Выбрал генератор kipor kde12ea
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Верховцев, 27.12.12.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    С моделью 12EA не сталкивались?
  2. Алексей 1974
    Алексей 1974
    Алексей 1974
    Тамбов
    @Abysmo, нет не катал кде 12. Сам генератор вряд ли подкинет проблемы (да и решаются они обычно недорого). Смотрите двигло. Цепь/шестерня грм хорошо, 4/2 цилиндра но не 3 (балансирные валы), жидкостное охлаждение, свечи накаливания обязательны, 1500об лучше 3000об (ресурс), фильтр с датчиком воды в солярке совсем хорошо. Сейчас китаец обогнал немца Дойтц по моточасам 2500 а проблем с мотором пока не наблюдаю (3 цилиндра, балансирные валы, ремни грм и ремень тнвд). Вот тут инструкция https://www.tk-kipor.ru/products/generators/casing/0/51/ KDE12STA3
  3. Askins
    Askins
    Askins
    Всем, читающим данную тему, рекомендую зайти на сайт Российского производителя бесперебойников МАП Энергия
    Я ставлю эти ибп в качестве аварийного электрообеспечения уже 8 лет, и только положительные эмоции.
    Сейчас как раз взял однофазный генератор Kipor KDE 12STA, он работает в паре с гибридным инвертором номинальной мощностью 8 кВт. При исчезновении сетевого электричества, сначала мгновенно подключается МАП Энергия, затем, если подача сетевого электричества задерживается более, чем на 15 минут, автоматически заводится генератор, который транслирует энергию на потребителя и на заряд аккумуляторов. А когда нагрузка кратковременно превышает 8 кВт (номинальная мощность генератора), (включается скважинный насос, электроплита, стиралка на нагрев), то гибридный инвертор добавляет несколько киловатт в общую сеть от аккумуляторов.
    Таким образом при меньшей, чем необходимо мощности генератора, полностью работоспособная автоматическая система.
    Коттедж, гараж и банный комплекс общей площадью 600м2 обеспечены аварийной электроэнергией практически на всех потребителей (минус каменка сауны).
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Askins, у меняэнегативный опыт эксплуатации МАП энергия. Можете поискать тему на форуме.
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Подходят первые 100 часов эксплуатации моего 16STA. Коротко о первых впечатлениях:
    1. Жрет на холостых больше 2л в час! Это не просто много а трындец какой то. Заявленные 300гр на 1кВт могут быть только при полной нагрузке (13,5кВт).
    2. На 13кВт (15) генераторе стоят довольно жиденькие розеточки. 2 автомата соответственно всего на 16А. Проводчки к ним вообще миллиметра полтора. Что бы подключить мощные приборы, для которых вообще то и берутся подобные генераторы, пришлось ковырять проводку. Тоесть, сразу из магазина, он не может выдавать заявленные характеристики в принципе.
    3. Сразу же обнаружились недокрученные болты и гайки. Пришлось весь протягивать.
    4. Вместе с геном брал фильтра. 5 топливных фильтров продали вместе с кожухами, соответственно, в 5 раз дороже. Других у них не было, а такие фильтра можно купить только у дилера, на рынке таких нет. Масляных фильтров тоже не было. Придется подбирать на авторынке.
    Но к этому всему я был готов. За такие деньги, и не такое можно простить (кроме расхода). Подобные "фирменные" стоят в 2-3 раза дороже.
    К чему я не был готов, это к тому, что 100 часов ген отработал и ничего не сломалось. Будем надеяться, что и дальше так будет. Я расчитываю, с ремонтами, на 25.000 мото часов. Поживем увидим.
    PS Исключительно академический интерес: а можно ли на нем серьезно снизить обороты без ущерба для эффективности (расходе на 1кВт). В теории, при оборотах, скажем около 2500, или, даже, до 2000, шума будет значительно меньше, износ меньше, на холостых (без нагрузки), расход меньше. Упадет максимальная мощность, скажем киловатт до 8-10, но мне в будущем и этого должно хватить. Вопрос в том, как поведут себя топливный насос и сам двигатель. Настроены ведь они на 3000 (3600). Вполне возможно, именно под такие обороты оптимизирован расход.
