1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    МаМоК, судя по фото Вы отказались от кладовой под лестницей.
    Если да - то по какой причине?
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Zww07,
    Для кладовой под лестницей нужна закрытая лестница. Пока без кладовой)
    Думаю еще, что там сделать: либо стелажы установить для мелочевки, либо мини кабинетик сделать.
  3. west83
    west83
    west83
    Здравствуйте подскажите про межкомнатные перегородки...(толщина,слышимость и т. д.)Домик и тема Зачет просто:super:
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    West83,
    На втором этаже перегородки каркасные. 10 см металлокаркас, заполненный минватой, все обшито гипсокартоном в 1 слой.
    На первом этаже перегородки из газоблока 10см.
    В обоих случаях звукоизоляция достаточная.
  5. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Автору темы огромный респект, большой молодец! Тоже планирую строиться в следующем году, а пока набираюсь опыта на форуме (как и автор в свое время). За плечами самостоятельный ремонт в "двушке" новостройки S=73 м². Очень много полезной информации почерпнул, но хотелось бы уточнить (уж больно беспокоит данный нюанс): достаточно ли плиты в 100 мм на первом этаже, ведь на ней устроены межкомнатные перегородки, а это дополнительные нагрузки? Канализация идет под плитой и доступа к ней нет? Спасибо
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Еще вопрос автору: "кладка блоков начинается на верхнюю часть фундамента, которая и является цоколем? А почему не выложили цоколь кирпичом и для чего вообще так делается (сорри, если вопрос покажется глупым)"
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Раз уж зашла речь про подвал тоже спрошу: каков размер люка и что за алюминевая лестница используется для доступа в это помещение. Себе заложил проём 700х700, а для установки мало-мальски удобной лестницы, например "утиный шаг", необходимо 700х1200. Люк планирую использовать такой (не реклама). На последнем фото как раз возможно представлена аллюминевая лестница. Как Вы решали этот вопрос для себя? люк-3.jpg люк-2.jpg лестница-1.jpg
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    АндрейС1984,
    Плита опирается на грунт за исключением места над подвалом (1,5х3,5м). Нормально армированная плита 10-12 см выдержит такую нагрузку легко. У меня все прекрасно стоит. Канализация под плитой, в земле, доступа к ней нет.
    Заморачиваться и выкладывать цоколь кирпичем не стал. Экономия от этого копеечная, а мороки дополнительной куча. Проще разом залить все.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Liolik, До подвала все руки не доходят. Пока там земляной пол еще даже и вода стоит на пол метра от пола).
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Сорри... У меня тоже пол из грунта внутри цоколя. По этому, стесняюсь спросить: вода стоит на пол метра, выше уровня пола или ниже?
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    АлександрМаркин,
    Выше конечно. Уровень пола подвала на отметке -1,4м., а вода в колодце под завязку сейчас. Глина, что с нее взять.
  12. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Обидно...(Отвод есть какой нибудь, или сама уходит?
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    АлександрМаркин,
    Отвод сделан так.
    На полу подвала вырыт приямок, туда уложена круглая асбествоая труба диаметром 300мм. В приямке стоит дренажный насос с паплавком.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    А характер этой воды каков: верховодка или грунтовая? У меня в подвале пока тоже пол по грунту. Грунт - глина или суглинок. Грунтовые воды расположены далеко, а вот верховодка после дождей и таяния снега не смотря на глиняный замок все равно собирается в подвале. Вопрос с ней думаю решить устройством атмостки и ливневой канализации. Пока откачиваю через такой импровизированный дренажный колодец (см. фото). В качестве несъёмной опалубки использовал железные бочки без дна.
  15. Artnash
    Artnash
    Artnash
    Здравствуйте!
    Недавно зарегистрировался с целью понаблюдать, почитать, поднабраться так сказать опыта. Много чего на данном сайте изучил (валом мусора), на вашей теме завис надолго - замечательное воплощение своих желаний и идей в реальность при адыкватном бюджете. Сам по вашему образу и подобию, доделываю проект собственного дома (многое почерпнул и отсюда) - спасибо за развернутые описания и фотоотчеты! Есть конечно некоторые непонятные мне узлы и конструктивные изыски...но это долгая полемика (хотя бы потому что общая архитектура и конструктив у нас с вами разняться).
    Оду благодарности окончил - немножко по делу:
    Вы писали о проблемах с тягой вентиляции (а я собственно являюсь инженером по данным системам в пром. масштабе), наверное все-таки слишком хорошо вы свой дом построили)
    Пример из практики:
    Приезжаю как-то в дом (ПМЖ, 350-400м2, газоблок, утеплитель, лицевой кирпич) к своему другу, а он мне сетует мол надо дымоход камина перекладывать - не тянет! Я же, поводим маленько носом (осмотрев дом), открыл 2 окна на проветривание и говорю - поджигай! И, о чудо, свершилось! В общем человечек теперь в этом сезоне меняет все м\п окна в доме на вентилируемые.
    Отсюда следует: у вас есть вытяжка (пусть и естественная), которая "пытается" тянуть воздух из вакуумного мешка (ваших помещений), дом сделан добротно и никаких подсосов нет (это бесспорно), соответсвенно есть необходимость в приточной вентиляции!
    Коротко о вариантах:
    1 - М\пластиковые пакеты с микропроветриванием (в вашем случае уже как говорится поздновато; какой-никакой а приток будет, хотя и слабоват)
    2 - Монтаж клапанов инфильтрации воздуха (по 2-3 на этаж) - советую! (недорого и в вашем варианте - проблем с монтажом возникнуть не должно).
    3 - Монтаж приточной системы вентиляции с механическим побуждением (но это уже крайняя мера, да и резонанс в отделку внесет серьезный).
    4 - Постоянно открытые окна на проветривание)
    п. с. 150мм вытяжного канала вам за глаза должно хватать (обычно вытяжки санузлов и кухонь составляют 125-130мм), а турбинка на кровле создаст вам еще больший вакуум (возможно и двери с трудом открывать будете)
    Удачи!
