Выбрал генератор kipor kde12ea
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Верховцев, 27.12.12.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    "Кстати, Вы можете использовать тепло, выделяемое данным генератором для отопления"
    И что Вы предлагаете им отапливать, учитывая режим эксплуатации?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Почему бы нет? Хотя бы для отопления помещения генератора.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вентиляция для 10 киловатного агрегета должна сдувать порядка 40 киловат даже жарким летом.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А 40 киловатов при перегреве на 40 градусов кубометра с теплоемкостью килоджоуль на кельвин - это типа кубометр в секунду получается выбрасывать надо. Или 3600 кубометров в час. А реально может быть и раза в 2 больше бо перегрев охлаждающего воздуха может быть и раза в 2 меньше.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Верховцев, тебе щас тут нап*дят в три коробо про Generac и т. п. А факт нашей стройки такой - три генератора Kipor KDE6500 с воздушным охлаждением (у тебя жидкостное) два года отработали попеременно по 8 часов в качестве основного и единственного источника электроэнергии на строительной площадке. Заправлялись самым бомжовским маслом Лукойл раз в неделю и заливались не пойми какой соляркой. Обслуживание проводилось таджиками.
    Единственное я не понял, зачем тебе однофазная модель, когда есть трехфазная KDE12EA3. Ноль возьмешь с генератора, получишь полный аналог трехфазной сети.
    Столько потребляет только установка с электрическим калорифером, что есть полное убожество для загородного дома. Если у Вас водяной калорифер, то на такую мощность ставятся трехфазные двигатели, так что советую покопаться в щите автоматики вентиляции, прежде чем покупать однофазный генератор. А то после покупки будет откровение!
    Да и еще - у этого генератора водяное охлаждение. Вместо того, чтобы делать в пристройке вентиляцию, просто возьми себе это тепло на отопление и ГВС. Переделка элементарная - выбрасываешь штатный радиатор охлаждения и ставишь пластинчатый теплообменник + трехходовой кран. Не хочешь отапливаться - вынеси радиатор охлаждения на улицу и приедлай к нему вентилятор с термостатом. КОРОЧЕ ГОВОРЯ ДЕЛАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ С ГЕНЕРАТОРОМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИТОК И ВЫТЯЖКУ С ЦЕЛЬЮ УБРАТЬ ПЕРЕГРЕВ ГЕНЕРАТОРА - ПОЛНАЯ ЧУШЬ!
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Полный аналог трехфазной сети отдает по любой фазе до 5 и более киловат без особых претензий. А 10 киловат трехфазный генератор ваще низя грузить с перекосом более начальных десятков процентов. И по 3 киловата на каждую фазу максимум.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Это не проблема генератора, а проблема проекта электроснабжения. Пусть нагрузки по фазам разносит.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По команде главы семьи через матюгальники во всех помещениях личный состав жилого объекта будет на счет три включать электрочайник и два обогревателя сравнимой мощности во все три фазы ?
    Жизнь по уставу и управляемая командами очень усиливает живую ячейку общества - одобряю.
    А кто опоздал сунуть в свою розетку вилку своего обогревателя в своей жилой камере получил от перекошеного генератора 350..400+ вольт амплитудного напряжения по конденсаторам своего импульсного блока питания и выход его из строя.
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Спасибо Товарищи, все прочел и запомнил, но жить нужно в тех реалиях которые есть:
    - подогрев воздуха электрический, объясняется отполением от газгольдера (газ привозной), соответственно электрообогрев удешивил конструкцию. Водяной подогрев повлек бы более мощный котел, с другим расходом газа, не говоря о том, что сам котел дороже.
    - сеть 3-фазная, но морочиться с выравниванием фаз не очень хочется, можно конечно припенить симметрирующий трансформатор, но на мою мощность он стоит около 80000 рублей (отбираемая мощность из электросети у меня ограничена автоматом в 63 А). Оговорюсь сразу, что такие "мегамощности" выделяютя в СНТ при наличии собственных электросетей.
    - вентиляцию я думаю обеспечить получится, путем установки люков с приводом, примерно как в контейнерных ДЭС.
    Вы мне лучше выскажите мнения о генераторе!
    На фото фундамент, на котором планируется построить генераторную.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Пожмотились 3 копейки на рекуператор и нормальный проект вентиляции (без кучи вытяжек)? Ну что же - это коттеджная классика от дибильных проектантов. Расход электричества в итоге Вас приятно "удивит". В конечном итоге вентиляцию выключите и не будете пользоваться. Или будете пользоваться и плакать...
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Abysmo, я уважаю Ваше мнение, но иногда не все так как Вам кажется: установка с пластинчатым теплообменником (рекуператором), проектанты (они же инсталяторы и сервисники) вполне вменяемые. Просто вентиляция работает не постоянно, а 2-3 часа в день когда меня нет, большее время когда проживаю в доме. Так вот, при запуске "холодной" установки ТЭН включается на 100%, да, хочу отметить, что у подогрева ступенчатая регулировка с шагом в 1%. Вентиляция сделана нормально приток-вытяжка в комнаты, и подвал, независимая вытяжка в санузлах, на кухне собственная вытяжка. Не понял, с чего я должен плакать? Расход электричества в принципе "не удивляет" при условии правильной настройки режима вентиляции. Без вентиляции как-то не очень, очень быстро скачет влажность, дом как термос.
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    А страсти разгораются), добавлю и я немного... Итак, на одном из объектов, магазин, полезной площадью, без учета подсобок, с/у,кладовок и прочего, в 140 кв м, для отопления использовали пару тепловых насосов. Один использовали для подогрева пола второй для кондиционирования. Я не силен в системе кондиционирования и обогрева, но потребляемая мощность в ПИКЕ обоих установок не превышала 2-3 кВт по фазе (сеть 3-х фазная). Стоимость всей системы составила, если конечно не врут ребята, порядка 25 кило евриков.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Elektron72, от теплового насоса в нашей местности пришлось отказаться, так как для нормального обогрева пришлось бы пробурить много (сколько точно не помню) скважин, и в итоге стоимость приближалась к 1 млн. Был второй вариант сделать траншейный теплообменник, но пришлось бы перерыть весь участок. В добавок в Московском регионе очень трудно обеспечить отопление тепловым насосом, придется либо догревать в морозы чем-то, либо монтировать избыточную систему.
    Elektron72, кстати, у меня вентиляционная установка произведенная VENTS, Вашими земляками.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ребята не врут, это еще по-божески.
    Да, знакомая продукция и в наших краях.
    Буквально неделю назад разморозились два калорифера этой фирмы, их просто порвало на ташкентском морозе в -10С. Неправильный расчет тепловой мощности по проекту.
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Та не, они ничего не бурили и не рыли, центр Одессы как никак), в качестве насосов применялись "железяки" типа внешних блоков кондиционеров, только раза в 4 больше... За потолком стоят 2 рекупиратора и куча воздуховодов...
