тыс. Еще сегодня паспорт на костршева скачал, буду изучать. Но он дороже при тех же (при беглом просмотре инструкции) функциях, как у котлов перечисленных выше.
    Зота 30 не многовато на 160 квадратов?
  7. Shteps
    Shteps
    Shteps
    Валдай не рассматривал пока, инструкцию скачаю, посмотрю. По поводу автоматизации хотелось бы еще информирование на телефон о нештатных ситуациях.
  8. Shteps
    Shteps
    Shteps
    Котельная размерами 3х2,6 м. Еще наверное хочется управление бойлером ГВС от котла (по температуре). Вообще, чем больше функций по регулировке температур (ЦО, ГВС, ТП) будет выполняться котлом, наверное тем лучше? Может имеет смысл еще рассмотреть котлы Модератор и Галмет? Хотя чистый пеллетник Галмет у нас от 350 тысяч, а многотопливный почему-то 246.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно много. В межсезонье будет не просто.
    Ну этим сейчас никого не удивишь. У всех есть, в том числе у отечественных решений.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Когда переразмеренный сам котёл, то это не так уж и плохо. Но намного важнее способность горелки работать на маленькой мощности, чтобы свести к минимуму тактование котла в межсезонье. Если пеллетная горелка может работать устойчиво и с хорошей полнотой сгорания на мощности, например, 3-4 кВт, то её максимальная мощность уже не будет иметь практического значения, при условии, что она заведомо выше необходимой. Если же горелка не может нормально работать на маленькой мощности, то пусть даже её максимальная мощность будет именно такая, какая нужна, такая горелка будет уступать первой.
    Например, конкретно в Вашем случае, основное время пеллетный котёл будет работать на мощности где-то до 8 кВт. Вот и отталкивайтесь от этого.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы про номинальную мощность 30 кВт? Так это номинальная для дров! Для Вас это только в плюс! Одна закладка дров дольше горит при меньшем потреблении домом тепла.
    Также это означает, что площадь теплообменника котла позволяет снять с горящих дров до 30 кВт за 1 час при приемлемом КПД.
    Это чтобы КПД сжигания пеллет на малой мощности или с небольшим количеством дров был повыше.
  12. Shteps
    Shteps
    Shteps
    В общем вроде определился с минимальными требованиями для котла: управление нагревом горячей воды в БКН через датчик, самоочистка горелки, автоподжиг топлива, автоматическая система пожаротушения, информирование о состоянии дел на телефон, бюджет до 250 т. р. Смотрел Валдай - там нет управления БКН. Понравился по количеству настроек Модератор, но в нем ручной розжиг и нет очистки горелки.
    Котел будет использоваться на пеллетах, дрова только в самом крайнем случае - например как в ситуации в фильме "Послезавтра".
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Помогу сэкономить кучу денег! Прекрасно вписывается в Ваш бюджет новый пеллетный котел Китурами KRP-20PA. Там встроен контур ГВС. И Вам не будет нужен БКН. И место в доме сэкономите и деньги с работой, доставкой, обвязкой, монтажом на БКН сэкономите! Надо будет только добавить информирование на телефон за 3-5 т рублей.
    Или котел Зота 30 или 42 с новой пеллетной горелкой Китурами. В контроллере есть режим ГВС, поэтому организовать работу котла на БКН тоже можно. :)
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Говоря про Модератор, Вы, похоже, имеете в виду котёл с горелкой ретортного типа. У пеллетного котла Модератор с горелкой факельного типа есть механическая очистка, и даже двойная, и, само собой разумеется, есть автоматический розжиг. Отзывов владельцев именно по этому котлу на форуме, вроде как, нет, но есть тема про другие котлы с такой горелкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/342566/page-7
  15. Shteps
    Shteps
    Shteps
    Lab900 Вы правы. Я смотрел котел Unica Vento Eko, а надо было посмотреть Unica Vento Bio. Там действительно автоматическое обслуживание горелки.
    KituramiRussia а можно посмотреть где-то инструкцию на котел Китурами KRP-20PA, потому что на официальном сайте только старый котел Китурами KRP-20A. Можете в личку скинуть.
