1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Алешаджан
    Алешаджан
    Алешаджан
    А как у вас вентиляция на кухне устроена.
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Максим, здравствуйте. В очередной раз обращаюсь к Вам с вопросом - не подскажите, какая именно модель котла Будерус у Вас стоит? Погодозависимую автоматику не используете? Хватает ли Вам мощности 24кВт? Почему выбрали именно двухконтурный, а не одноконтурный + бойлер косвенного нагрева? Заранее большое спасибо.
  3. damir067
    damir067
    damir067
    Приветствую Максим, все понятно и ясно, но возник вопрос, на мансардном этаже армопояс под мауэрлат незакольцован, тк прерывется окнами, как реализовали данную проблему, спасибо.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @damir067, никак, армопояс под мауэрлатом не замкнут, и никуда он не денется. Доходит до окон только.
    @Ampira, котел настенник, 4-ой серии, турбо. Автоматики нет, да и особо она не нужна. На радиаторах терморегуляторы, которые работают как климат контроль. Теплый пол сам себе теплоноситель делает с более низкой температурой. По поводу мощности, 24 кВт, даже много, газовики при пуске газа настроили его на мощность 14 квт, исходя из отапливаемой площади. Более того, зимой более 50 градусов еще ни разу не делал на нем. Пожалел только, что не взял одноконтурник с бойлером. ГВС не совсем удобное.
    @Алешаджан, Вентиляция на кухне пассивная вытяжная+активная на вытяжке над варочной поверхностью.
    @Rur, я поищу название, производство китайское, выбрал самый бюджетный вариант.
    @Алекссс, первый этаж где то 2,9, второй 2,7. Сколько точно уже не помню, надо смотреть в проекте.
    @Марк88, Вы большой молодец и у Вас все получится.
    @keip86, почитал вашу тему, забавно видеть как кто то строит твой дом, со своими нюансами и особенностями. Буду почитывать вашу тему.
    Друзья, извиняюсь что отвечаю с большой задержкой, очень мало свободного времени.
  5. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Максим здравствуйте строю дом по вашему проекту готова коробка на очереди крыша подскажите сколько закупалось лицевого кирпича (солома) и (шоколад) всю тему просмотрел нигде нету, Заранее спасибо.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Там, где я брал, надо заказывать кратно 1 поддону.
    Я брал всего 30 поддонов по 448шт: 26 поддонов - цвета солома, 3 поддона - шоколадного и 1 поддон - чернового для обкладки внутренней стены веранды. Вместо чернового мне предложили по той же цене лицевой с некондицией (с вкраплениями в цвет), под покраску самое то.
    Получился как раз бортовой грузовик и манипулятор.
    Остался: 1 поддон половинок и 1 поддон коричного с соломой, хватило на беседку (фото я выкладывал).
  7. dimansm
    dimansm
    dimansm
    Беларусь
    Максим, добрый день! Строю похожий дом, тоже с деревянным перекрытием (балки 100*200). Подскажите, пожалуйста, чем лучше сделать его шумоизоляцию, сомневаюсь по поводу эффективности минваты. Наткнулся в интернете на совет: вместо минваты гораздо эффективнее насыпать 5 см песка. У вас как я помню минвата. Какой слой и на сколько хорошо она изолирует. Спасибо.
  8. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    А теперь сравним весовые нагрузки от минваты и песка... А про сыпучесть последнего и наличие влаги в нем, говорить как-то стыдно...
  9. dimansm
    dimansm
    dimansm
    Беларусь
    Про сыпучесть и влагу- сейчас плёнки придумали), а про вес- я при кладке стен 2-го этажа по 6 поддонов блоков ставил на пролёт и ни чего не прогибалось (1 поддон= 1,2 тонны)
  10. kashp
    kashp
    kashp
    Саратов
    @МаМоК, расскажите пожалуйста про плиту по грунту, а именно про армирование.
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @МаМоК, Скажите перекрытия у вас дерево, а какой пирог именно применяли снизу в вверх? И какая слышимость? Сравнивали по стоимости с монолитом или плитами?
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @dimansm, Минвату кладите, не изобретайте велосипед. Зачем вам нужны лишние нагрузки от песка? Минвата отличный звукоизолятор.
    @kashp, Армирование плиты по грунту дорожной сеткой 10*10*5см.
    @MrJimbo, ГКЛ, обрешетка дюймовкой с шагом 20см, пароизоляция, балки 100*200 с заполнением минватой, пароизоляция, доска 35мм с шагом 1 см (чтоб не скрипела друг об друга), фанера 8мм, подложка (вспененный ПЭ), паркетная доска.
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @_Авот_, Да, снаружи изоляцию не сделал на этапе строительства, поэтому в подвале стоит насос фекальный и постоянно качает когда вода поднимается выше уровня пола подвала.
  14. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Скажите а как с шумоизоляцией, а то я переживаю что будет слышно все. Не сравнивали по цене с монолитом или ПК?
    А межкомнатные как делали? Как слышимость?
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @MrJimbo, Если будете делать 2-й свет, то про шумоизоляцию забудьте.
    Через перекрытие с заполнением 150мм минваты не слышно абсолютно ничего.
    Через межкомнатные перегородки из ГКЛ по профлю 100мм с заполнением минватой тоже ничего не слышно.
    У меня за стеной спальни ванная с вытяжным вентилятором, так его не слышно совсем. Даже как воду смывают не слышно.
