Выбрал генератор kipor kde12ea
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Верховцев, 27.12.12.
  1. матёрый
    матёрый
    матёрый
    А мне уже все равно-я B&S купил. Не смотря на надписи про Америку, особых иллюзий не питаю.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Матёрый, не забудьте потом рассказать, как гена в целом.
  3. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Мне это не легко сделать так как использовать его планирую только при отключении электричества, а оно, слава Богу, бывает не часто, но после наработки хотя-бы часов 20-обещаю.Ну а так, вполне добротный
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Купили Kipor или нет? Если да, то как Вам генератор?
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Нет еще не купил, как куплю отпишусь.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Жду! Сам такой собираюсь купить и переделать его для отопления :)
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Заказал себе KDE16EAO. И все фильтра на 5000 мото часов.
    Тоже интересует возможность утилизации тепла в большой ТА. Технически, я так понимаю, это выглядит так: перед радиатором делаем отбор и охлажденный (через змеевик в ТА) антифриз заходит уже в радиатор. Не совсем понятно только, не поплохеет ли гену от слишком (20-30градусов) холодной жидкости. Или, попробовать вколхозить газоновский термостат.
    Я только не понимаю, как корректно сделать отбор тепла от выхлопа, что бы нигде не накапливались продукты сгорания. Особенно учитывая, что ген будет стоять в помещении, на 2м ниже уровня земли.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Нужно будет поставить трехходовый клапан и ограничивать отбор тепла от двигателя. Насчет газоновского термостата - хз, у дизеля температура ниже.
    Вам нужно где-то найти производителя вот такой трубы:
    И заказать у них теплообменник вот такого вида:
    Забыл сказать - не забудьте сделать обратный уклон от выхлопа двигателя и кран слива конденсата, чтобы он не тек обратно в генератор.
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Посмотрел на картинки, подумал, и решил, что не буду отбирать тепло от выхлопа. Выглядит довольно геморно в плане поиска комплектующих, сбора и последующего обслуживания системы.
    А всё таки, если в мотор генератора будет заходить вода 20-30 градусов, что с ним будет? Ведь, может, и ничего страшного. Не хотелось бы усложнять систему.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В конечном итоге взял себе KDE16STA, в капоте.
    Если кому интересно, это изделие жрет на холостом 2,2 литра. Может, после обкатки станет меньше, но вряд ли упадет до 0,5 хотя бы, как я расчитывал.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Наверное будет постоянный износ двигателя. Поставьте термостатический трехходовый клапан, если не хотите все усложнять.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Наверно так и сделаю. Хотя все равно есть вопросы - как его ставить, до радиатора или вместо.
    Есть еще вариант отрегулировать длину змеевика в ТА, что бы добиться температуры на выходе из ТА на уровне температуры на выходе из радиатора.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ну как сделали? Или пока не до этого? Как генератор в целом?
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Делаем потихоньку. Ген взял как раз для того, что бы варить ТА. К концу ноября должно быть все готово.
  15. Алексей 1974
    Алексей 1974
    Алексей 1974
    Тамбов
    Abysmo, Гена хороший -катаю 2 эндрес 12ква и Кипор19ква в кожухах, наработки на обоих около 2000 часов. Кипор продуман лучше и поломок не было. Заводил его в -25 без обогрева (полусинтетика 5/40 зик). При осушении бака перед тем как заглохнуть может порвать ремень тнвд. замена ремней с роликами через 1500часов по времени/сложности как в 2108. Масло меняю раз в 500 часов. Вообще оборудование промышленное китай по моему уже не хуже корейского и догоняет европейское.
