1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. римманда
    римманда
    римманда
    Томск
    Подскажите, а данный проект можно изменить, не делая второй свет на втором этаже или как запроектировано со вторым светом, так и должно быть?
    Как Вы считаете:
    1. Можно ли в данном проекте не делать второй свет, тем самым увеличив немного места на втором этаже.
    2. Я в строительстве ничего не понимаю, так что не смейтесь, если к размерам дома добавить по 1 метру в длину и ширину,(т. е. вместо 8*11, сделать 9*12) то проект полностью надо менять?
    3. В теме Rigel13 выложен проект данного дома, данных сведений, которые там содержаться достаточно для прораба, чтобы построить дом? спасибо жду ответа.
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А это вы септик поставили?
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @римманда,
    1. Можно конечно. Добавляются балки перекрытия и делается перегородка с дверью на 2 этаже.
    2. Да, надо все перерисовывать.
    3. Все зависит от прораба, кому то достаточно только планировок, а кому то надо все разделы рабочих чертежей. В теме Rigel13 посмотрел чертежи, там не все и очень мелко. Обратите внимание, что Rigel13 многое что изменил в своем проекте.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Diana Ram,
    В смысле? Септик конечно же есть, на базе Танк 3.
    У нас УГВ высокий, поэтому сделано так:
    Септик Танк 3, за ним бетонный колодец из 3-х колец полностью гидроизолированный и после 2 инфильтратора на уровне поверхности земли, утепленные и засыпанные землей (горочкой), сверху посажен газон. Все работает уже 2 года. Ни разу не откачивал.
  5. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Расскажите пожалуйста более подробно, каким образом устроена вентиляция в Вашем доме. Как выводили дымоход от котла какой диаметр, есть ли вентиляция в котельной и какая, как осуществляется вентиляция в ванных комнатах и в жилых помещениях. Какие использовали трубы? Спасибо.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Denverby,
    Вентиляция вытяжная. Сделана в котельной, кухне, санузел 1 этажа - естественная и в санузле 2 этажа - принудительная.
    Конструктив - стояк из 2-х труб из нержавейки 150мм, длинна - 6 метров.
    В одну трубу выведена котельная, в другую боковыми пластиковыми каналами выведены санузлы и кухня.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Хоть все понятно описано, но нет ли каких фоток по трубе вентиляции?
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @ZaKoN83, фоток нет к сожалению
  9. Denverby
    Denverby
    Denverby
    Егорьевск
    Здравствуйте МаМоК. Вы не рассматривали вариант связей блока с кирпичом с помощью сетки? И как Вы думаете, если использовать кладочную сетку через каждые три ряда есть ли при этом необходимость еще и армировать арматурой. Выполняет ли сетка при этом функцию арматуры? Спасибо.
  10. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Denverby,
    Частные дома (до 2-х этажей) из газобетона заводского качества вообще не требуют армирования, кроме мест под оконными проемами и при условии возведения армопоясов.
    Про сетку, можно и сеткой конечно делать связи, тут разницы нет. Просто сетка, какая бы она не была, рано или поздно сгниет.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Поделюсь наблюдениями по эксплуатации.
    Отключали тут свет аж на 10 часов. Отопление соответственно не работало.
    Мороза к счастью сильного не было, -5 всего.
    Первый этаж остыть не успел, т. к. водяной теплый пол очень инертный.
    На втором этаже было чуть прохладнее, но терпимо.
    Основные теплопотери в доме идет через оконные откосы. Утеплили их при отделке плохо, видимо с нарушением технологии. Обращайте на это внимание.
    Еще, надо было делать в СУ на втором этаже теплый пол (электрический). Тепла от полотенцесушителя недостаточно. Поставил дополнительно электрический конвектор, но ТП был бы в самый раз.
  12. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @МаМоК, Приветствую. Какой плотности у вас газосиликатные блоки?
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Электрический теплый пол смонтировал у себя поверх водяного теплого пола. Летом плитка приятно теплая, никакой сырости по углам. При включении основного отопления термостат отключает электроковрик, либо можно на щитке самому отключить...
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    ТС скажите пж. сколько денег уходит на газ в месяц? если не удобно то в личку
    или расход газа в куб. м.
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
