1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Denverby,
    Обычный одинарный лицевой кирпич.
    @magnat5981,
    Я армировал только под окнами. При наличии нормального фундамента и армопоясов толку от армирования кладки мало.
  2. Alexxдачник
    Alexxдачник
    Alexxдачник
    Темиртау
    Доброго временисуток! Скажите пожалуйсто, сколько времени ушло навозведение дома от цоколя до кровли. И сколько времени ушло на подключение камуникаций в дом, с уважением Алексей!
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Алексей, при наличии желания и финансовых возможностей все делается за сезон с апреля до октября.
  4. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а при наличии вагона нервов можно и с июля до декабря с нуля и до новоселья. :)
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    По просьбам трудящихся, для понимания внутренней планировки сделал видеоэкскурсию
  6. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Максим, количество облицовочного кирпича поставщик считал или ты сам? Насколько был разбег с необходимым количеством? Сколько штук облицовочного на отделку ушло?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Rigel13, Забываю посмотреть в накладной количество. Точно помню, что было 2 поддона коричневого, 1 поддон чернового, а сколько основного цвета соломы не помню.
    Можете в автокаде посчитать общую площадь стен и вам поставщик по этим данным скажет сколько надо кирпича.
  8. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    К чему это я! :)
    Строю по твоему проекту (тема тут : https://www.forumhouse.ru/threads/254910/). Но домик немного другой в осях получается (из-за ширины и длины плит ПК), но по кирпичу соломенному получилось 7040 шт. (по 352 шт. в поддоне), по шоколадному - 704 шт.
    Вот и пытаюсь прикинуть, насколько я ошибся с подсчетами количества кирпича. Ценник-то наш от вашего на облицовочный кирпич отличается раза в два :)
    (соломенный- 36р./шт., Новосибирск, шоколадный - 41 р., Калуга)
    з. ы.: меня можно на "ты", если не против)
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Rigel13,
    Цены на кирпич у вас безбожные.
  10. Касат
    Касат
    Касат
    Спасибо большое за ответ, он очень "уместен". Вот только ответ на вопрос, я так и не увидел. Какой габарит дома? И для тех кто не очень понял мой вопрос, попробуй расшифровать. Может был типовой проект, который был отредактирован или можно прикрепить свой в более хорошем качестве, т. к. план дома довольно размывчат.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  12. Yriy45
    Yriy45
    Yriy45
    Барнаул
    Уфффф! Дочитал тему до конца, с перекурами и осмыслением проекта. Молодец автор - желаю удачи во всех Ваших начинаниях. Планировка понравилась, где то подсознание рисовало подобное. Есть желание построить свой дом и пока разбираюсь с будущими проблемами, вовремя попал на вашу ветку и часть вопросов снято автоматически. По специальности не строитель (область ЭВТ), но любое дело нужно начинать со знания основ. Спасибо за добротный материал.
  13. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @МаМоК, после зимовки в доме, изменил бы что-нибудь в "пироге" стены? или все ОК ? рассматривал ли при проектировании 400 газобетон-вентзазор-кирпич (без мин. ваты) ?
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Yriy45,
    Удачи в начинаниях.
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    В доме тепло. Потребление газа минимальное, котел работал на минимуме. Единственное советую внимательнее относится к откосам окон (внутренним), чтобы строители их как следует утеплили.
    По блокам 400:
    В принципе можно и так, по теплопотерям почти одинаково получится. Но я все равно за трехслойку. Когда положили блоки, а клали как я уже писал на клей, то кое где вертикальные швы светились, то ли клей усох), толи слишком тонкий слой сделали, то ли блоки не ровные, но факт их наличия был. Причем на форуме у многих такая петрушка с газоблоками.
    Я пытался пропенить все светящиеся швы, но это полумера. Внутрь шва пена не доходит.
    Когда сверху кладется минвата, то она препятствует промерзанию через эти щели.
    Но если вы будете допустим класть блоки с пазами/гребнями, то это вам не грозит.