    Идеально перенастроить на 1500, соответственно, переточить шкив гена, но тогда он будет выдавать 6-7 кВт, чего мне точно не хватит.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Kolhoz, надо было инверторный брать, который Kipor ID10. На обычном снизишь обороты, получишь пониженное напряжение на выходе генератора. ноутбукам и прочим зверям с блоками питания 110...240А пофигу, а вот холодильнику это не особо понравится.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Kolhoz, На 16 станции, если не изменяет память, стоит двигло дайхатсу, соответственно и некоторые фильтра подойдут от него. С понижением оборотов советую не играть, так как частота напрямую зависит от оборотов двигателя, при 3 000 оборотов будет у Вас 50 Гц, ну а далее математика простая) 1500 -соответственно 25 Гц. Насчет розеток на 16 А. Если внимательно посмотрите инструкцию к генератору, то там в картинках показано куда втыкаться можно, кроме розеток 16 Амперных есть и силовой разъем (клеммы -N,L, земля), рассчитанный как раз для отбора всей необходимой мощности. Находиться он под панелью управления, по моему, на лючке есть еще значок высокого напряжения... Ну а по расходу это да, ест бедолага нехило), но и бензинки на 5-6 кВт жрут не намного меньше... Удачи и многих м/ч без ремонтов...
    С уважением...
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да, Дайхацу.
    Проблема не в герцах или напряжении - под любую частоту перетачивается шкив генератора (двигателя).
    Проблема в топливной эффективности. Вполне возможно, двигатель и насос затачивались под обороты 3000-3600, и на меньших оборотах расход на кВт может быть даже больше. Не совсем понятно что будет с тепловым режимом на пониженных оборотах.
    Но поэкспериментировать я настроен. Правда не сейчас.
    Кстати и масло он жрет нефигово - за 100 часов 1,5 литра.
  9. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    О каких шкивах идет речь? Если не ошибаюсь, то генератор (альтернатор) и двигатель соединены соосно... Со шкивами и прочим колхозить что-то... ну... Не знаю, пробуйте, но когда народ собирал генератор то наверняка делали рассчеты и мощности двигла и предпологаемой нагрузки на него...
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Не ошибаетесь. Соосно. Сегодня досмотрел. Почему-то я думал, что через ремень. Значит все планы по уменьшению частоты вращения двигателя не осуществятся.
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    А вот и серьёзные недостатки проявились. Совсем плохо запускается при 0. Раза с двадцатого. Сейчас -9, возбудить его не представляется возможным.
    Надо почитать мануальчик, там, по-моему, есть настройки по увеличению времени маслания стартера. 3 сек, как сейчас, мало однозначно.
    Вот так вот. Ген брался для электричества зимой, когда солнца мало. Вместо этого, сейчас только на СБ и надежда.
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Kolhoz, вот поэтому я и планирую гену "прописать" в комфортных условиях. Все почему-то игнорируют нормы на проектирование АДЭС, хотя интересно почитать их в части требований к генераторам 1..3 категории автоматизации. Правильный "Гена"начинается с его "дома". Сам к сожалению до сих пор не закончил дизельную, посему и генератор еще не купил.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Утепленный сарай со дня на день запустится. Ген пока на улице под навесом.
  14. igminsk
    igminsk
    igminsk
    Минск
    ИМХО это нормально. Посчитайте нагрузку на двигатель, типа без нагрузки: вентилятор охлаждения крутить надо, воду помпой гонять надо, солярку подкачивать в ТНВД надо, впрыскивать в цилиндры эту самую солярку под нехилым давлением надо, АКБ заряжать от зарядного гены надо, воздух в цилиндрах сжимать надо, все это крутится с потерями на трение, плюс силовой генератор (буду звать альтернатор) тоже качает воздух. Так и получается что на собственные нужды, так сказать, Ваш электроагрегат потребляет чуть больше мопеда...
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Так и не получается у меня посчитать расход. Но, похоже, под нагрузкой, около 3-х литров. 20 литров хватает на 7-10 часов, в зависимости от нагрузки.
    Стоит в сарае, рядом с угольным котлом. Как ни крути, пыли много. Меняю воздушные фильтра каждые 150-200 часов. Когда менять, определяю по звуку - начинают проваливаться обороты.
    Сейчас в Луганск ничего заказать нельзя, а запас воздуханов подходит к концу. Примерно такой же по размерам фильтр от Газона, к тому же в 10 раз дешевле, и продается везде. Попробую модернизировать существующую баклушу под газоновский фильтр, или куплю фирменную газоновскую.
    Держит нагрузку ген хорошо. Несколько раз переваливала выше допустимого, но, только лампочка мигала, а частота и напряжение не снижались.
    При 0, по-прежнему трудно заводится. Инструкции, для увеличения времени работы стартера, нет - где-то в развалинах дома, наверно, осталась. В интернете, свою модель электронной панели, найти не могу.
