1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Я сначала сделал так. В вентканал, который идет к плите, врезал тройиник, после утсновил обратный клапан и вывел вытяжку еще и на потолке кухни.
    В процессе эксплуатация появилась проблема.
    Когда включаю вытяжку над плитой, то из этого канала все равно дует обратно в кухню, обратный клапан не работает как я изначально планировал.
    В итоге я закрыл выход на потолке кухни и убрал обратный клапан из вытяжки над плитой.
    Теперь поидее через вытяжку плиты выдувать должно постоянно.
  2. Pecherni
    Pecherni
    Pecherni
    МаМоК, а не подскажешь какой краской красил стены? Что за цвет, может чем колеровал?
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Краску покупал в леруа-мерлен. Выбрал самую дорогую. Называется Бейкер вроде. Делают не у нас.
    Колеровка в мурлене бесплатная. Брал с собой кусочек обоев и подбирал цвет.
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    МаМоК, какая толщина плиты первого этажа получилась, можно про этот момент поподробней, армирование только сеткой сварной или еще как? Буду очень признателен.
    Озабочен созданием полов по грунту, никак не определюсь с конструктивом.
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Толщина плиты около 8-10 см. Армирована только сварной сеткой. Но сетка 5 или 6 мм толщиной.
  6. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    МаМоК, здравствуйте. ваш дом в 140 кв (без учета газификации) вместе с работой обошелся в 1,8. вы нас обнадежили! почему же все тут пишут что это невозможно даже если строить своими силами?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Мусьен,
    И без учета отделки и инженерки!
  8. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    МаМок здравствуйте! Очень понравился Ваш дом и Ваша работа. Только собираюсь с мыслями о строительстве своего дома, ищу, читаю, изучаю. Поэтому если Вас не затруднит, не могли бы Вы поделиться своим проектом...За ранее оговорюсь проект своего дома буду разрабатывать сам, такие конструктивные моменты как планировка, перекрытия и тому подобное в корне будут (по крайней мере я на данном этапе так думаю) другие. Вот собираю информацию, кому не жалко дают, и анализирую.
    И еще такой вопрос, по поводу фундамента..я так понял при заливке плиты внутри не желательно его связывать с ленточны фундаментом, если да то почему и как все правильно сделать!
  9. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    МаМоК, сколько м3 газа расходуется на отопление дома?
  10. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    На газ где то 1500-2000р/мес уходит. Сюда также входит и ГВС и газовая плита.
    Котел выставлен при пуске на 12 или 14кВт мощности (точно не помню). Выставлена температура теплоносителя 40-45 гр. В морозы сильные делал 50 гр.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У вас получается 2 тамбура? В итоге где вы раздеваетесь/обуваетесь? В первом или во втором? Нельзя было одним обойтись + открытое крыльцо и не пристраивать этот аппендицит?
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Сейчас засек расход газа, за неделю 200р скушал.
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Разуваюсь на крыльце, а в тамбуре уже снимаю верхнюю одежду, головной убор и тд, чтобы не загромаждать обувью проход.
    Кстате, если не хотите крыльцо, то можно подумать и сделать на его месте гараж например.
  14. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста об опыте эксплуатации окон в сан. узлах (особенно в зимний период), как по Вашему мнению - они нужны или нет (+ и -), а то сейчас у меня муки выбора - делать окно в сан. узле или нет.
    Заранее благодарен.
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Voga1975, Если честно, особого цимиса в них нет. Я их сделал больше для создания завершающего архитектурного облика дома.
