1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    На одном каркасе 100мм, ГКЛ в 1 слой.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как сейчас у Вас обстоят дела с влажностью в доме при таких минусовых температурах?
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  4. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    @МаМоК, доброго дня, подскажите на сколько поднимали стены мансардного этажа?
  5. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @МаМоК, по фоткам немного не понял по креплению лестничной площадки, подскажите как и из чего делали, как крепили?
  6. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    @МаМоК, Здравствуйте подскажите какой трубой (серая или коричневая) делали разводку канализации под плитой первого этажа?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Минимальная высота в комнатах второго этажа 1,8метра, дальше идет свод крыши.
    Крепление металлической конструкции лестницы к межлестничному маршу, и перекрытию 2 этажа выполнено саморезами диам. 8мм и дл. 100мм
    Под плитой труба серая, а за периметром дома рыжая. Но лучше не экономить и класть рыжую под землей.
    Хотя и серая вроде пока ведет себя как надо, ттт.
  8. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    @МаМоК,Спасибо за ответ также и хотел сделать под домом серая за пределами рыжая думаю серая выдержит не лопнет
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Стас152, посмотрите в сторону гофрированных канал. труб (рыжие и черные), немного дороже, зато надежнее (стенки толще, прочность выше...).
  10. Fauder
    Fauder
    Fauder
    @МаМоК, подскажите весь пирог капитальной стены в разрезе если можно в размерах - как я понял общая толщина сенгвича 500 мм или это только газоблок?
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  12. Xanvtr
    Xanvtr
    Xanvtr
    Ярославль
    У меня БОЛЬШАЯ просьба Автору сделать несколько фото, касающихся второго света. Очень интересно увидеть такие снимки:
    1. Из зоны столовой вверх на второй свет
    2. От окна зоны столовой в сторону лестницы
    3. И может зону лестницы-второго света откуда-нибудь из зоны кухни.
    Я вообще, прочитав всю тему, нашёл только 1 фото по указанному выше вопросу - это фото с лестницы вниз на зону столовой.
    Между тем, реализация второго света вообще редко встречается, особенно в домах относительно небольшой площади (многие рассматривают как потерю места на 2 эт.). А здесь это фишка, поэтому прошу поподробнее.
    Благо Автор писАть умеет неплохо, не обижен...
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Последствия суровых морозов - бордюр отошел от отмостки на 1 см.
  15. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Максим, про люк со второго этажа на чердак как-то разговор заходил... Можно фото как это реализовано? Зимой конденсатом не обмерзает?
