1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Makaronnik
    Makaronnik
    Makaronnik
    МаМоК, Добрый день, как реализован дымоход газового котла? если можно с фото. Спасибо
  2. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Добрый день, если я правильно понял, котел у Вас двухконтурный. Поделитесь впечатлениями от пользования горячей водой, хватает ли при разборе в 2 точках ? Просто знакомый меня отговаривает от бойлера косвенного нагрева, ссылается что у него в доме все нормально. Я сам лично сомневаюсь, т. к. живу в квартире и с котлом Baxi иногда бывает не очень комфортно.
  3. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Интересует канализация.
    ф трубы под полом первого этажа. и как вообще она делалась при заливке пола и особенно через фундамент. можно поподробнее.
  4. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Привет, хочу в этом сезоне начать строительство похожего дома. Подскажи можно ли плитами перекрытия делать, если строишь из пеноблока ? и почему ты выбрал деревянные балки?
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Killon,
    Цены на 2011-2012 год. Думаю и сегодня такие же.
    Makaronnik,
    Дымоход коаксиальный (труба в трубе) выведен в стену. Схема простейшая. Фото уличной части.
    Александрр,
    Проблем с температурой воды нет, единственное, до душа от котла метров 8 трубопровода. А в связи с тем, что современные душевые лейки экономят воду, достаточно долго приходится ждать горячую воду. Потом у меня в душе термостатический смеситель и температура уже не меняется. В раковинах горячая вода идет практически сразу.
    Подновье,
    Вся канализационная разводка делается перед заливкой плиты. Трубы 110мм, рыжые уложены на глубине 1 метр., выпуски сделаны выше уровня чистового пола. Потом все засыпано. На самом деле так заглублять канализацию нет необходимости, можно сделать на 30-50 см без проблем.
    Влас1,
    Можно и монолитное перекрытие сделать, тогда и армопояс не нужен будет. Если плиты, то не забудте армопояс. Хотя у меня и деревянные перекрытия прекрасно нагрузки держат.
  6. Аркадио
    Аркадио
    Аркадио
    Добрый день. МаМоК, подскажи пожалуйста, какая последовательность облицовки внешних стен? Пеноблок, утеплитель. воздушная прослойка, облицовочный кирпич. На чем и на что крепится утеплитель?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Аркадио,
    Утеплитель на базальтовых связах "Гален" держится
  8. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Подскажите, вы ГКЛ на потолок крепили прямо к деревянным доскам, удерживающим утеплитель? Шпаклевали потолок по сетке и красили? или обои под покраску? Как лучше сделать, чтобы не пошли трещины? Или лучше натяжной сделать?
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Natafoxx,
    На потолке ГКЛ сделан на метеллокаркасе, стыки листов сеткой обклеены, все пошпаклевано и покрашено. Смысла клеить обои (стеклоткань) на потолок на мой взгляд нет. Трескается обычно стык, стык надо и усиливать.
    А вот стены (несущие) шпаклевались полностью по сетке, причем сетку брал штукатурную, а не шпаклевочную. Шпаклевочная фигня полная, по ней шпателем ведешь и она вся расползается.
    На сегодняшний момент появилось только одна трещина на стыке ГКЛ на наклонном потолке одной из спален 2-го этажа. Такое ощущение, что в этом месте забыли стык проармировать.
    Натяжной потолок хорошая штука, но на ломанном потолке его не сделаешь.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    1. Толщина плиты перекрытия - 100 мм или 120 мм.
    2. Предусмотрены продухи ?
    3. Толщина сухой стяжки?
    4. Достаточно 50 мм ЭППС или 100 мм - это будет перерасход?
    Есть рекомендации утеплять потолок второго этажа 250-300мм по теплопотерям. Ваше мнение разумно или перерасход?
  11. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Я размеров дома так и не увидела, напишите. В самом начале только площадь комнат указана.
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Zww07,
    Плита сделана на грунте, продухи не нужны. 100 мм толщины вполне достаточно. У меня даже над подвалом перекрытие 100 мм армированное прекрасно работает.
    Толщина сухой стяжки 5 см, ЭППС 50 для нашего региона вполне достаточно. Некоторые даже 30мм кладут. На самом деле грунт внутри фундамента никода не промерзает.
    200мм минваты достаточно. У меня на потолке 2-го этажа даже 150мм, буду еще 50мм класть.
    Канадские дома же строят 150мм минваты со всех сторон.
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Еще немного фоток интерьеров.
    Это одна из спален.
    Для первого этажа долго выбирали свет, хотели, чтобы во всех зонах все было из одной серии. В итоге остановились на немецком производителе Favourite серии Paralumi и Bungalou. Плафоны всех светильников этих двух серий выполнены из одинаковой ткани, получилось отличное сочетание. Правда в наличии не оказалось некоторых позиций, свет в зоне столовой (2 свет) и бра в столовую и на лестницу приедут только в июне.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемый МаМоК, скажите пожалуйста или лучше опишите как устанавливали фильтрационные тоннели. Глубину, какое из чего основание, какой грунт под ними.
    Заранее спасибо! Хочу поставить такие же блоки, но у меня до глубины 3000 мм глина, будет ли работать данная система не уверен.
