Лафет. Кедр. Зима. Реальность
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PipilatsMotors, 27.12.12.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    наоборот очень хорошо, просто у нас обычно проблема купить палки длиньше шести метров
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А в чем такая проблема Виктор?
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    все заточено на лесопилки, заготовители еще на делянах кряжуют хлысты на шестерки (стандартная длина пиломатериала),потому за длинномер надо либо переплатить прилично, либо все бросить уехать и жить в лесу-отбирать и кряжевать как тебе нужно. Что не всегда возможною
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Тоесть нет заготовителей под ручную рубку, так?
  5. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Не плохо, просто ель крутит сильнее.
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Из за этого стягивают тяговыми ремнями при сборке?
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    точно
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не может быть!
    А мужики то не знают!
    Вы приходите в ГудВуд например, и говорите:
    -Я слышал, что европейский дом остывает на 1 градус в сутки при -30С за бортом и +20С внутри,
    Хочу такой же.
    и что они вам скажут?
    Давайте окна законопатим!
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Хозяин Мастер, не передергивайте, разговор идет ручной рубке, где качество исполнения очень влияет на остывание дома, а не только тупо диаметр бревна.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А что в Европе бывают такие же морозы, причём такой же продолжительностью?
    При включенном отоплении на полную:aga:, причём всё равно остывает на 1градус за сутки:)]. С нашими морозами через пару недель в таком доме окалеть можно:)].
    Если вы не в курсе, то в первый день морозов дом ещё не сразу остывает, но когда уже неделю такие морозы постоят, то промерзает так, что после того, как морозы закончились ещё пару дней топить приходится в том же режиме, как и при морозе. Ну а что касается окон, поэтому раньше старики и делали окна маленькие, пусть и много, да и потолки не высокими, чтоб на отопление не шло много дров. Хоть и жили в лесу можно сказать, а дров негде было взять, поэтому и экономили! Ну а в скотниках даже и без отопления всегда плюсовая температура - хватает дыхания самой скотины, потому что максимум одно небольшое окошечко, через которое и потери мизер.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    При чём тут рубка?
    Гляньте начало разговора, речь идёт ТУПО о деревянной коробке без окон и дверей, чтоб была понятна физика процесса.
    Или о двух одинаковых домах с разной толщиной дерева.
    Бывают и по круче, Европа это не только греция с Испанией, есть северная Норвегия и Финляндия.
    При выключенном отоплении 1 градус в сутки!
    Вот Я и думаю какая должна быть толщина деревянной стены, что бы так остывало?
    Получается что при любой, хоть 1 метр, из за проблем с перерубами, для деревянного дома это не достижимо.
    В морозы вымерзают наружние слои дерева, и эффективная толщина стены уменьшается,
    падает тепловое сопротивление, уменьшается теплоёмкость коробки.
    Эффект в квадрате.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бред, который эти европейцы хотят втюхать ничего в этом не понимающим людям! Даже в жару деревянная баня всё равно будет остывать, причём не на градус за сутки. Это как сказать, что заполнить водой деревянную коробку и через сутки, воды уйдёт всего 1грамм. Такое по вашему возможно?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Щаз очередная тема перерастет в холивар:)
  14. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Давно переросла... пора закрыть!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Хозяин Мастер, Вы в курсе что у любого дома есть двери, окна, трубы печные, вентиляционные и пр. и пр. и пр. Я молчу уж и о должном утеплении полов и перекрытий :aga:
    Вы понимаете что толщина стен не основная проблема зимой? Если понимаете, просто кивните головой а то, что стены должны быть толстыми, мы это и так знаем. Равно как и знаем что даже с толстенными стенами мороз будет в доме при никаких окнах и бестолковых дверях и пр. "чудесах".
