Помощь в выборе, плюсы и минусы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АннаКалининская, 27.12.12.
  1. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Делайте сваи буронабивные и монолитный ростверк.
  2. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Читая форум, да, склоняемся тоже к сваям буронабивным и монолитному ростверку. но может кто скажет минусы? еще бы найти кто правильно бы сделал или проследил.
  3. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, какой диаметр ямки будет наиболее подходящим (можно я некоторые названия буду называть женским языком, а вы поймете про что я), и соединять лентой лучше над землей или сколько-то в земле, и сколько-то на поверхности, а ширина ленты должна быть какой? если дом из газоблоков+облицовочный кирпич. местонахождение северо-запад от Москвы 450 км-Вологда. вот сразу сколько вопросов.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Любые советы будут носить поверхностый характер, без проекта говорить о нагрузках и воздействиях сложновато. Любая геометрическая характеристика конструкции (как то глубина или ширина ямки:)) определяется исходя из того сколько весит то что она на себе несет, на чем она лежит и из какого материала что сделано.
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Диаметр от 320мм, длина от 3 метров. Ростверк 50см на 50см над землей, если грунты пучинистые то можно прослойку из песка под низом, плюс подбетонку для удобств при сборке монолитного ростверка, в некоторых случаях делают воздушную парослойку между ростверком и землей. Арматура в ростверке диаметром 14. Всё это примерно с запасом, но в каждом случае индивидуально.
    У меня знакомые строят котеджи и у них ростверк высоту 40, а в ширину 60. Показывали мне расчеты, по монолиту. У них проходил и меньше по высоте примерно 34см. Стены в два кирпича, плюс плиты ПК. Но я им советовал не мелочиться и увеличить до 50 см высоту. Время покажет.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Эскиз планировки 1 го этажа
