Отопление каркасника ПМЖ (план прилагается)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 27.12.12.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Не, это по определению:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Одна печь на весь дом? Возможно глянуть планировку?
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Странные выводы и доводы:|:. Не думала, что это так вас заденет...:close: Вы не обижайтесь, но вы построили дом, а потом думаете чем его отопить:aga: ... Да я согласно вам только буржуйку в дом (здоровый микроклимат), так как ваша планировка не очень подходит под кирпичную печь, да и место, как вы говорите, нету под нее;). А печи кирпичные я не продвигаю, не знаю как в вашей светлой голове такие мысли пришли. Если у меня была возможность, то сделала УШП с теплым полом. :super:
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В начале темы.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Пропустил:|:Тогда и биокамина хватит)
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Удивительные вещи я узнаю. Насколько же можно сузить себе взгляд. :aga:
    Все совершенно наоборот, от слова "совсем" - правильное применение бурельяна, и правильные дрова (не менее чем годичной сушки) - и нет никакого дегтя. И в трубу ничего не улетает. :aga:
    Я понимаю, что когда трещат шаблоны, читать внимательно тяжко, но температура на выходе из 6,5 метровой трубы - 145 градусов. Не улетает
    И следить не надо - разжег, отрегулировал (примерно через 7 мин, у меня) и все.
    И Ваша "заклинательная тактика", когда переворачиваешь все с ног на голову - она не работает. Правильная печь - это та, которая имеет самый высокий КПД и удобна в установке и использовании.
    И 21 век - как раз таки отбрасывает каменные печи. :aga: Как бы Вам не хотелось иного.
    Но! Можете начинать про бездуховность буржуев и их тлетворное влияние. Никаких иных аргументов за каменные печи - нет. :pioner:
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)]:)] Вот у меня все адепты каменных печей уже начинают вызывать сочувствующий смех.
    Люди! Когда дом 111 кв. м., в мороз теряет всего 3 кВт тепла - планировка, при отоплении печью, не важна. Вообще. Причем, 1,8 кВт из эти 3 - тратятся на подогрев вентиляции. :aga: Растащить по комнатам по 200 Вт - не проблема.
    И это не чудо дом, а вполне посредственный. По мировым меркам.
    Но! Такой дом может быть построен только с соблюдением б-гопративной буржуйской технологии. Один раз применишь "диды так строили" - и все, не получится. :aga:
    Ну так вот, современный каркасник, уже на этапе проектирования, при применении энергосберегающих технологий (понимаю, для вас это - хаха и не бывает) - уже на этапе проектирования (да да - даже когда сам проектируешь), имеет все необходимое для равномерного распределения температуры. В простейшем случае, это возможность вентиляторами гнать воздух сверху в низ. Уменьшая разницу температур.
    Ребята и девчата! Господа и дамы! Рабочии и колхозницы! Прекращайте сами себя загонять в каменный век! Изучайте опыт других. Все, что вы считаете проблемами - это не проблемы. Это все давно решено.
    Не нужна теплоемкая печь в нормальнопостроенный дом. Вообще. То же самое относится и к каменным, бетонным и остальным домам. Сделайте теплосопротивление стен выше 4, а перекрытий выше 7 - и не будет у вас проблем с отоплением. Вообще.
    Ну не упирайтесь вы.
    Ну? Дом 100 кв. м. теряет 3 квт в час при морозе -35 и +20 внутри. Зачем там каменная печь? Зачем там вообще печь? У меня печь, только как символ недоверия к государству. Такое вот оно у нас, то свет вырубится, то газ.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Воевал 3 года. И вот осенью подключили газ.
    Опять таки, не по нашему, а по буржуйски - к среднему давлению, со своим ДРП за 25000 руб, что исключает пульсации газа в морозы. И котла у меня нет, как и батарей с теплоносителем. Конвекторы газовые стоят, энергонезависимые, от магистрального газа. 2 шт. по 5 кВт. Вытянутые рожи газовиков, с мычанием "а чо это, мыыы не знаем как это" - были мне компенсацией.
    Конвекторы стоят на первом этаже. Система вентиляции дома (тоже, скажем так, не простая) великолепно справляется с поддержанием температуры во всем доме. Затрачивая на это 30 вт в час.
    Вообще, у меня привычка образовалась - надо что то сделать - смотри как это сделать по нормам. Пока - работает. 6 лет дому, а пока как новый. Ну, только следы исследовательско-подрывной деятельности детей приходится устранять.
    Кстати! А есть ли где то в НПА требование устанавливать каменные печи?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Пример перекрытия с теплосопротивлением больше 7 сможите предложить?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если брать по весу, то от дров остается примерно 5,5%, а от брикет РУФ - 3,5%.
    Так что, Ваша экспертная оценка, вместе с заключениями - не верна.
    Но! В среде адептов камня - вполне себе можно использовать. Вам же ЗНАТЬ - не надо? Если не укладывается в Ваши верования - то такого не может быть? Правда же? :aga:
    Сгорание - полное.
    Печь не переносит мокрых дров.
    Печь не переносит нестандартных дымоходов.
    Печи наших производителей служат, при регулярном использовании - 10 лет максимум.
    Печи буржуев - не менее 100 лет.
    Да! Прошу Вас не ставьте себя в смешное положение - не начинайте убеждать владельцев бурельянов, что у них все плохо. У них все хорошо. При соблюдении правил - КПД высокий, ничего не течет, никто не угорает, все догарает. :pioner:
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм, свое. 250 мм пенопласта 15 плотности между лаг перекрытия, и 400 мм сверху. ПСБС - 10 и 15.
    Проверенный, в смысле "самозатухания".
    Из нутри - гидропароизоляция (ПЭ пленка)
    Довольно обычные нормы утепления. Для буржуев. :pioner:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ууу как всё запущено... вы даже не поняли что вам сказали
    Повторю чтоб вы поняли:
    Есть количество тепла, которое топливо может дать
    Теперь ВНИМАНИЕ! Речь шла о том количестве топлива которое вы смогли сжечь.
    Зола это то что всё равно гореть не будет
    Летучие вы теряете, в отличии от нормальной печи, вы их - не сожгли, вы потратили тепло на их возгонку, а вместо сжигания оставили их в виде дёгтя на трубе
    Нет? Не понятно всё равно? :love:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Клево, 650 мм перекрытие. Хотел бы посмотреть - есть желающие такое повторять?
    Лаги 150 высотой стандарт
    И полметра сверху
    Что-то вы совсем заврались товарисч...
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну Вы то понимаете? Ну начинайте, докажите с цифрами и фактами, что у меня, после сгорания 10 кг брикетов РУФ осталось не 350 грамм золы, а температура на выходе из трубы не 145 градусов. :aga: И в трубе ничего нет. :aga: Новую физику придумайте. :aga:
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Весьма среднее, так то, для нашего ГСОП - 750 считается оптимальным.
    Тут ведь как?
    Деревянные дома мечтают попасть в нормы отопления - 1 Квт на 10 кв. м.
    Каменные - снизить до 500 - 600 Вт на 10 кв. м.
    Каркасники и многослойные каменные - размышляют, как бы уменьшить на 2 Вт потери через дверные ручки.
    Для домов с низкими теплопотерями - ну не стоит вопрос отопления. Вариантов много.
    Для домов с высокими теплопотерями - нужны танцы с бубнами и многотонными чудовищами. Что бы просто создать хоть какую нибуть видимость комфорта. Зачем из этого делать фетиш - сможете обьяснить?
