1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Хватает ли толщины стен, т. к рекомендуют 40 см - не мерзнете.
    Чем утепляли стены (фасада) и был ли смысл в этом утеплении?
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Как уже писал выше, стены из газоблока утеплены минватой 5см. Между облицовкой и утеплителем сделан воздушный зазор 3 см.
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Вокруг окон минвата уложена в 2 слоя так, что воздушного зазаора вокруг окон нет. Соответственно между рамами и минватой все заполнено пеной.
    Фото были ранее
  4. bar45
    bar45
    bar45
    А как у вас в плане акустического комфорта в связи с появлением 2 света?
    Регулярно бываем в гостях в подобном доме, телевизор даже на малой громкости "очень слышно" на 2 этаже, приходится всем подстраиваться под общий ритм жизнедеятельности (всем спать и всем вставать в одно время).
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Bar45,
    За все в этой жизни приходится платить
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    1. Почему выбрали коаксиальный дымоход?
    2. Газовая труба входит в топочную, а затем в кухню через тамбур (4,7 кв. м) - не было вопросов у газовиков?
    3. Как выполнена вентиляция на кухне?
    В данном случаи для закрытой камеры сгорания.
    Есть ограничения для открытой камеры сгорания по площади помещения (топочной) для 24 кВт и более мощных до 30 кВт?
    С уважением.
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Zww07,
    Изначально проект на газоснабжение был такой.
    Монтажная организация сделала все немного иначе по моей просьбе:
    - газопровод из котельной на кухню проведен внутри дома, через тамбур под потолком.
    - вентканалы 150мм (2 шт) из нержавейки выведены на крышу и проложены внутри дома во все том же тамбуре, а потом разведены на кухню и котельную над гипсокартоновым потолком.
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Zww07 Особых ограничений нет только для настенных котлов. Для напольных эти ограничения есть, с ними, как правило, требуется отдельное помещение и определенная кубатура.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, как решался вопрос смежных кухня-столовая-гостиная и это только на первом этаже, т. е. больших помещений. На форуме есть сообщения, что газовики могут потребовать метровые вент. каналы даже для газовых печек. Достаточно ли 140*140 или диаметром 150 мм.
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Очень понравился Ваш дом, не броско, эстетично, функционально и продуманно.
    Возникло несколько вопросов
    возле раковины в санузле заметил незакрытую розетку (УЗО постоянно не срабатывает?) сам хочу так же расположить для фена, плойки и прочих женских радостей жене.
    очень понравилась идея с бетонным каркасом под раковину, не понял только какую гидроизоляцию использовали..можно осветить этот вопрос?
  11. Erandill
    Erandill
    Erandill
    Если у Вас будут теплые полы (а это, пожалуй, самый эффективный способ отапливания дома), то благодаря второму свету, нагретый воздух от ТП будет попадать и на второй этаж (если на втором этаже нет ТП), как у автора темы).
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Газовики поставили одно условие, нержавейка диаметром 150мм на каждый газовый прибор. Площадь помещения их не волнует.
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    УЗО на 30мА не срабатывает. Чтоб вода попала в розетку надо очень постараться.
    На бетонной столешнице под раковину гидроизоляцию не делал. Прям по бетону выложена плитка. А зачем она там?
    Совершенно верно.
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Продолжаю подбирать в дом световые приборы. Вот фото кухни и спальни.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    У Вас из кухни идёт один один вентканал от вытяжки газовой печи.
    Не требовали ещё один вентканал для вентиляции кухни - во многих проектах в кухне два вентканала?
