Отопление каркасника ПМЖ (план прилагается)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 27.12.12.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Буржуйка там задействована для обеспечения воздушного отопления. Хотя вы абсолютно правы, подобную печь можно вполне соорудить и из кирпича. И даже воздушную разводку можно сохранить, правда там потребуются дополнительные работы.
    Александр, это у вас противоток с водяным котлом? А как камин эта печь может эксплуатироваться летом?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сколько людей столько и мнений. Во печь с каминной дверкой, прекрасно обогревает до 50 квадратов, не зависит от электричества вообще. Каминная дверка ускорит прогрев лучистым теплом и вообще позволит любоваться огнем. Дом как видно тоже каркасный.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, это можно назвать противотоком, а можно колпаком, благодаря прогарам из топливника в опускные каналы (один большой П-образный канал). Чтобы она могла работать как камин, можно предусмотреть летний ход, в данном случае его нет, т. к. печь строилась исключительно для отопления. Кстати, до этого дом отапливался электрокотлом, так хозяева чуть не разорились.
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Александр1970
    yanka
    Начните с тог, что у Теплоиcухо нет фундамента и предполагаемая нагрузка на полы, если не ошибаюсь, до 700кг.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Через пол можно забить 4 трубы на максимальную глубину, обрезать заподлицо, закрыть листом оцинковки и поставить на эти "сваи" буржуйку. Я у себя так сделал. Стоит, как вкопанная. :super:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ничто не мешает сделать фундамент, кроме лени, или хотя бы подпереть пол столбиками.
  7. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    У Теплоисухо какие то проблемы с возведением фундамента.
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Вопрос к специалистам по каменным печам:
    почитал (не всю, конечно,) книжку Школьника и пытался рассчитать (по площади поверхностей) сколько будет отдавать тепла вот такая печка
    у меня получилось что-то типа 1,5-1,7 кВт/час (надеюсь, что я ошибся в силу недостатка знаний :)) но, этого, все-таки, думаю, будет маловато :(
    И как бы вы оценили ее способность накапливать тепло (по времени).
    Тоже нравится (есть еще и аналог у Теплого камня)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Меня больше бы интересовала способность отдавать, а не накапливать. Отдав тепло в помещение, она нагреет всю мебель и стены с перегородками. Это более эффективный теплоаккумулятор, нежели точечный. Излучательная печка тем и хороша против конвекционной, что она проникает своим теплом во все предметы в доме, а конвекционная гоняет воздух, особо не согревая внутреннюю начинку. Поэтому и приходится некоторым вставать ночью и подкладывать дровишки. У нас такой картины не было ни разу.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Forsagh, Как Вы не можете понять: в каркасном доме НЕЧЕМУ накапливать тепло, - в отличии от Вашего деревянного, вата и пенопласт тепло не накапливают. Это относится не только к печам, но и к водным отопительным системам
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вранье .
  12. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Для информации:
    Касательно ТП - их принципиальное отличие от батарей (кроме боле комфортного распределения тепла и становки) заключается в сущестенно более низкой температуре теплоносителя, а это уже насколько я знаю:
    1) плохо, если ТТ котел, т. к. ему тяжело работать с низкотемпературным теплообменником (у полов около 30 градусов в батареях 60 градусов - могу ошибаться, но порядок примерно такой)
    2) пофиг если есть пром теплоаккумулятор или газовый/дизельный котел
    3) хорошо если тепловой насос, т. к. чем меньше температурный градиент (вот уже какими терминами бросаюсь:)) т. е. разница в t входящй в котел и выходящей, тем эффективнее работает ТН (со слов какого-то немецкого инженера.
    Если наврал где-то уверен поправите.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь, потери через входную дверь будут гораздо больше, нужно делать тамбур и еще одну входную дверь...недорогое решение: пластиковая балконная дверь (заполнение сэндвичем)
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    26 градусов - температура пола, а температура на подаче в систему - больше. И, ТТ котел без теплоаккумулятора не имеет смысл ставить вообще: при нештатной ситуации вскипятите теплоноситель и останитесь без котла. Ах, да, еще - обвязка медью или сталью.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    уже начинал,...фундамент сделать полдня работы
