1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Ну ВЫ перекрытия делали по моему 200 мм?
    А в межкомнатные говорите вату ложили 100, а не помните что за фирма?
    А гипсокартоные делали в один слой или в два? Пирог стены получился такой: ГВЛ+вата+ГВЛ, пленок ни каких?
  2. Lena070
    Lena070
    Lena070
    @MrJimbo, Здраствуйте, Максим. Очень красивый, практичный и стильный дом. Перечитав Вашу историю постройки, очень захотелось с Вами познакомиться и проконсультироваться. Так получилось что мы приобрели в ДНТ участок с недостроем (выведен первый этаж двухэтажного дома на 160 кв. м), думали накроем крышей и дачный домик будет. Проконсультировались со строителем, а он говорит что по уму и по правилам делали (газосиликат, пенапласт, отделка кирпичем), все советуют достроить для ПМЖ. Но вот только план совсем не нравится. Не могли бы вы своим творческим взглядом посмотреть и озвучить мысли как бы вы поступили, если бы доводили его для молодой семейной пары с двумя детками. Спасибо за внимание.
  3. dimansm
    dimansm
    dimansm
    Беларусь
    МаМоК, у вас на первом этаже в качестве системы отопления только тёплый пол, скажите, пожалуйста, не текут ли зимой окна (конденсат на стёклах) из-за того, что нет под ними радиаторов? Спасибо!
  4. лис13
    лис13
    лис13
    Добрый день, глядя на ваш дом как и многие сам решился на стройку по вашему проекту. Но дом будет комбинированный, первый этаж из газобетона второй из бруса много информации узнал из ваших повествований.
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Не замечал, наоборот немного бывает на стеклах на 2 этаже в сильные морозы, где только радиаторы. Надо следить за влажностью и проветривать. Окна потеют из за лишней влажности, а не из за наличия того или иного прибора отопления.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Фирма что то типа "Изомин". Вата в 2 слоя по 50мм. Гипсокартон в один слой, но в санузле лучше делайте в 2. Плитка тяжелая, у меня по углам в ванной кое где треснула затирка.
    Пароизоляционная пленка само собой с двух сторон.
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Lena070,
    Я бы рад помочь, но изменение планировки надо делать с увязкой всех элементов дома, что потребует переделку всего проекта, а это займет очень много времени.
    Конечно стены выполнены с нарушением технологии. Мало того, что пенопласт не лучший утеплитель для стен, так еще и нет вентзазора.
    Также мне показалось швейлеры перектрытия уложены не как в проекте.
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Интересное решение. Мне всегда нравились дома в Альпах, построенные по такой технологии.
  9. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    МаМок, я так понимаю, что перед залитием плиты ставили опалубку на цоколь на толщину плиты?
    Какой уголок использовался для оконных перемычек 1 этажа?
  10. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Юра_А,
    1. Да, внутреннюю опалубку, оставшуюся после заливки ленты сняли, а наружную нарастили на 1 доску 15 см. и вперед.
    2. Два уголка 75х75 насколько помню для газосиликата и 80 для облицивочного кирпича
  11. malichkinet
    malichkinet
    malichkinet
    так уютно у вас. срок строительства какой?
  12. KarlovEvgen
    KarlovEvgen
    KarlovEvgen
    Омск
    @МаМоК, добрый день!
    Начал строить дом по вашему проекту. На данном этапе не понятны 2 момента:
    1. Зачем нужны в углах крыльца колоды глубиной 2,2 м? Они выполняют роль столбчатого фундамента и заливаются бетоном?
    2. В фундамента есть вентиляционные отверстия, но пол первого тажа это монолитная плита, зачем там вентляция?
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Они потеют по нескольким причинам.
    Монтаж не правильный
    Не качественные окна.
    Не правильно выбранный профиль окна
    окна с браком.
    Но самое важное это МОНТАЖ НЕ ВЕРНЫЙ.
    Есть понятие точка росы.
    Как монтажники монтируют? Приехали, посмотрели да и в готовые четверти влупили.
    А материалы стен то разные. А четверти то делают все одинаково. Гастерам наплевать какой материал. Хозяин сказал так и делаем.
    Теплопроводность стен разная.
    Писать все не буду, читайте здесь-http://www.prouteplenie.ru/tochka-rosy-okna-chto-ehto-takoe/
    Там ниже середины все описано, что и как
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @malichkinet,
    Сезон - коробка
    Сезон - отделка
    Без спешки.
    @KarlovEvgen,
    1. Правильно поняли.
    2. Хорошо, что заметили. Изначально делал проект под деревянные полы первого этажа. Потом отказался от них, а в проекте не поправил. Продухи были сделаны, но потом они все равно были заделаны плиткой при облицовке цоколя.
    @tora,
    Если в доме высокая влажность зимой и недостаточная вентиляция, то как бы вы идеально окна не поставили, они будут потеть. К тому же когда окна в состоянии микропроветривания, то весь конденсат тут же испаряется.
  15. dimansm
    dimansm
    dimansm
    Беларусь
    Максим, подскажите, пожалуйста, какой плотности лучше брать минвату для мансарды и в перекрытие?
