1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Добрый день! Вы молодец! Сейчас изучаю форум в апреле 2014 начинаю...есть к Вам пару вопросов:
    1) Геологию Вы не делали, и я не планирую...У меня глубина промерзания 1000, УГВ очень глубоко, грунт песок, дом газоблок 2 этажа, перекрытия плиты. Фундамент планирую - котлован 1400, 100 щебня, лента 1000х300 и на нее фбс, Ваше мнение - целесообразно и достаточно несущей способности?
    2) Если у меня не будет цокольного помещения - утеплять фундамент и делать гидроизоляцию, Ваше мнение, есть смысл?)
    3) Если в фундаменте оставить незамкнутую несущую стену - это плохо и возможно?
    я свяжу ленту между собой, а фбс оставлю не замкнутым, на них лягут 2плиты между 1 и 2 этажами.
    4) Последний) по лестнице: между маршами площадка у Вас встроена в стены или монтирована после коробки? и размеры проема под лестницу.
    спасибо!
  2. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    @МаМоК, Добрый день! У меня тоже установлен watts isoterm. Скажите насос на смеcительном узле у вас на постоянную работу настроен или отключается по термостату? Какой котёл стоит и какой у него режим работы, сколько газа расходует? Окна не потеют?
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    1. По глубине ленты думаю все ок, а вот по ширине я бы посчитал.
    Прикиньте общий вес дома со всеми нагрузками (снег, ветер, мебель и тд), найдите несущую способность грунта в вашем регионе в справочнике и сравните два параметра при такой площади основания фундамента.
    А вообще при условии, что у вас будет цокольный этаж - делайте плиту и выкладывайте стены цоколя из ФБС с гидроизоляцией.
    2. Гидроизоляцию делать надо, по утеплению все зависит от назначения цоколя, но лучше утеплить.
    3. Лента должна быть замкнутая. Внутренние стены (в том числе несущие) могут быть и не замкнутые, при условии, что будет замкнутый армопояс.
    4. Площадка стоит на балках, которы вмурованы в стены. Проем у меня неправильной формы (см. ниже).
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Работает постоянно. А как сделать, чтобы он работал по термостату? Там на насосе вроде какой то переключатель есть, но я его не трогал даже и не знаю для чего он.
    Правда мне нельзя отключать насос, а то контур, что на веранде перемерзнет. Там теплопотери высокие - стены можно сказать каркасные из 100см минваты и облицовкой кирпичем, дверь на улицу.
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня на смес. узле установлен накладной термостат (думаю у вас должен быть такой же) настроен на 38 гр соответственно когда теплоноситель нагревается в смесительном узле до 41 гр (погрешность механического термостата) он отключает насос ТП, далее происходит нагрев радиаторов на втором этаже до установленного котлом значения (стоит погодозависимая автоматика) после чего котёл отключается через 1 минуту отключается насос котла и включается когда температура на смес. узле упала до 38 гр. Соответственно котел работает 10 мин 20-25 мин отдыхает. Поэтому и интересно какой режим работы котла у вас?
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @harriss,
    У Вас такой же узел как у меня?
    У меня регулировка производится не отключением насоса, а подачей горячей воды. Насос смесительного узла работает постоянно.
    На радиаторах второго этажа стоят обычные терморегуляторы, выставлены они на делении 3-3.5. Котел выставлен на 45-50 гр. и включается, когда температура обратки падает ниже заданного значения.
    Котел то включается, то выключается, но на 20 минут он конечно не отключается. За 20 мин с холодным радиатором температура в спальне в такие морозы может упасть до некомфортного значения.
    Расходы на газ в отопительный сезон 1000-1500р в мес в зависимости от температуры за бортом.
  7. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня узел другой. За двадцать минут радиаторы не успевают остыть ниже температуры подачи поэтому когда включается насос на ТП он охлаждает теплоноситель до температуры ТП и котёл включается, а если остынут ниже 38 гр соответственно включиться котёл.
  8. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Подскажите по устройству межэтажного перекрытия.
    1 Крайние балки (выделены красным) опираются только краями? По бокам к стенам ни как не крепятся?
    2 По Ваши чертежм пролет балки 3 560 мм (3 860мм минус операние 2 х 150 мм). Калькулятор выдаёт прогиб 6мм. Прогиб ощущается? Были сложности с выравниванием пола из-за прогиба?
    3 Перегородки 2-го этажа на металлокаркасе для ГКЛ?
    4 Угол площадки на 2-м этаже (красный круг) висит за счёт балок перекрытия (консоль)? Никаких подпорок нет? Брус 200х100 мм? Расчёт как-то делали?
  9. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Термогловка управляет подмесом в обратную ветку теплого пола горячей воды из подачи, для того чтобы на вход теплого пола подавалась вода определенной температуры. "Штуковина " это аналоговое термореле
  10. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    1. Да, только краями.
    2. Прогиб не ощущается, пол по ощущениям монолитный.
    3. Да.
    4. Да, консольно, все жестко, даже без опоры (которая по проекту есть, но делать не стал).
  11. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    по п. 3 подскажите, как делали звукоизоляцию и каков результат?
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Звукоизоляция перегородок 100мм минвата. Очень хорошо изолирует. За стенкой спальни у меня ванная комната, там стоит вентилятор на вытяжку. Шумит он прилично, когда находишся в ванной. А в спальне ничего не слышно.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    а вот что то и не увидел узла подмеса :close:
    вот у harris'a да видно а у МаМок'а вроде как только "прижимает" подачу
    простите если задал глупый вопрос
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  15. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    На одном каркасе? или на разных. ГКЛ в один слой?
