1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 143
Дом 140 кв. м. по собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем МаМоК, 27.12.12.
  1. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Очень понравился дом! Присоединюсь к просьбе о фотках второго света, спасибо! Достаточно ли такой площади второго света для эстетического удовлетворения, что есть второй свет или маловато? Спасибо!
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Вид с верху (2 свет) на столовую.
    Вид на кухню из гостинной.
  3. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    МаМок, скажите, а в ванной на втором этаже вы как пол делали? Плитку на что крепили?
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Tolikdv,
    Там целая технология.
    На черновой пол из обрезной доски 40мм уложены плиты ОСП 12мм, сверху наклеена гидроизоляция (гидроизол) с заходом на стены, потом облегченная стяжка 5 см (вроде Основит), ну и сверху плитка. Стены в душевой обработаны жидкой гидроизоляцией Кнауф (в ведрах) в 2 слоя с заходом на гидроизол.
  5. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    Спасибо, я предполагал, что на балки пола может быть уложена фанера на 20, затем гидроизоляция, стяжка и плитка. Как думаете, такой вариант возможен? Так как на счет проекта с вами можно договориться?
  6. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    МаМоК, а чем основывались при выборе толщины фундамента? Фундамент на 400 вполне мог бы подойти и затрат меньше?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Tolikdv, Ну во первых у нас грунты плохие, сплошная глина и вода близко, а во вторых толщина стен как раз 500 мм.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    1. Подскажите, какая глубина и ширина фундамента для пристроенного тамбура?
    Какая стена тамбура (по фото - половина кирпича), как выполнялся деформационный шов?
    2. Какой размер - высота тех. помещения (подвала), люк (лаз) которого в топочной (фото) и какую используете лестницу?
    С уважением.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Zww07,
    1. Фундамент веранды. Ширина 30 см, глубина 0,5 метра. В углах сваи до 1,5 метра.
    Деформационного шва в кладке как такового нет. При облицовке стен дома кирпичем стены веранды возведены в пол кирпича с перевязкой с основной стеной дома. Потом внутри по каркасу металлическому уложено 10 см минваты и зашито гипсокартоном.
    2. Высота подвала метра 2. Лестница деревянная обычная пока. Подвалом пока не занимался. Буду там заливать еще стяжку пола, стены в пол кирпича выложу, гидроизолирую все...
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Так понимаю, что два фундамента связаны жёстко?
    Задача удешевить фундамент - как вариант ширина 400, с последующим уширением до 500.
    Для тамбура и 200 достаточно с двумя сваями.
    Планирую заказать проект - вернее начертить на бумаге мои задумки, так будут закладывать всё с запасом.
    Не знаю сколько потянуло армирование, но цокольный и два сверху шириной фундамента 250:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176133/
    С уважением.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Они заливались одновременно.
  12. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    МаМоК, хочу поинтересоваться насчет вентиляции. У вас в каждой комнате сделана вентиляция? На кухне трубу выводили?
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Tolikdv,
    Вентиляция (вытяжка) сделана в котельной, на кухне и в санузлах. Все выведено в 2 стояка из труб 150 мм.
    С вентиляцией еще надо поработать. Тяга почему то слабовата. Планирую ставить трубный вентилятор на чердаке.
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Еще номного фото
    Котельная
  15. Killon
    Killon
    Killon
    Оренбург
    Здравствуйте, отличный дом у вас получился и отличный отчет! Все прочитал, может где пропустил, в каком году начали стройку? Через месяц сам строиться приступаю, пытаюсь понять насколько актуальные цены мне дали (для моего региона), так как думаю что в Москве заведомо ценник больше
