2-этажа, 160 м, низкотемпературный, ПЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Egthnsq, 27.12.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, что склеивается. Если края листа, для образования трубы, или торцы труб встык, то согласен, склейка - зло:). А наклейка на цельную ПЭ трубу снаружи ещё одной цельной ПЭ трубы (пусть и через слой фольги) - какие проблемы создаёт? Из-за сдвига более тонких слоёв, напряжения в материале труб, при изгибе, будут меньше. На разрыв обе трубы будут работать совместно. Повреждения наружной трубы не ослабят внутреннюю... Одни плюсы.
    Обычно тоже сшитый, по крайней мере на внутренней трубе.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Читал, что скорость теплоносителя в трубе должна быть в пределах 0,2 до 1,2 м/с. Если мне надо подать 5 КВТ на этаж, то при температуре 55-45 С получается 428 л/час, или 0,119 л/сек. До коллектора хочу трубу медную 3/4" (площадь сечения 3,14 см. кв) скорость потока получается 0,26 м/сек. Это нормально, или надо увеличить скорость потока, ведь это скорость при максимальном тепловом потоке, при -30С на улице.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Спецификация оборудования стоит примерно 25 т. руб.
    По поводу применения МП труб замечу, что это отличный материал для отопления. Единственное, чего он требует, это понимания того, что делаешь.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Без налогов и накладных? Как понимаю для профи день работы. Ай молодец. С новым годом.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    С налогами, накладными, обязательным выездом и консультацией заказчика
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вторая половина этой "правды" - скорость выбирается, исходя из имеющегося "лимита" по сопротивлению контура (длине / диаметру)
    Эта скорость (0,25м/сек.) считается минимальной для "выгонки" воздуха из трубы.
    1. Если будет обеспечено удаление воздуха с этого (этих) участка (-ов), созданием уклонов или отдельными воздухоотводчиками, то никаких проблем.
    2. В др. случаях - снизить диаметр трубы для обеспечения скорости в трубе > 0,25 м/сек.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я же спросил, скоко стоит в частном порядке, т. е. доля исполнителя.
    Интересно, и как Вы себе представляете делать проект и НЕ давать консультации заказчику? Я конечно не много, всего 8 лет работал заказчиком (в области поектирование и строительства жилых и нежилых объектов), но первый раз встречаю такое, типо круто, мы не только проектируем, но еще и рассказываем заказчику, что мы тут напроктировали. Прикольно, по новогодне.
    И зачем обязательный выезд, у Вас что, специалисты не умеют читать чертежи? :)]
    Т. е. если есть воздухоотводчики на коллекторе, то скорость может быть и меньше 0,25. Спасибо.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Затем, чтоб проект не был стандартной штамповкой. В каждый дом надо сначала "вжиться", и только после этого появляется одно, самое оптимальное решение. Ну а если полениться оторвать задницу от стула, получится мура.
    Для вас нисколько не стоит. Т. к. судя по всему вы такой опытный заказчик, что сможете утереть нос любому исполнителю буквально в любом вопросе.
    Поэтому не уверен, что найдутся желающие тратить время.
    Удачи вам в наступившем году! :)
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    И Вам хороших доверчивых заказчиков.
    А нормальные люди, которые могут нормально выполнить свою работу за вменяемые деньги без мистических "вживаний" думаю всегда найдутся.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Да, такие люди есть. Их работу мы часто видим когда нас просят переделать после них по человечески :)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эт вы ..зря..:|: Пока не "поймешь" дом, сделать, "как прошлый раз, у Ивана Кузьмича" может и ..не получиться.
    Даже, если бы все дома были стандартны, как ВАЗ 2106, разница в исполнителях заметна.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    100 раз согласен, не просто заметна, а бросается в глаза. :)] Хотя может уже отстал от жизни и современные проектировщики все делают по феншую и с глубоким погружением в нирвану. Значит буду искать специалистов старой школы.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Помогите советом с выбором аварийного электропитания котла на время отключения электричества. Приезжать в деревню и дергать генератор нет ни желания, ни возможности. Поэтому рассматриваю автономный переход на питание электричеством. Что выбрать, возможно:
    - аккумуляторы, наверное на сутки автономной работы
    - солнечная батарея с аккумулятором (меньшей емкости), тем более халявная энергия
    - Ветряк с аккумулятором Место поставить где есть.
    - Бензогенератор (но как понимаю проблема использовать в том же помещении, где стоит котел), да и есть ограничения по времени непрерывной работы, воняет противно и т. п.
    - Газогенератор (мало знаю, но интересная как мне кажется вещь, тем более что можно ставить рядом с котлом)
    Если это конкретно уже обсуждалось, ткните в ссылку, плиз.
    п. с. хотелось бы услышать реальных пользователей
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Самый рабочий вариант первый - ИБП с аккумуляторами.
    Мы обычно ставим Инелт-Монолит2, батарейки до 240 А/ч, время работы до 3-х суток.
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А сколько стоит оборудование на 3-е суток работы? И чем хуже газогенератор, просто прельщает мысль использовать тот же газ для получения электричества, тем более мощность там 3-5 КВт?
